NEW E-MAXX
Igor97
Понятно…А если взять 150а,будет лучше?
Dss
не знаю как на счет лучше. Как я понял, у них разница лишь в питании по большому счету. 80А от 4 банок, 150А от 6 банок лития. 6 банок по мне так слишком много для макса. Поэтому на 4 банках примерно они наверное будут одинаково есздить.
В итоге я выбрал 80А.
Igor97
А сколько стоят хорошие липо и зарядка?И какие ?
Dss
я вот на этих сейчас.
Меня устраивают. Доставка 7уе 2х штук.
Igor97
Просто я сначала увидел комплекты от махампс,посчитал и получилось очень много:(.
Вообще я посчитал комплект с зарядкой ice peak и акками reedy 7.4v и получилось около 10000,впринципе нормально:).
Dss
чтото многовато.
смари. Берешь на рс-фанс регуль 80А + зарядник IMAX B6AC
и на air-craft те акки что я тебе показал. Они хорошие. примерно получится 8800р
Igor97
А что за зарядник?
Ну да,8800 это за все?!
Dss
ну примерно да. я эти акки себе сейчас заказывать буду. СТоят 2000р 2шт с доставкой.
Зарядник хороший. С БП встроенным. Безшумный. ток 5А. ну кароч нормульная. На форуме много инфы по ним.
Igor97
А чего такие акки то дешевые?Кстати,если чего поможешь с доставкой?А то я еще ни разу не пробовал,как то все не понятно В)
Dss
акки дешевые, потому что старая распродажная серия. У них ведь новая пошла.
Igor97
А,понятно.Ну когда буду бк покупать,тогда и решу.
Dss
Подскажите кто ставил этот комплект. Стоит оно того или нет?
у меня просто есть опасения, что буду ломатся задние булки или оси рычагов чаще чем в стандартном варианте.
Правда меня достали постоянно сокрощающиеся задние тяги после неудачных кулюбитов.
Dss
да круто то круто. Но у меня удары обычно сильные. в передней части от ударов постоянно лопались оси рычагов и ломались булхедсы. Спереди теперь стоит алюм булхедс и рпм рычаги. Не хочется назад ставить алюминиевый булхедс
basleep
Dss:
у меня ужо стоят…
встали спокойненько…
булки прявда люминь…
единственное что мене в ентом комплекте подшипники несильно понравились… странные они какието - шумящие, може керамика 😵 сальники отверткой нецарабаются 😃
правда никак выехать попробывать немогу, все лето пересобирал е-махха 😂😅 как дурак… то одно ненравится, то другое шумит… то аппу угробил 😃… вроде собрал наконец, если двух от вызелинов на 6 липольках непропрет тоже наверно Езрун поставлю… или на Мамбу разорюсь… или на Текин 😍
Igor97
Почему?У меня стоит.Причем только сзади,а спереди пластик…
Dss
я просто макса к зиме готовлю. Старяюсь менять то, что ломалось прошлой зимой. Но тогда был сток мотор. А теперь приедет мамба.
карданы центральные уже стальные. Передние булки люминь. Рычаги передние рпм. Задняя бабочка рпм. Серва одна на 14кг. Еще может быть прийдется карданы колесные заменить. Но в основном прошлой зимой ломалась передняя защита, рычаги и булки с осями. Остальное мелочи.
Ну и защиту днища хочу РПМ купить сейчас.
Не знаю как решить проблему сокрощающихся задних тяг.
basleep
кстати насчет рпм защиты, там центральная часть прикрывает коробку и уходит к заднему мосту, спереди щель от переднего моста до центр. части. Передний кардан весь открыт.
если бы они переднюю кромку центральной части заточили, ну или лезвие поставили из машинки газонокосилка получилась.😁
Igor97
У меня кстати колесные карданы стальные,а вот защита металлическая:)
Dss
а центральные карданы у тебя какие?
basleep
есть проблема, помогите решить!
для начала комплектация все по заду:
люминевые булки, дифы стоковые, рычаги РПМ те которые комплект без нижнего шара на оси в кулаке, карданы стальные оригинальные.
А получается вот что: при отрыве заднего правого колеса от земли рычаги соответственно переходят в нижнюю точку, длинна кардана увеличивается до максимума и он почти выскакивает из вилки от дифа, т.е. встает на кромку вилки одним концом поперечной оськи, дальше вращением его вообще выпихивает и он встав в распор и вырывает шар верхнего рычага из кулака.
Вот пытаюсь понять отчего все так происходит.
може кто сталкивался? помогите плизз!
Dss
Igor97
странно что именно так. У меня на максе гораздо больше износились центральные и я их заменил на стальные. А вот колесные состояние на 4+.
basleep
у тебя походу кардан к дифу не прикручен. Там должен быть винт, которые вставляется в кардан и насквозь прикручивается через дырку в дифе.
basleep
Dss:
Igor97
basleep
ну уж совсем за лоха недержите, сам все собирал… винты я проверил, и если-бы он неприкручен был, то как колесо-то крутилось?
Dss
ну судя по описанию это винт который крепит кардан к дифу. Либо давай те фотку. А то не понятно как кардан должен выскакивает.
