Нужен совет по настройке двигателя
Вообще рекомендую , покрутить( слегка )в разные стороны, тогда сами поймете.
а каик я пойму? по каким признакам?
на холостых, либо будет набирать обороты, и сцепление соответсвенно схватывать ( будут колеса крутиться), или обороты движка слегка падать.
Нужно сделать так, что бы максимальные бороты были, но сцепление еще не схватывалось.
а куда надо крутить, когда холостые поднимаются и схватывает сцепление?
я как то не парюсь по этому поводу, покручу на пару часов в одну сторону , если набирает газ , начинаю крутить в другую сторону. 😃
всмысле намекаю, что это можно узнать эксперементальным способом.
А у меня на холостых обороты сильно большие!!! Что лучше холостой ход сам подкрутить или иглу низких оборотов???
ну я думаю, что логично, если проблема с холостыми, то и крутить надо холостые)) наверно…
НУ это логично, логика есть! Но все же как же правильно??? Потому как если прикрутить сам холостой ход она не хо заводится!!! Тогда надо обратно откручивать и опять большие обороту, тут по логике получится что тогда надо подкрутить вин низких оборотов.
Но все же как правильно??? Мож оба надо подкрутить?
а что значит слишком большие ?
А то значит что сильно ревет двигатель, такое впечатление что вот-вот и взлетит!!! Плюс сцепление схвачивает и колеса на весу крутятся а на земле не крутятся!!!
А высокие холостые сразу после запуска? или после хорошего прогона?
После не большого прогрева или прогазовочек!
Ну так это нормально… Я всегда холостые старался держать чуть задранными - чтобы гарантированно модель не глохла при простое на холостых. После хорошего прогона обороты высокие, а потом они падают, если просто стоит модель. Когда модель на земле - она ж не едет сама, так?
Винт холостого хода в слишком широко открытом положении:
Можно установить регулировку винта холостого хода на значительное расстояние, но все же холостой ход не будет высоким! Даже если воздушный регулятор (ротор или ползунок карбюратора) может быть установлен в положение, которое обычно равно очень высокому холостому ходу, холостой ход будет низким, поскольку настройка смеси иглы низких оборотов такая богатая, что двигатель заливается избыточным топливом и двигатель попадает в состояние, которое обычно называют 4-х тактным холостым ходом. Одним из признаков этого является то, что после прогазовывания полностью нагретого двигателя, он несколько секунд держит высокие холостые обороты и затем снижает их до более низких.
а вот у меня как раз-то такая проблема, что она холостые повышаются уже когда заводишь и она сама едет. что делать?
Винт холостого хода немного прикручивать, сам услышишь когда обороты на холостом будут уменьшатся!
прикручивать - всмысле закручивать?
Если память не изменяет когда закручиваешь обороту вырастут, когда откручиваешь уменьшатся!!! Это на моем движке так!
ну да у меня по-моему, когда закручиваешь заслонка больше открывается, а когда отручиваешь - закрывается, ну а наверно, чем больше закрыта заслонка, тем меньше холостые… ведь так?
Да так!
Да так!
значит если раскручивать холостой ход, то колёса должмь перестать сами крутиться?
да.
да.
спасибо, обязательно попробую
кстати, а ещё вопрос: заслонка под воздушным фильтром регулирует подачу воздуха или топлива?
Подачу воздуха!
