NEW E-MAXX
обмотка у мотора если что… Вы о межвитковом замыкании движка? При нём мотор дико греться в теории должен, если рег не сгорит сразу, вещь ну очень маловероятная, я в движке дырки раз сверлил чтобы вода выливалась, так нахер обмотку просверлил насквозь, естественно она замкнулась между собой… а движок работал как и раньше и рег не грелся ))
У чела без подачи напряжения на движок мотор так прокручивается, причём тут обмотки вообще.
я же сказал регуль не надо замыкать…вы же понимаете что если эффект замыкания на двигателе есть при подключеном регула а с отключенм этого эффекта нет то дело перемещаеться в регулятор, как то вот расчитывал что без разжовываний будет понятно!!!
ты попробуй у себя отсоединить от регуля и замкнуть )))
причём тут регуль, дураку ясно что замыкания фаз на регуле = короткое замыкание. Я может плохо понял ситуацию, там машина туго катится ТОЛЬКО с включенным регом? А если отключить акк - авто с движком катится легко? Ну тогда действительно дело в реге может быть, например одна фаза из-за пробитого транзистора может подоваться постоянно и тормозить движок. Если рег в норме, то он напряжение подаёт только при нажимании курка.
пишите вроде по русски, а смысл уловить сложно.
Дело в самом двигателе. я его уже и отсоединял и присоединял и что только не делал. поведение одинаково что на включенном регуле что на отключенном!
Поэтому решил внять совету Алесандра и катать пока не крякнет.
ну собственно об этом и речь, но не факт что вообще крякнет, а если и крякнет то скорее регулятор! Суть в том что на некоторых связках двигателей с регуляторами есть такой эффект
Александр, а как живёт редуктор с понижающей? Там все шестерни из пластика, насколько я видел на фото. Ничего?
Так мне если не изменяет память то и у E-REVO и E-MAXX и у SUMMIT коробка передачь идентичные и все шестерни пластиковые и живут нормально, единственный нюанс в том что центральный дифференциал и понижающая передача не совместимы.
Открыл редуктор - пластиковая шестерня только на внешнем корпусе межосевого диффа. На первичном валу металл, промежуточная шестерня (на двух подшипниках) также металл. По крайней мере, у меня так. Кроме диффа ничего в редукторе не менял
так и есть, но это в последней модификации, в первой на двух подшипниках пластиковая шестерня стояла. На данный момент может срезать только последнюю чёрную самую большую шестерню либо корпус дифа
Да, логично. Но не хотелось бы. На межосевой хрен какую запчасть купишь. Если только искать разбор. В продаже только готовое изделие…
я на саммите мелком 2 штуки слизал, задолбало и купил стальной односторонний от HR… жаль такой диф сделан эксклюзивно для миниревы/самита. Тут зубья больше, поэтому вероятности меньше слизать, но есть.
Доброго всем вечера! Меня давно мучает вопрос - как полностью загерметить мамбу монстер 2? Вроде по воде катал, с самим регулем проблем нет, но много раз глючила после водных процедур кнопка вкл/выкл. Пытался через поиск найти инфу, но это проблематично. И слишком много мнений от теоретиков, а хотелось бы услышать именно человека, который сделал это!
На улице уже дожди, скоро зима…
чтобы не было с ней проблем, берешь паяльник и выпаиваешь этот выключатель. замыкаешь цепь напрямую перемычкой. регуль в таком случае включается при подключении аккумуляторов.
новые увлечения просят денег, продаю своего Макса!
rcopen.com/forum/f121/topic376562
тому, кто хоть раз в этой ветке написал что-нибудь толковое скидка;)
Интересная мысль… А регуль мм2 реально ватерпруф или это все ерунда?
Ватерпруф… но с элементами везения. были фото от здешних пользователей, кто немного разбирал рег, на некоторых экземплярах были места где смола не затекла. еще некоторые дополнительно стыки герметиком проходят. а еще погоревший от воды рег ммм2 (но без вмешательства юзера с герметиком) завод изготовитель менял на новый. я бы все-таки вскрыл свой и посмотрел на качество заливки.
Хотел выкинуть стандартный кузов, он весь в задней части разорван был. Но решил немного пофантазировать)))) наклейки лепил, которые дома нашел.
Доброго всем вечера! Люди, нужна помощь! Абсолютно каждый раз при катании мм2 выдает такой глюк как на видео. Без остановки пищит и мигают все лампочки. Я думал что входит в режим программирования, но на пульт не реагирует. После бесконечных вкл/выкл глюк пропадает сам, и Е-махх едет как обычно. С чем может быть связано? На что похоже?
Прошу прощения, телефон не развернул.
Попробуй в этой теме поискать - спросить:
rcopen.com/forum/f71/topic180589/6202
Попробуй перекалибровать регуль. Вроде все ошибки по миганиям в мануале описаны.
На память - такие мигания, когда регуль не видит приемник.
rcopen.com/forum/f71/topic180589/6202Попробуй перекалибровать регуль. Вроде все ошибки по миганиям в мануале описаны.
Спасибо! Попробуем.
продаю своего Макса!.. от стока осталось пара болтов и корпуса дифов и коробки
как обычно всё самое важное случайно умалчивается 😃)) дифы то небось порошковые, стоковые… судя по булкам не ФЛМ точно.
завидуем молча;) и учимся собирать и регулировать дифы. изучай ветку и возможно нытья будет меньше;)
У меня первая передача пониженная стоит + БК сенсорный с движком + блокированные дифы + подвеска в верхнем положении = ползун не хуже самита:
На видео спул стоит только сзади, передний тогда ещё не прислали и проходимость переда сильно мешала ползанию. С двумя спулами краулер получается отменный жаль видео не снял показать.
Александр, вопрос есть. Я приобрел сегодня Е-реву б/у, хочу из нее “ползуна” сделать. Посчитал во что выльется покупка булок, дифов, блокировок от Саммита - понял, что нету смысла, дешевле было сразу Саммита купить. Хочу просто воткнуть вторую передачу понижайку и в каждый диф по спулу. Собственно вопрос - как со спулами себя машина ведет? Реально ужасно рулится, не поворачивает? Или терпимо?
Хотел с планшета фото новой корки выложить, а не идет. Завтра добавлю, а так вот здесь пока nitro-racing.clan.su/forum/14-1827-1#28154
На асфальте развернуться ширины стандартной дороги не хватит 😃) А если на песочке/гравии, то наличие спулов не сильно мешает езде и рулению. Поэтому со спулами по бездорожью можно гонять, но только не прыгать выше полуметра - разломает чашки и погнёт уши спула.
Спасибо за ответ! Буду пробовать))
а вот наконец до компа добрался )))
