Туарег зимой
ArtK
Привет, вот решил покататься по снегу. Придумал классную вещь, чтоб защитить аппаратуру, позже выложу фотки.
Проблема такая: машина закапывается. Видимо дело в том, что морда слишком тяжелая, а задница с блокированном дифом легкая и не копает. кто нить пробовал выходить из данной ситуации?
Poljakov
Заблокируй передний диф (переставь одну шестеренку между двумя другими).
DOB
поменяй резину и передатку на тягу а не на скорость если там 06 тамевский модуль , то 12 пиньён в самый раз , возможно придётся доработать мотораму
ngrn13
развесовка почти 50-50 у туарега, проблема в том что спереди на аморт двухкратный рычаг а сзади просто к мосту прикреплен - если переставить станет норм, а по снегу резина и правда широкая очень нужна(по рыхлому) а по утоптаному обычной вполне хватает. могу еще посоветовать для блокировки переднего диффа 4 шестеренки использовать - 2 на осях и два к ним вплотную, цт у дифа тогда много не сместится, хотя мне только заднего почти всегда хватало
Manjak-Lubitel
Во сказочники собрались!! Откуда развесовка в туарега взялась 50 на 50??? Я точно не припомню, но там как минимум было 60 на 40 в собранном состоянии, размещении регуля и приемника сзади. Потом передаточных у туарега " всего лишь! Это 16 и 20 зубов ведущая. ВСЕ!
Вперед я ставлю для лазания обгонку, зад свободный. Да, таким образом на задний ход машина становится 4х2, но вперед оба гребут и дифф есть для рулежки
ngrn13
почти 50-50 (у меня полсантиметра вперед от задней стенки выемки для мотора), возможно связано с использованием акумов на 4300. да и задняя подвеска в стоке совсем никакая что визуально усиливает эфект непр развесовки(тамии низачот). а насчет придаточного есть тут одна задумка… спилить ведомую, и поставить на ее место любую другую(правда кол-во зубьев подгонять надо будет)
Manjak-Lubitel
Ты вообще знаешь как развесовка оценивается?? Какие полсантиметра влево вправо? Машина ставится в собранном виде на 2 одинаковых весов, либо с одной стороны просто какаято подставка такого же уровня как весы и оценивается сколько веса приходится на каждую ось. Потом этот вес делится на общий вес модели и получаем сколько процентов веса идет на перед, сколько на зад
ArtK
да, с подвеской беда. дело в том, что шасси разрабатывалось под паджеро, по-этому для кузова туарег задний мост сдвинут назад. + люфты в креплении амов к нижним рычагам. Из-за этого задница прыгает, а на задние пружины нагрузка маленькая. Может кто посоветует или подарит старые пружины самые мягкие, чтоб по высоте подошли. Еще возникла идея поместить аккумулятор за бортом сзади. места там полно)
ngrn13
ну нету у меня таких весов здесь, где есть нет и машина, а развесовка это указание на положение цт, вот и попытался объяснить где там цт. вообще все что я на форумах читал до покупки про развесовку там и фсе такое, после сборки тачка конечно не будет нормально гонять и прыгать, т.к. сзади аморты нужны чутьли не в 2 раза более мягкие, чем спереди(недостаток конструкции) но после доводки все норм становитьса, правда сравнить я не смог - аморты переставил до первого использования на открытых пространствах 😃 …
❗ ❗ ❗ хоть на третий раз не забыл 😁 : трофи по снегу бутет где-нить по снег еще лежит-то?
ArtK
а можно фотки переделки задней подвески? я вот пробовал рычаги перевентить наверх, аморы переставить верхнем краем глубже. выглядит получше, но подвеска стала работать хуже, думаю может масло вообще вылить? будут фрикционные))) еще бы здорово придумать что нить густое в передний дифф. пробовал литол- недостаточно, надо что то гуще значительно. а блокировать его не хочу)
Manjak-Lubitel
Повторюсь, в перед можно элементарно поставить обгонку и при трогании вперед выходит жесткий мост. На просто полазить - хватает даже без блокировки зада. Правда не болото 😃
Насчет переделки зада… да толком там ничего не выходит чтобы и не глобально переделывать и улучшить одновременно. Проблема в том что это когдато было нормально сбалансированное шасси. А потом базу растянули на 20 или 25 мм путем тупого переноса на зад задней оси и получился туарег. Отличия от предыдущих СС01 всего лишь в кардане который идет на зад… Хотел купить чтобы попробовать но не нашел его каталожный номер
Poljakov
Вот что нужно сделать с задним мостом. Я катал на полной блокировке и меня все устраивало. Я только редуктор воткнул перед мотором 😃 4:1
ngrn13
вот чтото такое rcopen.com/files/000000000000000000000000 недалко конечно от того что было но хватает, кстати смазку густую в дифф тоже хотел достаь но у нас не нашел или в наличии нету
ngrn13
кардан можно родной спилить немного если не жалко но корпус родной тогда некрасиво смотреться будес со смещеной осью 😃
ArtK
ngrn13:
во, то что надо!!! так и сделаю
а что это за рычажки такие, железные?
и где и от чего мягкие пружинки можно найти?
Manjak-Lubitel
Poljakov:
А можно подробно какие детали использовались и где брались?
ngrn13
пружыны стоковые самый раз я думаю будут, а про тяги тоже хотелось бы узнать где их достать можно
ArtK
предлагаю собраться в субботу днем, чтоб поделиться опытом насчет туарегов, а также аналогичных машин
ngrn13
если завтра историю сдам то скорре всего буду
RexA
Я думаю, он все равно закапываться будет, снег то не масштабный, колеса надо сурово больше, или гусеничный привод.
Manjak-Lubitel
Да протектор хреновый у него для начала! Не для снега!
И повторюсь еще раз, если можно, автор вышевыложенных фото, плз, озвучьте подробнее переделки и какие детали использовались
Poljakov
Я просто видел как это работает, сам такого не делал. Мне вполне хватило блокировки обоих мостов и установки редуктора на мотор (правда скорость упала с 20км до 5).
ngrn13
в общем-то по “просто снегу” могут только специальноподготовленные тачки идти, но таково бывает очень мало, для простых внедорожнеков подойдет либо наст(можно под3-5см снега), или уполотненый снег а по рахлому туарег врядли пройдет - у меня по крайней мере багги с плоком дифоф и колесами от трагги всеравно не шла 😦 , только по тропинкам. но уж трссу-то можно легко зделать(хоть собственными ногами), лиш бы снег был
Manjak-Lubitel
ngrn13:
А вот у меня багга без всяких блокировок летала по свежевыпавшему снегу!!! На зиму самое главное резина! Чем уже тем лучше это первый момент. А второе хороший правильный шип. Крупный, нечастый но глубокий
