NEW E-MAXX
тоже не пойдет ребра на моторе не дадут впритык сесть
а кто запрещает на круге шлифануть рёбра? Я так на моторе с хобей и делал, он гад в хамуты крепления мотора саважа не влазил.
нее,так изврашаться не хочу,лучше подходящий радиатор на рынке поищу
всем привет народ. посоветуйте, какой регуль поставить лучше. ото мой накрылся
www.ebay.com/itm/…/321777096829
www.ebay.com/itm/…/281664240173
www.ebay.com/itm/…/351351037447
(не реклама)
у меня движек такой
www.xmodels.ru/catalog/54/6508/
или может что другое посоветуете как про
(не реклама)
у меня движек такой
www.xmodels.ru/catalog/54/6508/или может что другое посоветуете как про
У меня мамба стоит, но не такая а первая версия.
Одну убил фиговой герметизацией, следующую (тоже первую версию) купил закатал в саркофаг алюминиевый.
Слышал что со второй мамбой могут быть проблемы, типа - герметизация родная плохая, а сдохнет - не починить т.к. все залито чем-то.
Но может уже научились наши мастера их герметить саркофагом.
Бери тот что сможешь загрметить.
У меня тоже стоял 1ый, родной. Но он спустя полтора года накрылся. Вот терьера сижу и думаю что взять. Просто на мамбе 2 всего 120А. А мне советовали взять 150А
торо синий сенсорный у меня есть, катал год, а может и больше на 5 банках - без проблем, недавно начал катать на 6 банках и тот через пару тройку покатушек как-то начал пищать и все, валяется. Каслы стоят дурных денег, а горят так же как дешовый китай. Поэтому если катать на 5 банках - лучше всего квикрун, у меня их было 3 все сожгли с другом как только перешли на 6 банок, на 5 больше года работали и на 6 чтобы спалить пришлось жарить пол часа газ в пол без передыху. Если прям 6 банок сильно надо, мы сейчас катаем на двух хоббивингах ezrun 150 pro, они тянут на 6 банках два саважа xl по 9 кило и не греются даже, т.к. этот рег на 5 масштаб рассчитан, но их нужно герметить.
Это тот, у которого в пике 1050, а не 950?
угу, он по размерам раза в полтора больше остальных 150а регов, мне даже порой кажется что все мелкие реги на 150а это всего лишь наклейки и реально там каких нибудь 120 или тиристоры не рассчитанные на 6 банок и ток 150а одновременно. Ну не может два рега с приличной разницей в размерах одинаково держать 150А при заявленных 6 банках. Справа квикрун 150А, синий торо точно такой же.
Да, оно. И мне нравится. Но он сволочь на шась 3906 ну ни с какими бубнами не лезет, а в остальном ему конкурентов не вижу…
что на отсеки для регов залазит? На саву тоже с трудом лезет, свисает за раму 😃 Если не нужно 6 банок квикрун лучшее решение - залит в кирпидон и вполне надёжен.
я даже хз. сам движек у меня сенсорный или нет. и подоидет ли синий торо к нему
у сенсорных разьем сзади.
он работает и с сенсорными и с безсенсорными.
Добрый вечер.Есть кто непротив пообщаться? Проблема вот в чем. Подарили мне это чудо техники. Два раза палил родные движки.( два аккумулятора blec magic 6000mAh 30c 2s1p 7,4v шли с ним)
Надо ставить б.к. я так понимаю rcecho.com/HOBBYWING-XERUN-4274-2000KV-Brushless-M… вот самая неплохая(бюджетная) система.
Подойдут ли мои акки?
какие акки взять для этого движка?
Да чуть незабыл. Надоже еще пьньены. Какие чтоб негрелся движок.
Все катают походу.
rcmart.com/hobbywing-combosctprob-xerun-sctpro-sen… этот я так понимаю, не имеет влагозащиты.
не имеет. Роман, страничку прошлую открыть слабо? Только о регах говорили.
Акки пойдут т.к. 6000*30с=180А, а мотору обычно нужно 150А и только при интенсивном разгоне на асфальте.
Спасибо. Мне особо по асфальту и ненадо. Но я так панимаю, лучше не комбо брать. Тогда какой движок посоветуете и к нему регуль? Не пинайте сильно. Но оч далекий от всего этого.
На каком сайте лучше покупать, чтобы месяц не ждать?
Еще разок про пеньен, что бы движокнегрелся. А то начитался.
чтобы не ждать идете в магаз и покупаете с накруткой двойной 😃
вы для начала определитесь, вам сенсорная система надо или нет, вы блокировать дифы, ползать и месить грязь будете? На 6 банках летать будете? Если нет берите ватерпроф комбо квикрун и спокойно гоняйте по лужам/снегу, на нем к слову автос может очень медленно ехать, разница с сенсорной системой видна лишь при ползании по комням или под польшую горку если ползти. Пиньен оставьте пока стоковый а там будете смотреть, это подбирается индивидуально.
ватерпроф я так понимаю комбо которое я предложил? Если нет то попрошу ссылок.
И как так пеньен у меня же вал 3,14
Доброе утро. Спасибо за ссылочки. Но вот вопросик. Они влагозащищенные?
Привет всем,
Смотрю времена поменялись и мамбу уже не ставят.
Кастл совсем чтоли опустился?
Мамба дороговата. Надо что-то бюджетное.
просто все уже в курсе, что мамба - это тот же китай с той же надёжностью, только с наклейками мамба и дико накрученной ценой 😃 Логичнее покупать сразу китай напрямую с соответствующей ценой. Видимо касл зажрался и уже перестал контролировать качество работы узкоглазых чтобы увеличить обьемы продукции.
опустел форум.
Но вопрос остался открытым. регуль и мотор влагостойкие?
может что теще надо докупить к этому набору?
