Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 1)
Doberman4ik
а есть на новый слеш готовые фары перед и зад и реально ли на электричке сделать, чтоб тормоза загорались во время торможения???
keel
Есть передние и верхние на амейне. Порнография эти фары. 😃
Pe4atnik
AHTuKiLLeR:
Чем ближе амморт крепиться к колесу, тем жесче получается подвеска. Чем ближе к осевой линии - тем мягче
Интересно почему так?
Ничего не путаете?
Понятия например? Подвеска, пружины, аммортизаторы, угол наклона?
Если рассматривать изменение нижнего крепления, то чем более вертикально стоит аммортизатор тем пружина работает более линейно и жестко.
Много зависит от масла в аммортизаторе.
Также много зависит от резины, жесткости вставки в колесе, углов подвески.
AHTuKiLLeR
Pe4atnik:
Ничего не путаете?
Естественно если ставить разные пружины/масло, то абсолютная жесткость будет разная. Но я говорил про относительное изменение жесткости подвески при изменении нижнего крепления амортизаторов.
Давайте рассмотрим два случая нижнего крепления аммортов. Все остальные настройки подвески не меняются.
Случай А - крайнее внешнее крепление
Случай В - крайнее внутреннее крепление.
Начальное состояние покоя. Но тут на колесо действуют внешние силы и подвеска полностью сжимается. Для гипотетических цифр скажем, что колесо поднялось на 4 см вверх.
Как поведут себя амортизаторы А и Б?
Сначала в абсолютных числах. Аморт А сожмется на 3 см, а аморт Б на 1,5 см. (Если посмотреть на геометрическую модель подвески, то будет сразу это видно.)
То есть сила возвращения в первоначальное положения у аморта А будет больше, чем у аморта Б. Аморт А будет жесче отрабатывать. Отсюда и большая жесткость подвески.
Чем ближе к осевой линии крепиться аморт, тем меньше его эффективный ход сжатия, и в итоге меньшая сила обратного воздействия, следовательно общая жесткость подвески снижается.
В подтверждение кинусь ссылкой www.rcdesign.ru/articles/auto/car_setup#eztoc25323…
pаravoz
Заклеенный СуперМоментом кастер блок проездил 4 акка (2 по 3000 и 2 по 5000), несколько переворотов, столкновений с другим слэшем и ацки выполненное “солнышко” через колеса в 5 оборотов - выжил и думаю доживет пока с рц-марта от RPM не придет.
Mikotka
а где большой выбор по слешовских запчастях? интересует сторона Китая они инвойс низят:)
Mikotka
Долго ждал:)
Приехали все запчасти сегодня все собрал.
Регулятор Xerun 150A + мотор LRP X11 (9.5turn) + аппа китайская копия Футабы ERC 2.4GHz, серва стандартная, акки пока гидриды.
После собрания всей радости не понравилось что машына получает помехи почему??? Работает так все нормально едет даю газ колеса в сторону начинает дергаться остановиться и тд.
Может от сервы??? Или что может быть???
Pe4atnik
Про аммортизаторы. В ваших доводах Вы забываете что меняется только нижнее крепление аммо и изменяется угол наклона аммо. Это в первую очередь изменяет угловые усилия воздействующие на пружину. Наклонная пружина имеет прогрессивную характеристику и в начале движения является более мягкой.
Из-за наклона ход подвески также меняется.
Хотя пробуйте, экспериментируйте - может я не прав.
Владыко
Mikotka:
В основном на www.rcmart.com , там даж распродажи есть на траххас. Доставка регистровая, дешевая.😎
Mikotka
Igor97:
www.thetoyz.com
Владыко:
www.rcmart.com
Они без проблем инвойс занижают? С зетойза доставка дорогая нет?
Mikotka:
Кто-то скажет в чем проблема?😃
AHTuKiLLeR
Mikotka:
Они(рцмарт) без проблем инвойс занижают?
Без проблем. Причем это делается автоматически. Заказывал товары и на 300$ и на 100$. Инвойсы были 50$ и 20$ соответственно. В личку могу кинуть ссыль где можно будет про него прочитать, что да как.
Проблема возникает аппериодически? Или можно искусственно вызвать ее?
Mikotka
AHTuKiLLeR:
кидай в личку
AHTuKiLLeR:
переодически как то
Sn00py
Делюсь небольшим опытом - Слеш 4х4 (временно РВД). Поставил в него БК на 6100кВ - машина стала неуправляемой! Нехватка тяги внизу очень чувствоалась.
Вчера вся БК-ха была снята и поставлен Вазелин с мотором на 3500кВ - и вот тут машина поехала, даже не смотря на то, что мотор с меньшим кВ =)
Для себя сделал вывод - не всегда кВ решают =)
Всем удачи и успехов!
pаravoz
Sn00py
Под 6100 надо было просто передатку больше ставить, чтоб он как на 3500 поехал. но я думаю такая передатка просто не реализуема, надо оч маленький пин и большой спур. 6100 эт для шоссеек легких, а не офф-роуда.
кВ это всего лишь обороты на вольт. естественно чем оборотистей мотор, тем меньше у него момент на низах, а значит компенсировать это надо передаткой.
Sn00py
Евгений, я это прекрасно понимаю. Передатка стоит - 11/54. Т.е. стояла. Сейчас стоковая - 13/54.
Просто решил поделиться - вдруг кому полезно будет =)
mrcreo
Граждане, 11\54 это где такая стоковая?! У меня на Слеше стояло 18\86. Когда катал на Мамбе 5700 с передаткой 15\86 и больше чем в 3\4 газа никогда не катал. И мотор не грелся (правда у меня коробка алюминиевая). Было дело саркочагарил киошевский 17 витковый коллекторник до 136 градусов на 17\86, и при том он еще и бегал потом довольно долго и без последствий (правда это не значит что и остальные моторы поведут себя также).
Sn00py
На 4х4 в стоке стоит 13/54. Есть альтернативные - 10,11,12 пиньоны. Есть Спуры по-больше 56, 58, 60.
У меня именно 4х4. Да, и еще - там питч другой (шестерни с бооольшим зубом)
mrcreo
А вот как сейчас злому ОдМиНу на тебя пальцем покажу, вот тогда подумаешь что куда постить.
Mikotka
Кто какую серву порекомендует на Слеш?
Ant
на стоке и крутит хорошо и плавает под водой…
Traxxas 2075
Mikotka
мне ета стерва 2075 уже мозг сделала больше не хочу, нужно нормальную без помех толковую серву.
Mikotka
Владыко:
А серва тут причем, аппу надо менять.
Поменял на 2.4 и тоже(уже и на аппу новую думал), также были проблемы и на родной. Поменяю серву и тогда уже будет видно кто виноват.
