NEW E-MAXX
Понятно, в таком случае надо было тащить с башни Брашлесс))
Пробегись по номеркам, это я себе ставил…может что понравится)
Номера тюнинга:
TRAC4077
RPMC8015
RPMC8009
TRAC4091
CSEM0400
RPMC0092
RPMC8034
RPMC0102
RPMC8094
GHHC2212
GHHC2571
RPMC8462
INTC3511
спасибо.
Мне все нужно, что ломается)
Но на himoto 1/18 масштаба катюсь только так, не ломается 😃
Ну там вес и размер другой немного, вот она и живучее))
TRAC4077 - уже есть.
RPMC8015 - не совсем понимаю куда идет это, разглядывал свою модель и не вижу)
RPMC8009 - есть в корзине.
TRAC4091 - дополнил
CSEM0400 - не для меня)
RPMC0092 - есть
RPMC8034 - дополнил
RPMC0102 - есть.
RPMC8094 - есть по отдельности рычаги.
GHHC2212 - есть не много другие.
GHHC2571 - не понял для чего этого, думал бампер, но видно нет.
INTC3511 - есть.
RPMC8462 - есть.
RPMC8015 - это как раз штуки между булками, в виде креста)))
GHHC2571 - а это как раз нижняя часть ванны, шасси, на что обычно емакс приземляется))
RPMC8034 - Это не бери, забыл убрать из списка, не подойдет на Емакса нового
Убрал.
Вот такая корзинка получилась:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSP37&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSP43&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWH74&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBBC1&P… (2 штуки)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBNM2&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXF79&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMZT1&P… - 2 пары.
www.ebay.com/itm/…/140968244597
www.ebay.com/itm/…/170623333178
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F…
Вроде все, соталось только кулаки наверное.
А где задние рычаги и кулаки?
Задние рычаги уже стоят, когда ломал их, заменил на RPM
Кулаки не могу найти на башне(
Кулаки только с рычагами в комплекте)))))
Блин, а заднии рычаги уже есть(
Ладно, буду молиться что бы кулаки не сломались 😁
Вот еще добавил - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F…
Народ, подскажите, пожалуйста, по такой теме: хочу купить на макса резину машер и диски максимайзер бедлок с ВЫЛЕТОМ 28мм ( amainhobbies.com/…/Maximizer-Beadlock-17mm-Half-Of… )!! так вот вопрос - вылет то большеват вроде - не будет ли ломаться из-за вылета что-либо? Просто у товарища одного на реве стоят такие колеса и у него нередко металлические карданы выскакивают (может и не из-за этого конечно). Ставил ли кто такие диски и не стала ли машина более ломучей чем раньше?
П.С. Прокатившись на своем максе на таких колесах - диски с нулевым стандартным вылетом больше не очень хочу))))
Парни подскажите бывают ли стабилизаторы поперечной устойчивости на E-MAXX 3905, после установки HobbyWing Ezrun WP SC8 Waterproof 120A + HobbyWing Xerun 4168SL KV2250 (Sensorless) + 4s lipo вписаться в поворот стало на высокой скорости практически не возможно что бы не улететь кувырком…
PS. Я просто пришел в восторг от мощности которую выдает мотор с регулятором, машина встает на дыбы и едет, прикольно так.
Думаю что это проблема Макса. У сына Рево так она намного устойчива на поворотах с точно таким двигателем как у меня на Максе (мамба) .
Расскажи по подробнее как он из себя этот комплект, картой настраивал? просто думал или его брать или 150 амперный …если есть какоенибудь видео буду особенно признателен, как он воду держит…?
Народ! Подскажите пожалуйста новичку чем вы приклеиваете шины к дискам? Обязательно-ли брать фирменный клей? Или можно моментом каким? А то жаба душит отдавать за HPI-ный например 300р. за 20 гр.
Клею всегда моментом, который мелкий тюбик, стоит рублей 25-30…
Расскажи по подробнее как он из себя этот комплект, картой настраивал? просто думал или его брать или 150 амперный …если есть какое нибудь видео буду особенно признателен, как он воду держит…?
По воде еще не гонял, хотя в инструкции написано что влага-пыле защищен. (единственное написано что надо отключать вентилятор радиатора и заглушить разъем под него при использовании в воде)
Ведет себя он не плохо, дури до хера, по мне 4S даже многовато, если только не подурачиться, программируется через кнопку или программатором или через комп при помощи программатора можно поменять прошивку и запрограммировать.
Вот список настроек (Режим работы, Авто-тормоз, Напряжение отсечки, Режим старта (приемистость), Максимальная сила тормоза, Максимальная сила реверса, Начальный тормоз, Нейтральная зона, Тайминг (угол опережения), Защита от перегрева)
Спасибо…оч интересно…до зп еще есть время подумать )))
Осади его пониже и будет тебе счастье
Парни есть у кого в наличии стальные центральные карданы на E-MAXX TRA5151R нужны по зарез сегодня свернуло пластик и перед и зад…
Как сами диски? колеса с ними ровные? без восьмерок?
А то я сам хотел себе купить такие, но с родным вылетом.
Да ровные. Из-за большего вылета макс становится суперустойчивым)))
Конвертировал свой T-Maxx 3.3 4908 в E-Maxx Brushless 3908. Использую 4S LiPo (2x2S Traxxas 7600 mAh). Был несколько удивлен работой электронного тормоза на E-Maxx, в настройках Mamba указал степень тормоза 25%. И при этом, во время тормоза E-Maxx переворачивается через голову вперед:) Также при более менее крутом повороте трак переворачивается. Аналогично переворачивается в обратном направление при старте. Уже убил на асфальте новый кузов. Подскажите, пожалуйста, возможные пути решения. Опускать ЦТ, т.е. перемещать верхние крепления амортизаторов? Или трак сам по себе не очень устойчивый? Возможно ли добиться более менее стабильного управления? Менять масло в амортизаторах или пружины?
В первую очередь опустить цт. У нас машина стала нормально ездить, когда шасси собрали с низким центром тяжести.
Во вторую - шины поменять.
Сломалась задняя защита и 2 булкхеда, засчет этого задняя часть просто вылетила на скорости(
Видемых повреждений центрального кардана (я так понимаю это тот что снизу модели) нет.
Но появилась проблема:
1 колесо не крутится, а именно отмеченный кардан просто не крутится, левый нормально, а правому как будто что то мешает и не крутится.
В чем может быть проблема?
Что разобрать и смотреть?
Разбирай и смотри в дифференциале повреждения
