NEW E-MAXX
Kisel_S
usup:
ааа,так это 6с на видео?(хотя по оборотам не скажешь)у меня на 4с сток также дует))
нет, на видео 5s, но ещё и передатки у нас могут быть очень разные. У меня 5s выжать на стоянке возле машин довольно сложно по прямой.
vazikk
Kisel_S:
что врядли? Я утверждаю, а не предпологаю! При езде на 5-6s сток дует так, что машину приподнимает на этих блинах и она начинает плавать по сторонам из-за чего управление становится нереально сложным и нечётким.
Это точно, а мотор тоже 1700 как у Юрика?
usup:
да пофиг сгорит выброшу.все равно без дела валяется,мотор от шуруповерта бош должен держать нагрузки)))
Всё равно жалко)
usup:
парни помогите подобрать под него пин на 12-18 зубов,не пойму как искать,вал вроде 3мм
Так вроде всё просто, потребуется пиньон 48Р и вал 3мм, а траксовские пиньоны 3.17…может проще взять двиг с валом 3.17?
Kisel_S
vazikk:
нет конечно… 2000кв
usup
vazikk:
так и у меня скорей всего 3.17 мерил то линейкой,я так понимаю такой диаметр вала у коллекторника?как на амйне определить пиньон для коллекторника или бк?
Kisel_S
usup:
да
usup:
для коллектора 3,17, для бк 5мм
usup
Kisel_S:
так как там определить он для бк и колектора,они же это не указывают
Kisel_S
блин, для коллектора пиньён 24p 3мм пиньён, для БК - 24P 5мм. Чего же тут не понятного то… алюминиевые пиньёны лучше не брать.
haSh=
Kisel_S:
настоящие моделисты лёгких путей не ищут ))
Евген76:
Ага, они всегда через ЖОПУ пытаются АППЕНДИЦИТ удалить!!!
Евген76:
Сань диски малярным скотчем заклей, так как жидкость эта уж больно текучая, и даже если диски не хромированные а допустим матовые или глянцевые то след от подтека остается.
Тоесть закинуть в духовку на 20 минут - это сложный путь и удаление апендецита через жопу, а трахаться с малярным скотчем и заливать какое-то вонючее говно в стыки - легкий?
Оокей 😆😆
vazikk
usup:
Важен искомый модуль и диаметр вала. Если 3.17, то просто смотрим пиньон от траксас 48Р(0.32) для 540-го двига с нужным кол зубов. Например вот, правда он для вала диаметром 3.2мм
www.amain.com/traxxas-32p-pinion-gear-13t/p17644 (НЕ РЕКЛАМА!)
usup
vazikk:
как вы определяете какой там диаметр вала,это же в описании не указано((
Kisel_S:
даже если спур пластик?
vazikk
usup:
Очень просто, смотрим там, где есть описание)) тот же
www.xmodels.ru/catalog/0/3430/ (НЕ РЕКЛАМА!)
usup:
даже, жрёт, лучше стальные.
Kisel_S
usup:
да. Лучшие пины от робинсона, они даже отход спрура от пиньёна выдерживают причём стальные. Слышишь только тррррр, смотришь а мотор отошел, зубья только блестят 😃
haSh=
Kisel_S:
Tenshock такие же по качеству + закрутка не под 2мм шестигранник, а под 2.5мм
usup
как думаете,реально вместо центродиффа поставить блокируемый дифф саммита,ну или сам центродифф как то переделать?а то в последнее время он как то не очень радует,даже заливка милионика не сильно решило ситуацию с ухудшением динамики,и полностью блокировать тоже не хочется на трассе полезная штука,да и колесные диффа хранит))
Евген76
usup:
Нет не реально у центр дифференциала и осевого дифференциала разная конфигурация.
usup
всмысле размеры?а если целиком весь дифф саммита туда поставить?
Евген76
usup:
Вот смотрите диф саммита
а это центр дифф
Я думаю что если вы сможете вставить вместо одно дифа другой то вам много народа скажет спасибо.
Александр123
Мда, собрал макса кое как…буду пробовать на 2S одном аккуме запускать, интересно, тронется хоть)
Почитал тут что регуль ezran 120a на пределе работает на 4s, и вот хз…покупать регуль на 150а и не рисковать, или паять к имеющемуся еще разъем и катать на 4s, но с риском что спалю рег…как думаете?
Kisel_S
катай на 4s и не парься, нужно будет бульше скорость пиньён больше воткнёшь. На 5 и более банках будет адское желание втопить и там пойдут дифы, рычаги, кулаки… на 2s с движком 4 полюсным краулить можно при пониженной передаче и маленьком пиньене.
Александр123
Kisel_S:
Да так и планирую на 4S, но сейчас есть возможность поездить только на 2s, нечем припаять разъем для второго акка…
Я думаю он поедет на 1 аккуме 2s также как саммит в стоке)если не хуже…не проверяли?все таки машинка не маленькая(
usup
Евген76:
ну да точно,а вот это к центродиффу интересно подойдет?
Евген76
Александр123:
Вы чему больше доверяете теоретикам которые тут разминают пальцы об клавиатуру или информации на официальном сайте?
Откатал 2 года на 4S и не так давно продал в сборе модель, теперь ее катает новый владелец.
Конечно регулятор можно спалить но для этого должны быть причины: не правильная передатка, заклинившие подшипники, и т.д. и т.п.
Вообще если вы взяли шасси б/у то начинать надо было с того что перетряхнуть ее смазать кпп, дифы, подши.
usup
Евген76:
так вроде и производитель не рекомендует его для монстров 8 масштаба?
