E-REVO
Если это об подруливании на ухабах (bumpsteer), то это настраивается перемещением высоты шариков шарниров на рулевых ступицах. Страница 29 руководства пользователя.
В теории, для отсутствия bumpsteer, продолжения обоих рычагов подвески и рулевой тяги должны сходится в одной виртуальной точке. Длина рулевой тяги тоже имеет значение. Ее концы должны находится на линиях проходящих через внутренние и внешние шарниры рычагов подвески.
Bumpsteer настраивается в последнюю очередь, после настройки всех остальных углов подвески.
Друзья подскажите как сделать реверс на пульте. Поставил новые сервы на реву, а они походу по умолчанию стоят на обратку.
Поменять сервы местами на приёмнике в первом канале (перетыкнуть в разъёмах)
Там же 2 гнезда - они в противофазе работают.
Поменять сервы местами на приёмнике в первом канале (перетыкнуть в разъёмах) Там же 2 гнезда - они в противофазе работают.
Да ну, берите выше! Нужно просто коннектор перевернуть.
Какова правильная последовательность подключения одного сервопривода через
регулятор CC BEC 10A? Нагуглился, в итоге в голове каша 😉 Чего имеем:
батареи 2 lipo, регулятор CC BEC 10A(выставлен на 6v), сервопривод Hitec. Надо к приемнику подключить Y-кабель, а в него bec и серво(и вынуть красный пин из Y-кабеля, чтоб питание не забирал еще и из приемника). Или esc и bec(как например в ролике на youtube или на офф сайте, но не указаны сервы в схеме), а сервопривод в приемник. Но по логике зачем мне на приемник подавать 6v…
Какова правильная последовательность подключения одного сервопривода через регулятор CC BEC 10A?
Вынимаем красный провод из коннектора регулятора, одеваем термоусадку, что б нигде не кортнул. BEC втыкаем в последний канал приемника. Всё.
Фото пособие по подключению выносного бека) Может кому сгодится)
1,5 часа убийства моделей
Схему эту видел, но подумал что для разных условий свой метод подключения присутствует… Как говорится, лучше 7 раз отмерить:) Значит по схеме подключаю, 6v напряжения пускаю прямо с батарей на приемник, надеюсь другое подключенное оборудование не вышибет.
На фото 1 - отключенный красный пин из коннектора провода регулятора esc, при подключении к Y-соединению
На фото 2 - соединения в приемнике
1 - v/t
2 - rpm
ch5\batt - освещение
ch4 - y-cоединение (кулер мотора и транспондер)
ch3 - кулер esc
ch2 - y-cоединение (сс bec и esc (красный пин вынут))
сh1 - схемка pad(power absorbing device), шла в комплекте с сервой, советуют ставить
ch1 - servo
На фото 3 - провода красный от bec(+) подключаем к красному проводу идущему сразу от esc. Черный(-) от bec соответственно к черному, который идет также от esc. Верно?
Есть такое, например один из случаев, когда сервы HV, а приёмник нет.)
Если без заморочек, то пост 17806.
верно.
Я боюсь, что при таком отношении даже если она вся будет из титана, модели это не поможет.
только хреновый крепеж и остатки пластика иногда страдают 😆
Всем спасибо за советы, подключил bec ничего не спалив=) А как решить вопрос включения половины электроники теперь при подсоединении батарей? Пока видится одно решение, вставлять\вынимать коннетор от bec из у-соединения или надежней батареи отсоединять?
А чем мешает включение электроники?
А не проще отключать силовые батареи… Зато можно оторвать выключатель на регуле… Он становится не нужным.
Роман, пришлось на пульте программировать реверс, и ставить БЭК, потому как сервы мощные, просадка по напряжению была!
Всем привет! Ребята может у кого завалялась передняя часть корпуса коробки, та которая со стороны слиппера
Готов приобрести
Мне показалось или на камере дворники работают? 😃
Интересно что за колеса там стоят.
а вы всё на реву гоните)))))))))
башил наверное !!)) не по детски )
просто резину прогревал,как и пологается,
все по взрослому,
здесь есть обладатели и еревы и емакса,какая по крепче?
Отличный вопрос)))! Одинаковые они по крепости! Хотя как обладателю емакса мне кажется что рева должна быть покрепче хотя бы из-за того что она больше на трагу похожа и у нее кузов будет целее из за спойлера и бабочки сложнее сломать. На максе кузов убивается очень быстро)). ну и крепление корыта к булкам у макса дерьмовое. у ревки хоть побольше пятно контакта между корытом и булками.
