NEW E-MAXX
Kisel_S
Евген76:
Почему ты решил что все регуляторы на 120 ампер держат 5S вообще то
ну просто все реги что я смотрел были на 6s, а этот для меня стал прям открытием. Про 5s я описался, имел ввиду 6
Итак пришли мне колёсики от HPI.
Резина раза в 2-3 толще стока саважа, думаю такая же или чуть тоньше чем у тренчеров. Но, в отличие от тренчеров протектор имеет тонкую каёмку, она улучшает зацеп на гладких поверхностях. Не выдержал и не приклеевая резину сразу пошёл катнуть. На травяную горку с песком автос поднялся как краулер без пробуксовок, сток там постоянно буксовал. На бардюр теперь можно легко заехать на искасую - на стоке колёса просто по нему скользили.
Сразу проверил как дует колёса:
примерно как и тренчеры. Но при реальной езде на 5s разутия не заметил, всё таки автос весом 7 кило ещё резине поднять нужно. Короче решил ничего не клеить внутрь. Резина очень понравилась, не знаю будет ли она дубеть зимой, но тонкая каёмка на протекторе явно сделает свое дело. Размер колес ну прям то что хаус прописал.
vazikk
usup:
камера не пойдет,догоадайтесь сами почему)))
Попробую!
Диск сплющит?
При проколе сразу сдуется? Не?))
Евген76:
4S либо 6S как правило делается это для баланса шасси. И редкий регулятор работает от 5S наверное совсем китайский собранный на коленке.
Мамба в стоке ну совсем не кетай, от 2-6…
Евген76
vazikk:
Да я знаю что мамба при 120 амперах до 6s держит.
Это наверное один из немногих регуляторов который при 120 амперах держит 6s, остальные как правило 150 ампер регуляторы работают при 6s.
Current
Сергей (vazikk) где-то писал, в последних ревизиях мамба тож держит 150А
usup
Kisel_S:
а по моему также как и сток))и не нравится вид вообще,ну это уже конечно кому что))
vazikk:
Попробую!
Диск сплющит?
да нет конечно,камера в надутом состоянии какую форму имеет?а наши колеса?поняли мыслю))
Александр123:
есть регулятор ezrun wp sc8 120a esc
чот мне кажется не потянет нефига он максика,всегда смущали его размеры,XERUN 80A-R и то раза в два побольше))
ша бредовая идейка пришла в голову,поставить вместо второй дырки на мотораме коллекторник,захотел покраулить включил колектор,захотел погонять включил бесколлектор))
Александр123
Да вроде должен тянуть. если в поисковике вбивать XErun 4274, он выдает комбо именно с регом wp sc8 120a esc…
не потянет придется брать что то на 150 а…
Евген76
usup:
Вам это только кажется, у меня на максе стоял регулятор ezrun wp sc8 120a esc гонял на 4S и был доволен, теперь продал его (макса в rtr) и его использует другой человек. Скажу больше, после установки этого регулятора вместо штатного с начало на 4S он свернул пластиковые центральные карданы, заменил их на стальные, потом порвало привода их тоже поменял и катал два года (до продажи) без проблем.
Евген76
Александр123:
Все он нормально тянет, на форуме больше теоретиков чем практиков вот и пишут что не потянет.
Александр123
Евген76:
Ну тогда я спокоен, сегодня забираю т-макса и надеюсь все будет ок)выложу фотки, покажу что получилось.
Current
Евген76:
По характеристикам установленных FET’ов, как я понял, 150А держит длительно. А кастловцы не афишируют, чтоб юзеры на радостях оверлоад за 200А не сделали😁
Евген76
Current:
Ну я привык ориентироваться на документацию к девайсу. А то что там стоит внутри это уже второй вопрос, не все в этом разбираются.
rubilka
Current:
492A?😲
Это инпут - как я помню, то, что батарей берётся, там и за 800а есть 😃
Current
rubilka:
Крутяк!)) На каком аппарате стоит?
А какой мотор столько жрет?😃
rubilka
Current:
Саваж, Батареи 7S, мотор теншок 802L
Current
А кв какой? Как двиг греется после такого отжига?
rubilka
Current:
А кв какой? Двиг греется после такого отжига?
1700kv, в пике 95-100 градусов греется.
Kisel_S
usup:
ага сток в блины дует
vazikk
usup:
Точно! Вспомнил и представил, хотя может маленькая не так сильно изменит форму?))
usup:
Ну почему же бредовая? Тут скорее вопрос реализации задуманного. Одному 540-у будет тяжело таскать макса, повышенный износ щёток (хотя может маленький пиньон и исправит ситуауцию), 775 вряд ли влезет вместе с БК. Когда едет БК, коллектор будет вращаться, снова его повышенный износ, а какой замечательный генератор из него получится если газку на бк поддать!, рег будет в восторге, но думаю что не долго)) можно сделать переключатель с третьего канала чтобы при работе бк к коллек. подключался стабилизатор, а к нему подключить фарки, чего добру то пропадать))
Александр123:
Потянет, но запас не помешает)
Евген76:
MAMBA MONSTER 2 - 120A 2S-6S SIDEWINDER 8TH 125A+ 2S-6S Я думаю что у CASTLE только регулятор MAMBA XL2 предпологаю что 150A (но точных данных я лично не нашел) до 8S но это уже 5 масштаб.
Достоверные:
У мамбы 5-ть версий. Начиная с 2010г ковырял их три последние версии, более ранние мне не достались, они уже все сгорели.)
Версия 3 -120А, уже редкость, но может у кого то ещё живы.
Версия 4- 130А, примерно с 2011г-2013г, достаточно распространена, в н.в. более не выпускается.
Версия 5 -150А выпускается с 2013 по н.в.
Начиная с 2014г, Мамba2, он же MXL-6S, он же ELC-6s, он же BLUR, выпускаются только в версии 5 -150А.
XL2-270A
Александр123:
Хуже не будет точно, не забываем про кетайский маркетинг))
Kisel_S:
Вряд ли, скорее там мощность чумовая с колеса снимается…
usup
vazikk:
так я же не гонять на нем буду чисто так,покраулить))
vazikk:
vazikk:
да пофиг сгорит выброшу.все равно без дела валяется,мотор от шуруповерта бош должен держать нагрузки)))парни помогите подобрать под него пин на 12-18 зубов,не пойму как искать,вал вроде 3мм
Kisel_S
vazikk:
что врядли? Я утверждаю, а не предпологаю! При езде на 5-6s сток дует так, что машину приподнимает на этих блинах и она начинает плавать по сторонам из-за чего управление становится нереально сложным и нечётким. Эти колеса и тренчеры только немного разудувает и не влияет на управляемость машины.
Александр123
Вопрос. Булки лучше рпм или люминь ставить?при учете того что рычаги рпм?
На слеше булка была люминь, рычаги рпм и все было очень надежно) на е-максе булка вообще страдает сильно?
usup
страдает еще как,по мне так лучше булки люминь все остальное рпм))и обязательно защита люминь
Kisel_S:
ааа,так это 6с на видео?(хотя по оборотам не скажешь)у меня на 4с сток также дует))
