pilotage cyclone EP 1:10 модификации
может проще уже купить чонть другое? оно в итоге дешевле выйдет 😃
Всё другое с люминием стоит +6-7тыр, это еще один новый Циклон в хорошей АКБ. 😈
все имеет свою цену 😃
вчера установил П-образные дуги.люфтов вообще нет😁сегодня провёл тестдрайв(на улице -28)машинка себя намного лучше ведёт на прямой,и серву удалось выставить прямо.на 2 дуги пол дня затратил:)
З.Ы.а что за комплекты идут с машинкой,я понял что проставки под аммо а остальное для чего?(всего 4 комплекта:проставки по 3 штуки,втулачки и ещё всякое )
А еще диски в аморты с разным количеством отверстий и, как следствие, разной характеристикой жесткости. И пластиковые ограничители хода амортизатора.
Пол дня две дуги? Ободрать электрод 2 минуты, согнуть на 43мм пасатижами еще одна минута, обрезать лишнее - 2 минуты ножовки. 😈
В комплекте втулки для амортизаторов с большими ушами, диски с разными калибровками для поршней амортизаторов, мягкие, средние и жесткие, уши короткие для амортов и тяг.
У меня опять срабатывает защита на регуле, вырубается и жди его секунд 40 пока перезагрузится… Радиатор не помогает, фигня какая-то…
Брать нормальный регуль? Тут у кого-то такая же фигня была…
Завтра сначала попробую открою крышку чтоб вентиляция была регулю, может и задыхается он там. 😃
Ему не крышечку надо, а нормальные Н-канальные полевики впаять в корпусах ТО-220.
В таких тонкостях не силён, покажите где в Чип н Дип это приобрести, и не встанет ли это по цене как нормальный регуль?
Перепаять-то не проблема, вопрос в том стоит ли, или регуль заведомо нормальный купить?
Вот склоняюсь к этому пока hobbyostrov.ru/product_info.php?products_id=19855
Т.к. нашел отзывы на форуме радиоконтролзоне у буржуев, что этот hobbyostrov.ru/product_info.php?products_id=18916 глючит с реверсом. ☕
А в питере больше и не нашел контор где есть регули для коллектроников. 😃
привет, а как фотки вставлять? просто я не частый посетитель форумов, а поделиться есть чем
Предварительно зайти на www.radikal.ru , залить туда фотку, скопировать адрес фотки в первой строке и вставить в строку которая появится когда кнопку “вставить изображение”.
Либо просто [img]адрес фотки[/img] , к примеру [img]*www.kremlin.ru/vova/prazdniki/…/img] звездочки не надо вставлять перед и после адреса.
сделал защиту днища
Что за двигло, какие аккумы, регулятор не глючит? 😃
подсветка и новое двигло.
Вопрос такой. В наборе имеются диски поршней аммортизаторов с разным колличеством отверстий. Есть ли вариант , если купить силиконовое масло для аммортизаторов вязкостью 90 и поставить эти поршни, тем самым сделать жеще аммортизатор на сжим???
Просто при прыжках родные амморты даже с вставками очень жидкие.
Если идея кал, то посоветуйте аммортизаторы, которые можно сюда воткнуть. Заранее благодарствую. 😁
двигло Tamiya Gt Tuned. Если честно с двиглом промахнулся, обороты большие, но максимальная скорость не увеличилась. То есть рвет прилично, до максималочки, реактивно не едет =)
Акум на 4500. Регуль родной. Пока ничего не тупит.
а что за провода на мотор идут? что-то тонковаты. греются?
слушай, не замечал. Вроде не кипят. По идее это же стандарт, значит наверно рассчитаны.
Подскажите про аммортизаторы, у меня все только в них упирается. =((
Амморты не причем, можешь из набора вставки поставить под пружины, они вместо регулировочных шайб как на люминевых амортах.
И кстати, жесткие аморты - вырвет крепления, у меня например при прыжке с трамплина, один задний аморт просто треснул напополам, т.е. сам цилиндр-бочонок треснул, там пластик полное Г.
Я себе назад поставил аморты от MTA-4, вперед люминь от МиниТрагги из пилотажа, перед у меня дубовый, зад более мягкий и длинноходный.
Если очень хочется, то поствь диск с одной дыркой, будет табуретка на колесах. 😈
спасибо! А бабочки ты где нашел? Просто я тоже с питера, подобрать не могу =)
или ты не менял их?
подскажи, где можно найти бабочки, и какие у тебя аммортизаторы.
по фотке масштаб трудно соотнести. ну если штатные то дело не в них 😃
по интернету смотрю, в питерских пилотажах нету для мини трагги амортиков, где можно найти?
у тебя греются?
не, не греются. у меня бк стоит 😃
или ты не менял их?
У меня родные стоят, вернее передняя снята вообще, задняя стоит, она и пластиковая нормальная, мягкая.
Сейчас делаю более мощные бабочки, как сделаю напишу и фотки дам, а так же чертеж в Автокаде.
Завтра кста еду за hobbyostrov.ru/product_info.php?products_id=19506
Фотки моих модернизаций смотри на предыдущих страницах.
Ты где мотор купил? В питере не нашел такого! 😈
Мотор брал в пилотаже на лиговке =) Судя по прииклеенному на коробке ценнику - последний. =) Я решмл пока что замутить бюджетный вариант аммортизаторов- купить назад как у тебя, а передние оставить родные, но с 2 толстыми вставками и одной средней на каждом амморте. Впринципе норм, жестко. Но жопа это пипец. Проседает под своим весом, буду полюбому брать амморты. Говоришь они тоже регулируются по жесткости?
машина своим весом должна немного прожимать аммортизаторы. иначе это не аммортизаторы получаются а просто какие-то опоры. при таком подходе можно их вааще заменить на какиенть палочки из железия или люминия 😃
ну у меня задняя часть вообще наполовину проседает, видимо дает знать о себе защита, хотя по идее она не такая уж и тяжелая.
Задние от MTA-4 под весом прожимаются, иначе кости под большим углом и колеса туго вращяются, а должны свободно, можно под них втавок напихать под пружины, будет еще жестче.
А передние надо полюбому люминь, иначе их порвёт, вот к примеру есть www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=2_10012…
Можно попроще www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=2_10012…
А с задними, ты можешь докупить в планетхобби цилиндры из люминия и верхние крышки, вставить внутренности от своих и забыть о поломках. Кстати масло для амортизаторов стоит дофига… 😵
Прикрути амортизаторы к ближним к раме отверстиям рычагов, машина сразу подымется.
я уже прикрутил ближе к раме, просто они сами по себе мягкие какие то
