E-REVO
Датчик не орет, он только снимает показания.
Я именно про
Он умеет “Орать”))
Я выставил на мамбе отместку на 3.5 вольт…)))
По этому, до 2.7 никак не упадёт))
Дык разговор-то идет про температурный датчик и датчик напряжения для аппы!
Начиная с этого поста
Тогда совсем не понятно зачем измерять температуру апп-ры (радиопульта).
Я поставил измерить температуры двигателя на смой машинке, причём “на постоянку”, чтобы на покатушках, во время смены АКБ, понимать на сколько я сильно катаю движок… Аппа у меня без телеметрии.
Да уж…)))
Телеметрийный датчик температуры, я поставил на двигатель)
И вовремя катания, могу смотреть на сколько нагретого движок, стоит ли ещё кататься или остановиться и дать остыть?)
Но такое конечно редко бывает) но все же))
Ошибаешься!
При резком старте может временно и ниже просесть…
Последний раз редактировалось SnakeFishbk; Сегодня в 14:01. Причина: Для непонятливых (vander) уточнил
а я причём тут??
Ошибаешься!
может и ошибаюсь. просядет, так просядет. временно же. если аккум норм, о переживет, а если старый, то значит и так менять его пора. и никакие доп датчики отсечки не помогут нафиг.
Друзья, подскажите про вот такие карданы
- Как они вообще? В частности, как живут оси колес? Родные гнутся только так.
- Совместимы ли с рычагами и кулаками RPM?
Спасибо! Вопрос снят!
Но лишней эта информация не будет…
Сегодня круто покатали)
Вот отсюда читай, думаю разберешься)
rcopen.com/forum/f27/topic86777/15886
какой провод вместо какого нужно подключить, в какой разъем в приемнике воткнуть и какой вытыкнуть
Питание BEC на “2”=“+” (красный) и “1”=“-” (чёрный) к разъёму АКБ.
С разъёма “3” оранжевый вытащить (убрать в изоляцию), а фишку в свободный канал приёмника.
Из 3-х пинового провода штатного регулятора вытащить из фишки средний провод (красный) и убрать в изоляцию.
Итого получаем:
-из штатного регулятора приходит чёрный и оранжевый без среднего (красного) вставлен в приёмник на канал газа,
-из внешнего BECа приходит красный и чёрный и убран оранжевый, вставлен в свободный канал приёмника.
Вот отсюда читай
Тоже вариант, если каналов нет свободных, только откусывать и паять нужно…
Все правильно, только объясните толковее, что значит первая фраза “к разъему АКБ”.
На рисунке последовательное полключение АКБ. Куда паять 1 и 2 от чудесной штуки? 😃
Черный на минус, красный на плюс разных АКБ, не понятно? А нет не так, черный провод к черному который идет в регулятор, красный к красному который идет в регулятор!
8 (красный), 4 (черный).
А зачем с разъема 3 оранжевый убирать? Я не убирал, вроде все нормуль)
Не с него а с того который с регулятора идёт. И не оранжевый а красный
А зачем тогда внешний ВЕС ставить? Если не выдергивать + внутреннего бека то внешний и внутренний начинают спорить кто из них круче (я по простому излагаю), так вот круче будет внешний потому как он на 10А в результате восхитительный синий дым из регуля. Внешний бек и ставят для того чтобы разгрузить встроенный бек регулятора. Почитайте тему про Кастл.
К любому.
Хоть к внешним, типа к одному минус, к другому плюс.
Судя по параметрам BEC до 25 вольт работает, значит куда не припаяй всё равно будет работать.
Можно и не убирать, скорее всего он “пустой”, но я всегда убираю, то что ни требуется по схеме.
К любому.
Судя по параметрам BEC до 25 вольт работает, значит куда не припаяй всё равно будет работать.Можно и не убирать, скорее всего он “пустой”, но я всегда убираю, то что ни требуется по схеме.
Для равномерного проседания аков паять лучше непосредственно к тем проводам которые из регуля идут. У меня кстати возникли какие-то непонятки с подключением кастллинк после того как припаял, ни бек ни регуль не видит линк, имхо лучше через какиенить конекторы
Да, это понятно, просто вопрос был другой, типа я не заметил что последовательно АКБ стоят…))
Я читать умею 😉 и про это я знаю
А почему с линком такая проблема? Неудобно каждый раз когда регуль перепрограмируеш бек отпаивать. Есть другой способ кроме конекторов?
