E-REVO
Сомневаюсь, что проблема слизывания спура является характерной для данной темы. При уперании в бордюр не хрена не случиться, пишите по делу! Если позволяет робинсон лучше настроить слипер то здорово, если нет то тональность жужжания измениться.
а вы проверьте))))
пишите по делу!
я уже давно понял, что нет разницы писать тут по делу, или флудить просто так.
полезная информация тут никак не задерживается, она просто тонет в темах!!!
нету нормальной шапки, где хранилась бы полезная инфа определенной ветки.
А FAQ это капля в море.
даже если на этой странице и будет полезная информация, то все ровно нужными вопросами других форкмчан, она утонет! и искать через поиск та еще сомнительная затея.
так что не парьтесь по этому поводу ))
всем спасибо,у меня ничего неслизывает,просто про шайбу спросил,а робинс ставлю чтоб звук прикольный был,
Тут люди катали на прямой передаче спур/пиньон на пластиковом спуре при том и у них ничего не слизало.
При чем катали на трассе, в гоночном режиме.
Дабы не быть голословным. Фотографии от "первых"тестеров прямой пары на рево
m.my.mail.ru/mail/yuramail/photo/242/251.html?back…
А вот что бывает если не правильно настроен слиппер(недотянут)
rcopen.com/forum/f27/topic86777/1636
А можно ссылку на нее?
На днях поставил вот это
После родных, которые ломались, так как люблю агрессивную Реву, просто чудо. Два дня покатушек норма.
товарисчи модэлисты!!! подскажите есть способ подключить 2 стандартные серво к futaba3pl не через Y кабель?
Дык одну серву в один, а вторую в другой канал. Если приемник более, чем двух-канальный. 😃
Приёмник 4х канальный. Там настроить как то надо? Где можно найти мануал на русском?
Сделать 3 или 4 канал дублем 1го.
Не понимаю задачу. Подключил к приемнику. Один канал на руль, второй на другрй канал. Как понимаю, в аппе один есть еще пропорциональный…
Вот и рулить еще одной сервой. А для чего это все?
Григорий, привет!
Ну тут точно мануал нужен. 😉
Мануальчик. Правда на англицком… 😃
rcopen.com/forum/f71/topic284250/109
Вот и рулить еще одной сервой. А для чего это все?Григорий, привет!
Да просто купил радиво новое, приёмник откупорил и только тогда вспомнил про Y кабель. Ехать покупать неохотно на другой конец города, а с футабой общался последний раз года 3 назад, вроде помню что на 3рм можно было так сделать но как не помню. Англицкий есть в коробке(( не хватает знания языка. Дублирующий канал реверсом же ещё должен работать?
Во, 20я страница. Микс 1 и 4 канала. Советую при настройке открутить качалки от серв. от греха подальше. Могут в разные стороны крутить.
Большое человеческое спасибо.
Могут, и будут =)
Они же должны в разные стороны вращаться. В заводском приемыше два первых канала, инверсированные друг относительно друга.
В сб отлично в Раменках погоняли. Кто-нибудь выбирается туда на реве? В этот раз только 1/16 была =)
Друзья, посоветуете резину на стоковые диски?
Порвал в хлам. 😃
Хочется универсальную и поболее, не менее 160 мм.
Спасибо!
Порвал в хлам. 😃
Спасибо!
Думаю, что такие шины будут как раз кстати.
И будет как саммит… Для него резина эта… Шоквэйв от пролайна использую и очень рад. Правда на дисках с вылетом. И для чего такой диаметр? Они же тяжеленные…
Просто нравится на большой скорости по бездорожью гонять. 😉
Каждому своё))) я вот например последние несколько покатушек, уже по сухому использую колёса 3.2 с олдскульной трагийной резиной от хэлфаира. Очень нравится, причём диски без вылета. А вот нынешний трагги формат колёс на Реве мне не очень нравится.
Товарисчи я дожил до сильного люфта строковых хабов, поскажите из чего сделать втулку с резьбой в хаб? Есть даже возможность воспользоваться сверлильных станком чтобы чуть увеличит отверстие под втулку. Нужен именно материал от чего приспособить?
В помощь…
rcopen.com/forum/f27/topic293493/16
тут же собрались все супер гуру я надеюсь 😃))
какая макс. температура акком ЛИПО допустима?
Всем привет. Решил поделиться видео покатушек ( гоняли по грязи и решили потом модельки помыть плотина в парке Царицыно ) и вот посылочки пришли еще.
честно говоря видосы скучные…
нафига было брать столько китайских аналоговых серв??? они же просто Г!!!
