Kyosho DRX
DVE
serpantins:
> вдруг ВЧ помехи мешают.
От чего? повторяюсь, до перепрошивки проблем не было! летаю на 5.8
От того же осд, например, мало ли. GPS-модуль он по сути самодостаточный, помехи могут идти только по кабелю от контроллера.
Попробуйте провод на колечко намотать, хуже ведь не будет.
Конечно есть вариант что инициализацию GPS в новой прошивке поменяли, но с чего бы им это делать.
tankobanan
Вчера наконец доставили FY41, блин почти 3 месяца ехала…
Не удается перепрошить OSD, когда подключаю UART разъем на секунду мелькает Connection OK и зеленый светодиод, через секунду надпись пропадает, а светодиод начинает мигать красным и розовым(((
автопилот прошил до последней версии, а с OSD засада
dilkins
tankobanan:
ну все правильно оно так и есть, на сек появляется надпись коннекта и пропадает, потов выбираешь файл прошивки и шьеш, незабываем что автопилот шьется через уарт 1, а осд через уарт 2.
tankobanan
Действительно, вроде прошился, спасибо!
меня сбило то, что не удается проверить текущую версию OSD, пишет
Can not read the device information
Версию автопилота показывает норм.
dilkins
мне кстати что то вообще ненравится то что они сделали со шрифтом, его теперь вообще плохо видно, а на фоне неба в солнечный день вообще невидно(((
tankobanan
пока разбирался с прошивкой выяснил следующее:
  1. универсальный прошивальщик “не видит” com порты с большими номерами.
    У меня (на Win7x64) после первого подключения шнура и установки дров, порт назначился COM17 - прошивальщик не видит, аналогично проверил в других usb портах COM18,COM19,COM20.
    Решение: идем в девайс менеджер, доп свойства этого устройства (COM17) меняем номер порта на какой нибудь COM4.
  2. Есть возможность шить из под Win8, хоть она и не поддерживается драйвером: Windows 8 is NOT supported in HXA/XA chip versions (will show yellow mark Error Code 10).
    Порядок действий:
  • поставить дрова
  • скачать архив www.radioscanner.ru/…/ser2pl64_w8_245.zip (найдено на форуме www.radioscanner.ru/forum/topic45200.html)
  • подменить файл драйвера C:\Windows\System32\Drivers\ser2pl64.sys файликом из архива
  • перегрузить винду в режиме отключенной проверки подписи драйверов, видео инструкция:
Володимир
tankobanan:
Как правило СОМ4 уже кем то занят и возникают коллизии, у меня на удивление оказался свободен СОМ1 - назначил его руками нашему проводочку и все стало работать четко и однозначно.
Но вот ихняя FeiyuTech.exe у меня больше (на вин 7 32х) не работает однозначно - т.е. она стартует, но окошко настроек не появляется. Помогавшие ранее пляски с удалением, чисткой реестра и новой установкой больше не помогают.
Olegfpv
Парни , а чего вы не летаете на41? Смотрю больше нет отзывов , аж скучно стало.
Danuvas
Olegfpv:
😃 Олег, звучит как “а чего вы не едите эти грибы, смотрите как вкусно пахнут…” 😃
Наверное все ждут, что у кого-нибудь будет летать вообще без косяков. По крайней мере полетов 10-15…
Володимир
Я летаю каждый полетный день, вот в прошедшую субботу пять полетов. Надо вот прикупить АКБ в замену помирающей банке, вроде это не проблема.
В воскресение не летал, так погода была не ахти, ну я и уехал по делам археологии.
stud
Olegfpv:
Только что вернулся с полётов. Проверял работу нового регулятора и центровку с 4 баночной батарееи на 5а/ч. Всё прошло штатно. Дважды включал RTL. В этот раз RTL работал. Антенна GPS захватила 9 спутников. Полетал на 1500м.
Danuvas:
всё зависит от производителя.
Olegfpv
Я тоже на новой прошивке полетал уже раз 5, но хорошо что есть под это новый носитель и мне не приходится тормошить другие самолеты. Летаю на 41 только с камерой Пиксим 690линий, это единтвенная камера от которой у меня нет срывов телеметрии на экране. Возврат всегда работает, а вот удержание курса и высоты не совсем ровное куда то на право его затягивает. Но в целом уже начал любить 41 фишечку.
dima043
Летаю на 41 довольно часто. Прошивки не менял еще. Камера сонька 600линий.
Самолет такой:
Olegfpv
С камерами такого типа www.bevrc.com/bevkx171-propal_p213.html
На прошивке осд 1.12 происходит срыв телеметрии на экране осд, описав эту проблему с видео роликом ФьюТех обещал сделать тесты и проверить сам с возможностью исправления в прошивке осд. Ведь с Пиксимом такого нет. А если еще у кого срыв телеметрии на экране ?
serpantins
dima043:
Оффтоп, но ссылочку можно на камеру?
Olegfpv:
Есть, с сонькой 420 твл, правда не такой , как у тебя…более мягкий и реже
Olegfpv
Отправь фьютеху видео о срыве телеметрии, пусть чешут репу. Я уже три дня с ними только об этом и общаюсь. Нужно массово действовать.
Olegfpv
Вроде камеры одинаковые все по 520 линий , одна с Беверка, а вторая с ДронВижион. Которая с Тайваньского магазина ДронВижион показывает без срыва на 41, а с Китая Беверк дает срыв на прошивке 1.12 Осд в 41 фишке. Мне для Бд5 нужны именно 20*20 . В чем причина не понятно, ведь на Хорнете нет да же намека на срыв.
youtu.be/9Ol8r6yAVn4
stud
Олег, обратил внимание, что скорость твоего самолётика была 100км. У меня сегодня тоже была большая скорость. Когда включил 41АП, он показал скорость неподвижного самолётика 988км/ч! 😃
Утром, когда летал, был захват 13 спутников, вечером 8-9. Работа RTL: разворот не точно на базу. Переруливает. Доворот и летит в точку старта. Затем включается режим АСМ.
dima043
stud:
У меня сначала тоже показывает скорость левую но затем через 2 сек сбрасывает на 0. Но видимо датчик скорости после включения прогревается и через 2-3 минуты скорость уже 10 кмч. Поэтому тут целый ритуал. Включить самолет и “прогреть” датчик. Выключить и снова включить. Скорость сбросится на 0 и датчик больше почти не плывет.
Olegfpv
100 км это нормальная скорость для моего самолетика, это скорость по Gps. Тут на видео четко скорость и высота показывает, толко курс уплывает если после включения его покрутить. Восстанавливается курс при движении. Удержание было очень ровным. Возврат переруливает два три раза а затем ровно ползет, это видно на видео после удержания курса. В самом начале на 5 км срабатывал FS а я в ручную пытался вырулить обратно поэтому такие круги. В целом очень стало нравится телеметрия, особенно причудливый горизонт, он реально удобен и видно как летит твой самолет. Можно летать в облаках и в темноте. Мне нравится так же осд на 21,31и Досе, там грамотно сделан курс и много раз летал в слепую в облаках по приборам. Можно легко понять куда и на сколько повернуть, в отличие от моего Игла три где кроме радара ничего нет, кроме четкой прорисовки в Игловской осд ничего не прикалывает. Может и есть некоторые глюки на фишках но Телеметрия (для тех кто ее понимает) очень понятная .
ps, летал с отключенным датчиком воздушной скорости.
Володимир
stud:
У меня было такое на прошлой прошивке ОСД, когда я несколько раз подряд передергивал питания, экспериментируя с невключением отображения высоты.
Надо выключить питание и подождать немного чтобы разрядились кондеры и питание реально сбросилось.
Сегодня включил -а скорость баро показывало 32км\час, не увидел и так и взлетел. В полете обратил внимание на завышенную скорость, полетал-полетал, сел минут через 15. Сейчас изучаю видео - скорость пришла в норму где-то на 12 минуте полета.
Olegfpv
Вот поэтому я летаю без воздушного датчика скорости, уж лучше пусть будет по Gps. У меня просто по воздушному наоборот чуть заниженную давала, но это может быть из того что датчик стоит сбоку на тушке. А Аы вату вытаскивали из датчика?
dilkins
народ а ктонить знает можно ли использовать одну gps антенну для двух osd??? тоесть подавать сигнал с антенны на две osd сразу…
Седой_55
dilkins:
на счёт двух OSD не скажу, а вот на OSD и поисковый маячёк от Слона рекомендуется, что бы маяк передавал координаты, думаю и на OSD возможно.
vovan1972
dilkins:
Можно… берете с датчика ЖПС землю-черный провод , и сигнальный-зеленый и подключаете к другой ОСД.
Но обязательно с какой то из двух должно идти питание-красный провод, не соединяйте два красных провода от разных ОСД вместе!!!
Давид_Тодуа
ну в арки и раму влазиют великолепно. чууть цепляют за заднюю часть крыла, но оно у меня мятое. завтра заберу деку с регулем с почты и буду тестить.
Zhenek
я свою GT2 на этих сликах не могу в занос пустить,зато на стоковых дрифтит будь здоров,отличные колеса
Zhenek
Давид_Тодуа:
офна?это с нее колеса…
ну да,только диски другие у меня,арки задние чуть подрезать пришлось,но сцепление колес с асфальтом очень хорошее
Давид_Тодуа
Zhenek:
ну я их под трассу асфальтовую и брал
ro_li
какие адаптеры использовал под эти колеса?
Honda-man
Добрый день ребята) Очень рад что нашел такой отличный форум с владельцами DRX)
Совсем недавно, меньше недели назад, стал обладателем DRX в шкурке Суба.
Машинка у меня первая, раньше ничего подобного небыло, кроме Лунохода с проводным управление в раннем детстве:) Машина очень впечатлила своей динамикой и стилем) прочитав порядка 20ти страниц этой темы, узнал много интересных моментов, которые ждут меня в дальнейшем.
Движку обкатывал сам, на 5ти баках, регулировал карб методом тыка и проб)
Машинка стала после обкатки и настройки резва, но головка сразу почернела. Температуру мерить было нечем… на 2ой день, при демонстрации возможности RC моделирования жене:) поцеловал на полном газу низкий в траве заросший бордюр:(
Возник вопрос где в наличии в Москве можно купить несколько деталек) Живу в Коломне, если магазины есть на Юге столицы то былоб совсем здорово)
Часть конечно купил уже, но осталось вобщем преобрести:
1.Серво сэйвер (сломал поворотные тяги)
2. Шасси ( пошли Винтом, и вытянуть в идеал не получается)
3. Шток амортизатора (Думаю самому выгибать его не целесообразно)
4. Штиф котороый держит нижний рычаг передней подвески.
Буду очень рад если поможете с адресами, а то по не знанию что есть такой форум, прокатился впустую в субботу в Мир Увлечений(не реклама) и к китайцам на Дубровку (не реклама)
Очень хочется кататься))) Заранее спасибо))
Давид_Тодуа
Приветствуем новенького=)
в основном запчасти,если брать московские магазины есть тут: www.hobbycenter.ru
шасси, да и остальные запчасти можно поискать на ebay.com и amainhobbies.com. в пределах 2х недель они приедут
Honda-man
Спасибо) попробую ближе к выходным туда сгонять) Буду надеятся что детали в наличии найдутся) а пока есть время скотчем кузов обклеить) по незнанке куски по газону от бампера отлетали как фантики) эх) за один бак покатушек угробить машину… ну ничего) востановлю)
Andreich177
Всем Привет. Давид сегодня сного настраивал движок без термометра, так на ощупь😆 Настроил, откатал бак и сного здрасти приехали, не дает полный газ, либо не долевает и небогатая смесь либо перелевает, потом заметил что раскрутился рычаг от сервы газа, который идет к заслонке думал опа вот в чем беда а нет дело не в этом, что может быть такое?
Да и на одном баке двигло было нормальное не горячее второй бак и он горячий че за бред?
Давид_Тодуа
Андрюх, надо смотреть. Давай,я прилечу и на трассу зарулимся, там отстроимся заново
Давид_Тодуа
Honda-man:
Ребят, а случаем ни у кого нет мануала на русском языке?
его в природе лично я не видел…
Andreich177:
Думаешь дело в ней?
вполне возможно!
Andreich177
Давид_Тодуа:
вполне возможно!
Можешь закать свечки R 3,4,5 по 2 штуки каждую?
pipiRkO
Сегодня было время, вышел около дома погонять, свеча несоврать R7 все отлично с 1 раза завелось и поехало бодро)
KirillPJ
Парни, у меня тут проблемка появилась. Посоветуйте, можно ли эксплуатировать дальше двигатель, если у коленвала распрессовался мотыль? Если нет, то как можно зафиксировать или же обязательно покупать новый?
