Tamiya DF-03Ra
почему опять?
4-й лансер - это какой?
про регулятор, там же написано, только в версиях на экспорт
- Lancer - это вот такой он, ёпта… Evo IV. Типа Лансер Evo IV. Ща последняя версия в машинах 1:1 - десятая, т.е. Lancer Evo Х…
- Ага, а Украина у нас, равно как и Россия, вторая и третья области Китайской страны???😲
да нет, просто там товары возможно для внутреннего рынка, а комплектует производитель
Не несите чепухи!
Я уверяю, RCMART - “не только ценный мех”… Это и интернет-магазин! И ему плевать, куда и что слать!
Ребята, не ссорьтесь, сейчас посмотрел на Ебэе, действительно есть версии как с регулятором, так и без него. В версии с регулятором в описании где-то в скобках написано что это “for export version”. Причем артикул производителя у обоих китов один и тот же - 58430
Фигасе!!!😃
Да мы в общем и не ссоримся… 😃
rcmart.com/…/rc-tamiya-92203-df03ra-mitsubishi-lan… (не реклама)
как я понял:
у этой модели включено:
Tamiya DF03RA Chassis Tamiya DF03RA шасси
540 Motor электромотор 540й серии
ESC электронный регулятор скорости
кузов, наружный и внутренний, всё по 1 шт!)
Wheels and Tires (4pcs) диски и покрышки, 4шт
Decals наклейки
Instruction Инструкция
так:
значит докупить надо:
аппу и сервомашинку!?)
Ну ещё желательно и ходовые аккумуляторы. Если только кто-то не будет впереди тебя бежать и за верёвочку её тянуть 😃
Ну а корпус тама не “внутренний”, а как бы второй корпус - это от самой ДФ-03, от багги. В довесок к корпусу Лансера.
значит я чего то недопонимаю, а где тогда крышка, которая плотно закрывает всю ванночку
видел ее на фото
Ё… Да крышка, закрывающая ванну шасси только на Лансере четвёртом!
Да посмотрите же видео на РЦМАРТ - там всё содержимое коробки показывают!
да точно акк забыл написать…)
Вот засада блин, а я уже хотел 10-й лансер((
вот беда то! крышка три копейки стоит, закажи вместе с машиной.
только учти, тесная она. под неё непросто всё уложить и проветривается плохо. под кузовом места валом, лучше свою крышку из бутылки сколхозить.
Блин что же взять то…то ли 6-лансер с дарк боди, то ли 10-й с зарядкой в комплекте и отражателями…прямо тупик блин. А есть владельцы 6-го? Ни от какого другого кузова отражалки не встают?
Колхозь так:
- Лансер-4 в КИТ стоке;
- Запчасти по вкусу, их тут “до моря” насоветовали;
- Бери БК систему, например, как и тут советовали на ХС, весьма достойно для покатушек;
- Можешь взять на ХС рычаговую аппу 2,4ГГц за 50$ вместе с пересылкой, если к “пистолету” не прикипел;
- На Хс бери же чё-нить из нецифровых серв около 4-5-6 килограмм на руль. Цена вопроса от 6-10$ - по желанию;
- Бери там же акки ЛиПо около 4-5 Ампер/час 2S, 3S могут регуль/мотор/шасси не потянуть.
А отражалки… Деффкафф завлекать что ли??? Тадысь ищи сам…
А ты влезешь в кроссовки 5-ти летнего мальчика? Ведь это же тоже КРОССОВКИ! Думать, конечно же, тебе…
на ХС не видел автомобильных систем, в других не разбираюсь.
к рычагам не прикипел абсолютно, “путаю педали” ), так что еще один приемник SR300 решит проблему.
Серву думаю такую будет самое то.
Аккум тоже там присмотрел)
А отражалки - так привык со светом уже, а девок другим завлекают;)
+1.
А насчёт БК системы, не поленись, как я, пролистай пару страниц назад, там товарищ уже отписался, даже с кодами производителя…
Типа Вот оно, я не поленился… и нашёл!
А вот и потроха егошной машинёшки… Это если лениво вниз былО прокрутить страницу по предыдущей ссылке…
да чё вы ссоритесь) один хрен регулятор там ГУМНО, для нормальных покатушек его надо будет палюбому менять так зачем платить за него при покупке?
и выбирая между регулем и отражалками против иннер боди, я бы выбрал послежнее. немного порукоблоудим можно отражалки от других кузовов поставить, иннер боди же делать куда сложнее.
Mistel - ещё раз повторяю! Тута никто ни ссорится!
Я ещё раз говорю, может кто не допонял…
Иннер боди в Лансер Эво 4 - не что иное как сам по себе отдельный корпус багги DF-03Ra.
В Селике - это просто какая-то площадка с фигурками пилотов, нисколько не закрывающая корыто.
Фсё, писец! Остальные шасськи безо всяких корыт или площадок с пилотами!!! 😃 😃 😃
Дальше каждый сам себе злобный Буратино!!! 😵
Я вот жду халтурну деньгу, дабы от жены в тихую сколхозить себе ДФ-ку… 😝 А там пусть ругается, неделя без секаса - пофиг, НИИ Б ольшого Ё динства Т ележководов рулит! 😂
Макс, регуль со всеми идет, но его и правду сразу под замену.
А насчет конфига - мне 10 витков маловато будет, чай не в дрифте уже)
Добрый вечер, вот нашёл коментарий в этой теме, говорят можно разогнать до 60 км/ч дфку?
На сколько я понимаю, у автора, двигатель бессколлекторный 3900 об/Вольт/мин
Это при диаметре колеса с резиной 36 мм в среднем для Df 03 ra, тогда длина пути колеса за один оборот на выходном валу = 2*п*R = 2*3.14*(36/2) = 113.04 мм = 0.11304 м = 0.00011304 км/оборот выходного вала.
Далее, двигатель, питание 7.2 Вольта, если на один вольт 3900 об/мин, получим = 3900*7.2 = 28080 об/мин, или 1684800 об/час
Самая быстрая пара ДФки в итоге даёт передаточное 7.16 по паспорту, на выходном валу при полном газе будет 1684800/7.16 = 235307.3 об/час
Итого скорость в км/ч - (0.00011304 км/оборот выходного вала)*235307.3 об/час = 26.5991 км/ч
Вопрос, может я ошибаюсь но как тогда выжать 60 км/ч?
Диаметр колеса 69 мм, не знаю как у вас.
Напряжение на заряженной батарее 8,4 Вольта.
Скорость мерял не на глаз, а логгером. Реально у меня скорость была 58 км/час, так что я немного округлил. 😃
Диаметр 69? это стандартые колеса ДФ 03 ра? или большего диаметра?
Ошибка номер раз. У DF-03Ra одни только диски диаметром 49 мм, если не ошибаюсь
Ошибка номер два. БК на 1/10 с 6 банок гидридов и 2 банок липо только начинается. Те же ezrun’ы держат 3 банки липо или 9 банок гидридов. Итого 3900 об/в * 11,1 В = 43290 об/м.
Да, стандартные. Ну сами посудите, масштаб модели 1:10.
Получается внешний диаметр колеса настоящей Субару 69 см, что похоже на правду для колеса 225/50R18.
А вот что касается колеса с внешним диаметром 36 см, то я таких машин не встречал. Только может скутеры имеют такой размер колеса. 😃
В данном случае ошибки нет, это я писал про 60 км/час. Я использовал батарею ЛиПо 2S, но полностью заряженную.
[QUOTE=Maximus43;1574091]Да, стандартные. Ну сами посудите, масштаб модели 1:10.
Виноват, перепутал радиус с даметром, да тогда получаться около 60 км/ч, ещё попрос а на стандарном коллекторнике ДФки, не подскажите примерное кол-во оборотов? Спасибо за ранее.
