E-REVO
Парни, чет я затупил, помогите… Вопрос про шестеренки ведущую (на моторе) и ведомую (на диске сцепления)
правильно я предположил, что:
маленькая + большая (18/68T) = мотор шпарит, а колеса крутятся медленнее, приводя к повышению тяги (хорошая проходимость, низкая скорость, щадящий режим для трансмиссии, подойдет и для тяжелых колес)
большая + маленькая (24/54T) = мотор шпарит, а колеса крутятся быстро, приводя к повышению скорости (низкая проходимость, высокая скорость, жесткий режим для трансмиссии, оптимально для легких колес, противопоказано для тяжелых колес)
Все верно. Но для лучшей тяги на мамбе я бы поставил 14/68.
С этими думаю вообще чудесно будет.
обломс - шаг резьбы другой
для трагийных лучше покороче - типа такого
сам таким кручу, довольно удобный, позволяет намертво гайки затянуть. после стокового пластика им еще получается подтянуть.
вот фочу добится придела на реве с мамбой хочу поставить пиньён 26 или 35 и спур 36 не чё не взарвётся ? : )
о да, 35/36 будет самое оно. флаг не забудь закрепить на реве, чтобы на орбите опознать могли…
блин сижу угараю
вчера чисто поржать поставил 19/36 на траксстаре 2560KV по прямой не едит
я представил 35/36
Если нигде не ошибся- 220 км\ч при оборотах мотора 55440 об\м по калькулятору!!!Я думаю -взорвется очень многое-колеса ,мотор,акки и т.д.😛:P:P.А если серьезно-зачем мучать машину?
если правдо то просто спрасил я ели ставить буду то 26/36
а на 26/35 на 4 s
scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html можно самому прикинуть.Сорри,исправил.
битая ссыль
Да, так и есть
На сколько разумно заменять пластиковые детали на алюминиевые?
Вес ведь увеличивается. Стоит ли менять постепенно или прочность алюминиевых возьмёт верх над пластиком?
алюминий ломаться не будет, просто будет утягивать далее следующие пластиковые детали. в таком случае вся модель плавно перерастет в алюмокирпич)
из алю защиты я себе возможно поставлю зашиту днища, да и то пока под вопросом.
там где пластик будет аммортизировать (при более сильном ударе ломаться), то люминь или просто поцарапается, или же погнется, а геометрию железяки восстановить будет намного труднее.
Есть такое понятие - энергия удара. При авариях авто 1:1 - эта энергия часто приводит к возгоранию - выделяется большое количество энергии. Было установлено, что эта энергия хорошо гасится при деформации определенных элементов. Лучше - что б эту энергию взял на себя бампер, рычаг, наконечник тяги- все то, что не дорого стоит, и легко меняется - даже прям на коленке - на покатухах…
Заметил что при торможении и резком заднем ходе какой то кротковременный треск раздаётся. Вперёд или назад едет безпроблемно. В чём может быть проблема?
Бегом лезть в передний диф и менять: 1) Главную пару (смотря на сколько скушались зубья). Если скушались на пару мм, то недолго можно протянуть до приезда запчастей. 2) Подшипники выходного вала центрального кардана. 3) Корпус дифа (смотря, что проточила малая шестерня) Шарики подша высыпались…
Если симптомы при резком старте и разгоне, то лезть в задний…
По опыту скажу, если машин только начинает похрустывать, то зубъя главной пары только начинаются скалываться. Если хруст постоянный, то кирдык всему, кроме сателлитов… Наверное… 😃
Передние и задние дифы одинаковы. И в сборе не продаются. Отдельно шестерни, отдельно корпус, отдельно подшипники.
Если только на барахолке кто нибудь не скидывает. 😃 Но в каком состоянии они?..
почему не продаются, даже очень продаются… на ebay можно купить новый с разобранной модели в собранном виде: www.ebay.com/itm/…/390522142882
не реклама
а на 26/35 на 4 s
На 4S никогда максималку не выжать, если уж жечь, то с 6S…
Вот представь: в мануале траксас пишет, что при 6S и 24/54Т скорость более 65 миль/ч (104 км/ч), у меня при массе авто 6 кг и шестернях 18/54Т выжимала 108 км/ч, если поставить 24/54Т выжмет думаю все 120 км/ч (жду лета для эксперимента). Все замеры делал на телеметрию и проверочно на GPS у примотанного телефона, на мое удивление погрешности телеметрии не было, жаль видео не снимал…
Да, да… Вот пример удара передним бампером в столб на скорости около 40 км/ч, треснула пластиковый амортизирующий держатель бампера (назовем ее так). Причем он полностью оправдывает свое название - амортизирующий… Треснула и треснула, да и хрен бы с ней, стоит 50 рублей, у меня таких еще три штуки… А вот когда я только начинал увлекаться алюминием, то это крепление бампера было тоже алюминиевым, что бы вы думали: при ударе в дерево на той же скорости, крепление погнулось и уже выправить его не возможно, оно просто поломается, это же не сталь, а алюминий и что самое обидное, крепление стоило не 50 рублей, а 500… Поэтому крепление бампера только пластик и лучше RPM!
подведя итог можно сказать, что в алюминиевом тюнинге надо не все подряд заменять на металл, а еще прикидывать ситуации “а что будет, если вот так случится, и что за ним потянет”.
Ну, по своему опыту скажу, что если менять на алюминий, то менять всё (кроме вышеуказанных креплений бампера) только тогда ничего никуда не потянет и рева станет монолитом…
Но алютюнинг занятие не совсем практичное и совсем не дешевое, больше для хобби и внешнего вида…
Ну или если устраивать с другими моделями гонки на выживание =)))
Доброе утро!
Такой вопрос, что лучше использовать для понижения скорости, поставить 2s вместо 4-х или уменьшить расходы на пульте?
и по времени катания что дольше получится 2 2s или 1 4s и ограничение в скорости?
Разумнее все что можно заменить на RPM по кругу.
заодно распорки сделать
Вчера балансировал АКАшные колеса - просто песня после всяких траксов и пролайнов. Гораздо более ровные.
Очень клево получается пластилиновые грузы закрывать ихними крышками
