NEW E-MAXX
Всем привет,есть ли конверсия для передлеки траксас т макс 3.3 в электро?Или можно купить мросто от электро е макса шасси и все отсальное,подойдёт ли?Спасибо!
Ошиповал своего монстра, метод где-то в это ветке, чуть раньше, правда взял поликлиновый ремень и саморезы с победитовым концом, ремень соеденил в нахлест и зажал двумя болтами с гайками М3. Гребет как трактор, на плотном снегу встает на дыбы в легкую.
Затестил сегодня на мини-соревнованиях, ничем не уступает легким и проворным трагги 😃
Не разрывает ремни? И если двумя болтами соединили, то жесткий дисбаланс будет. Можно фото, где видно соединение внахлест?
с ремнями тоже заморачивался, не понравилось только, что слетают с колес. вы как крепили? если просто резину сжимали, то можно фото поподробнее
Разорвать армированный поликлиновый ремень? 😃 они годами ходят на авто 1:1 при нагрузках в разы выше. Что касается дисбаланса, катаю на 4S, мотор 2000кв, пьен/спур - 21/68, колеса не раздувает и особого расколбаса тоже не наблюдал. В месте соединения (нахлеста) концов ремня срезал выступающие дорожки ремня, получились две ровные площадки, наложил и зажал двумя болтами с шайбой и натянул все это добро на колесо, Кстати, можно обойтись и одним болтом, жесткости ремня хватит (это если думать о дисбалансе). Резина получилась чуть продавленной по центру, собственно это и держит ремень и не дает ему ползать по покрышке.
на первом тесте ремни слетали, особенно с передних колес и при активной рулежке. Уже было расстроился, но стоило их поджать на сантиметр и проблема ушла, откатал на покатушках, 60 кругов в агрессивном стиле, правые/левые повороты, прыжки … ремни на месте.
Всем привет! Купили с любимой в подарок для папы монстрика E-MAXX,
размер конечно 1:10 после ревки 1:16 впечатляет. Помогите пож-та найти инструкцию на русском для машинки
Заранее спасибо!
ПС: в поисковиках пробовал, но ничего не нашлось
Всем привет. У меня стампик. Такой вопрос. Как себя ведут вот такие колеса www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCBS&P… или PRO1192-12 - Pro-Line Pre-Mounted Masher 2.8 w/Desperado Nitro Rear Wheels (Black) (2) меня интересут какая это резина. Для чего она? Асфальт или грунт с грязью? жесткая или мягкая? Но не для зимы это точно.
А зачем в этой теме задавать этот вопрос? Емакс - машина совершенно другого размера и колеса ставятся для масштаба 1/8, а по вашей ссылке 1/10.
На я не про это. Меня интересует сама резина. У вас же тоже идет похожая с елочкой. Вот и хочу узнать, для чего она? Зима или лето? Где вы на ней катаетесь?
Аа, ну если говорить именно про елочку, то резина для снега - гамно. ИМХО (На разных моделях пробовал)
А летом едут нормально, асфальт на прямой держат, но чуть поворот, то траектория теряется… Пылить нормально, прыгать с умеренной высоты тоже ничего.
У меня раньше был Емакс, а сейчас Саммит. Так вот на обеих моделях резина себя толком не зарекомендовала. Для 1/8 тоже есть “машеры”, но они вроде лучше цепляются.
Точно, Саш, Машер хороши по бездорожью. Но тяжелые, нужно следить за балансировкой. Иначе разобьет подвеску.
лучьше ёлки для ползуна нету))
Заранее спасибо!
А что интересует,спрашивай?
Заранее спасибо!
добрый день,
вы определитесь зачем вам инструкция? дело в том что все ответы уже здесь есть и по настройкам подвески, регуля, пульта и мн. мн. другое. Книжки вы не найдете, лично мне не всречался, есть инструкции отдельно на русском для настройки Пульта и приемника (меню и ход настройки), а так же регуля, при изменении его параметров (через шнурок)
Всем привет, накупил всякой ерунды для Е-МАХХа своего. Теперь сижу собираю.
Заказ оформлял в 3 ночи - не лучшее время принятия решений 😃. Боялся что снова раскупят RPM рычаги задние.
В итоге получился странный набор… Добавлял и выкидывал из корзины бабочку из кованного алюминия Integy, соображая надо или нет,в итоге купил их 3 штуки. Короче, хотел сэкономить и купить только нужно, а спросони набрал лажы всякой мешок.
Накупил масел всяких, в амортизаторы 22.7w до 80w, и для дифференциалов от 1000 до 5000cst.
Накупил новых штоков для амортизаторов и перебираю, попутно матерясь что не купил Hot Bodies Big Bore Shock Set 112mm, как мне советовал Евгений.
Правда, я не понял какие пружины к ним надо покупать? родные слабоваты на вид, если их ставить по 1 на сторону, вместо 2-ух штатных.
Залил в передние 47.5w (613CST), думал после установки пойму хорошо или плохо получилось - но нифига не понял, в задние налью его же, покатаю и будет ясно.
также купил заднюю защиту из кованного алюминия (Integy Forged Aluminum Shock Tower T-Maxx/E-Maxx), встала без проблем, на вид крепкая, но тяжелая + поверх прикрутил Integy Evolution-4 Wheelie Bar Blue T-Maxx, вот с ней есть проблема при установке, похоже по отверстиям не шибко подходит. пришлось затягивать поочередно завинчивая все 4 винта, ну и винты из комплекта коротковаты, затянул все это 15-ти мм винтами.
Купил еще себе Integy Type II Steel Roll Cage E-Maxx 16.8, оказалось что родной корпус на него сверху не встает, хотя в описалове написано что “This is the optional Team Integy Type II Steel Roll Cage for the Traxxas #3903 and #3908 E-Maxx.”
А с учетом купленного нового Traxxas ProGraphix Body E-Maxx вдвойне обидно.
Так что теперь есть некоторое количество не совместимых деталюшек. 😃
и что ты этим хотел сказать?
То что в барахолке новая тема будет))
Хех… Первое - не покупайте всякое второпях и 3 часа ночи 😃). А в основном - поделиться опытом по установке железок, и посетовать на несовместимость некоторых запчастей 😃
Также хотел уточнить какие пружины ставить на Hot Bodies Big Bore Shock Set 112mm.
Надо бы нам всем собраться вместе как-нибудь, и посмотреть вживую на машинки друг друга, поделиться опытом и пообщаться. Рано или поздно весна наконец-то наступит, и можно попробовать собраться. Из москвы-то много народу, вроде.
Точно подмечено 😉
А разве подпилить каркас нельзя?? я как понял о под кузов типа седан, а надо пикап. Что если подпилить последние стойки, думаю подойдёт)
Не, много надо пилить. каркас этот длиннее штатного корпуса, под него корпус надо другой.
Вот кой-какие фото - plus.google.com/photos/…/5857741983868465569?authk…
На такой каркас,как правило не ставят кузов,а зима не повод для отдыха.Мы лично каждое воскресенье собираемся покататься,можешь тоже подкатывать-м.Войковская.
Тогда велика вероятность повредить “палками-ветками” провода… Да и грязью внутри все закидать…
Спасибо за приглашение, постараюсь к вам присоединиться. Благо что почти выздоровел.
а у емакса крепче дифы чем у ревы с самитом?
одна фирма,чем могут быть крепче?
Катаю в Крылатском , да в живую намного интереснее .
Вот сплошная засада - купил Traxxas 3.8" Dished Wheels White, хабы 17-мм… Хотел попробовать пару колес переклеить, ибо достала 8-ка на всех колесах, так фигушки — у них вылет около 0мм… 😦 А мне и так ширины колеи хватает, да и нагрузка на ступицу лишняя…
На кой черт они так делают не понятно, и какие диски покупать тоже не понятно.
Надеялся что сплошные белые крепче и 8-ки не будет… Или больших колес без 8-ки не бывает?
