NEW E-MAXX
Romyc
Niksa:
banned link -по отзывам лучше чем тракстар
banned link - не плохо летает макс на нем на 4s
в последовательности такие акумы - banned link
а и спур 68 пин 19
Если почитать соответствующую ветку форума, то все радуются этому регулю. Радуются первые несколько дней. Потом проблемы. Я сам ставил себе такой осенью на Е-Макс. Пара покатух и регуль отказался реагировать на сигналы пульта. Питерский спец смотрел, пытался оживить, но дело, похоже, в сыром софте.
Также как у меня (почитав форум про этот регуль, мне показалось, что и у всех обладателей) рег просто впадает в кому из которой его вывести невозможно.
Так что покупка этого регуля - весьма сомнительное вложение денег.
Двигатель - весьма неплох. У меня его прототип “Торо”. Очень доволен.
Акки Нано Тэк - очень кайфовые. (Использую Турниджи НаноТэк 4,5мАч)
Niksa
Ром,у них болезнь есть это глючит выключатель) я его взял отрезал,соединил проводки и воаля) гоняю второй месяц все норм
Romyc
Niksa:
Ну, повезло… У меня все хуже.
Niksa
я давно юзаю хобикинговские регули,2раза были проблемы с выключателями,на этом все
KastetFr
Niksa:
У товарища (Dimmal77) тоже Х.В. 2 с лишним года = полёт нормал и тоже тока траблы с ON/OFF
Romyc
KastetFr:
Хобби Кинг или Х.В. (Хобби Винг)??? Сильно разные вещи.
GhostRider
Решился вроде покупать бк комплект на сей агрегат т.к родные коллекторники умерли.
Подобрали комплект:
1.Рег banned link (не реклама)
2.Мотор banned link (не реклама)
Собственно вот,кто что скажет насчет этого комплекта:)
Igor97
Рег плохой , по моторам не скажу .
GhostRider
Насчет рега читал,что барахлит выключатель,но это вроде решаемо
Igor97
Нет , это не о том реге похоже вы читали .
Ваш рег просто сгорает , а не выключатель глючит .
Вот тема - rcopen.com/forum/f71/topic210667 .
KastetFr
Romyc:
Сорри! точно! читал сонным и ночью😁 именно Винг а не Кинг …
Ostal
Подскажите пожалуйста московские магазины с запчастями для E-MAXX 3905! Заранее спасибо!
buka_FOREST
Ostal:
Мне не лень, но у тебя уже 48 сообщений и они все такие же? А еще есть гугл, яндекс и т.д. С запросом запчасти Е-МАХХ (можно добавить в Москве).
кирилыч
эххх, что-то не спится мне … раскажука я про последние покатухи)
починил наконец-то передний диф, прикрутил карданы и вперёд)))
начаналось всё тихо и мирно, откатал пол акка- всё ок, ну не считая того что треснул новый кузов f100
думаю надо без кузова пока, пожалею мол… тут ещё знакомый не верил что она быстрее нитры… ну вот я и решил продемонстрировать всю прелесть динамики максимки , где то на 40 нажл курок в пол и она закозлила, к нам прилетела уже на спине, как позже выяснилось со сломанной задней бабочкой, тут я понял что покатухи на сегодня кончались )))) но нет, через пол часа поисков нашёл стальную проволку и стянул 2 половинки бабочки) откатали так ещё 2 акка…
настал вечер и понеслось) сначала крепления карданов колёс, потом крепление центральных карданов, потом шум в переднем дифе))) потом разлетелся задний диф, и в итоге оставшись с передним приводом лопнуло одно из передних калёс )))))))) а что с кузовом то стало, ууууу )
ну как бы и всё) в диф задний пока не лазил, колесо не чинил, вообщем ремонт предстоит большой…
KastetFr
кирилыч:
Слиперок то надо было растянуть чуток и траблов во всяком случае бы с карданами был бы меньше! Удачного ремонта! кстати задняя бабка то была сток?
кирилыч
KastetFr:
ну чуток растянул, да видно маловато 8) да сток, но я её не буду трогать пока, проволки на месяц точно хватит 8))))
KastetFr:
Удачного ремонта!
спасибо. надо ещё будет ручной шуроповёрт приобрести а то крутить винтики дастало уже ))))
KastetFr
кирилыч:
Тоже гонял на стоке (потом) с хомутами) по ка рулил на сломанной заказал RPM = 3 раза Тьфу но пока живёт а башить я люблю!!!
кирилыч:
ТОже год крутил руками - аж до мозолей! купил “Шурика” помог но на процентов так 70-80 есть места где в Макс просто не реал им подлезть и выручает старые добрые “6ти-гранники” 😁
Barmaley85
кирилыч:
я тоже все шуруповертом кручу, пару раз разбирал так, все пальцы смазолил…
Mice
шоб пальцы не мозолить надо хороший струмент пользовать. а шуруповерт…штука в этом деле не всегда оправданная - слишком быстро он винты вывинчивает, что приводит к разбалтыванию отверстий. хотя сам люблю полентяйничать с элетктровертелкой 😃
LoKu
Проблема, безколлекторный мотор греется, это у меня одного так или это в пределах нормы? Температуру померить нечем, но палец долго на нем не подержешь, если верить RC-auto то: Горячий мотор, холодный регулятор, холодная батарея = перегруженный мотор (слишком низкое передаточное отношение). Если я правильно понял то пиньен надо поставить с большим количеством зубов?
w666m
наоборот пиньен с меньшим, а спур с большим тогда мотору будет легче крутить, но правдв макс. скорость упадет немного, а вообще 60 градусов это норма, можно дома с термометром отрегулировать воду в кране на 60 гр. положить под воду кусок алюминия на минуту и потом сравнить ощющения…
KastetFr
LoKu:
Нормал! у мя тоже мотор 60 рег 50 но в масляном кейсе.
KLAndy
и при 60 градусах можно ожог получить
