NEW E-MAXX
Извиняюсь, а про какие 2 сейвера вы говорит? У меня люфтит рулевая по страшному, сервы в порядке, сам сейвер не люфтит…а когда все в сборе, колеса произвольно крутяться на 1-2 см. влево-вправо…
Есть ли смысл ставить люминь сейвер или просто новый стандартный сейвер?
Приветствую всех! Тоже интересует данный вопрос.
И еще:
Второй раз за 10 покатушек разбивает подшипник на на маленькой шестерне дифа тот который ближе к шестеренке! Шайбы подложены! В чем может быть проблема? Перетягиваю?
ну тогда смотрите что именно люфтит,не сложно же,на счет алюминиевого для макса ни знаю но на хсп точно фуфло было,люфты страшные,лучше уж наверно от тмакса стоковый взять.
я у себя сделал так - купил 2-ой сейвер и поставил 2, и одну серву.
2 сейвера уменьшили люфт рулевой.
Для установки второго надо срезать 1 выступ с корыта, насколько я помню
да,и сделать на нем бортик для того чтоб он упирался к внутреннему кольцу подша.
та же фигня у меня в переднем дифе, сзади все отлично, есть подозрение что из-за шайб идет перекос этой маленькой шестерни, из-за него и разбивает подш
P.S. уже третий месяц подши в кулаках забиты смазкой liqui moly boots fett (не реклама)(судовая смазка - подсмотрел в теме саммита), ездил по снегу, воде, после поездок машина мылась в ванной, снег и грязь в кулаках промывал душем, на подшипниках ни следа ржавчины, крутятся как новые, в общем действительно стоящая вещь, под пыльники карданов ее же закладывал ржи так же не наблюдается
у меня 1 раз тока разбило подшипник в заднем диффе
Я уже два раза в заднем и один раз в переднем дифе подши менял!Это за два месяца.Откатал раз 30…А никто не пробовал посадочное место под подшибник(он там 6*12*4) расточить под 6*15*5?Ато хочу купить корпус дифа и попробовать…
Там у диффа слишком стенки тонкие вроде, чтобы на 1мм расточить
Я хотел заказать алюминиевые булкхеды с диффами от FLM, но терь 6000 за них не охота отдавать
Но попробовать то можно!Благо он не дорого стоит!Ну да,ты их уже давно заказать хочешь!!!
И 6000 это только за один!!!
А рулевая и у меня люфтит…сегодня катался так по прямой ваще дорогу плохо держит,щас пойду разбирать и смотреть,походу пружина просела и поэтому и люфт…
Можно попробовать 3 родных подшипника влепить и после сборки еще хамутом стянуть.
Не подскажите где их заказать можно… С доставкой в Россию?
не советую без них катать,карданы клинят от грязи,дальше соответсенно будет износ всего во что упираются концы карданов)))
вопрос ни сколько хватят ли кг сервы а в каком состоянии у вас сейвер,он изначально не продуманный,посмотрите как он сделан в т максе,благо есть возможность поставить два сейвера ну и 2 сервы потом))
Сейвер стоит новый от gpm…алюминиевый… Вроде люфтов нет.
Можно конечно и три,но я всё-таки попробую расточить под 6*15*5,запортачу да и фик с ним…
У меня на шасси нет ни одного пыльника, можно ли взять термотрубку, надеть на место сочленения кардана, и зафиксировать на нем?или колхоз ужасный получиться?
На центральные карданы надел термоусадку только с одной целью, предотвратить выкручивание и выпадание пинов(даже с красным локтайлом).
Так для центральных и свободный ход не нужен,там можно))
Я так и сделал. Не обязательно к коннекторам
Спасибо.
Народ!У кого какие сервосейверы стоят?Ато у меня после сегодняшних покатух родные ваще разболтало!!!И если можно с фотками или названиями!Стоят две родные сервы 2075.Или может что с родным можно сделать?
Ато пружину в сервосейвере немного растянул а колёса все равно болтает!
У меня одна серва. И стандртный сервер
А чего у меня тогда так колёса болтает??? Ты сколько на своём катаешь?
Год. Последний год не катал
Может у тебя колёса конские стоят?
Да нет,стоковые.
Виктор ну ведь реально,не трудно самому понять что люфтит))переверни модельку на спину,болтай колесами влево и вправо и смотри в каком узле,детальки гуляют.
Да я уже понял где люфтит!Быстро однако сервосейвер накрывается!!!
