Kyosho DRX
Rula
mustafa-baba:
кузова субару и ситро оч похожи на дрх
Так вы по кузовам ориентируетесь?! 😃
lexinz
а сколько кузовов на наши тачки?Четыре?(FORD,SUBARU,CITROEN,MITSUBISHI)
Rula
mustafa-baba:
померла темка походу
Модель уже не свежая, большинство вопросов обсосали… появятся другие - люди и напишут 😃
Ну или просто “похвастаться” какими видюшками… Например у меня банально не хватает на всё времени, его и так мало конкретно на РЦ хобби, а ещё нужно делить между самолётами, вертолётами, авто 😃
mustafa-baba
Rula:
фига ты разносторонний)) у меня теперь куча вопросов по саважу флукс)) саваж конечно технически сложнее сделан чем ДРХ, поэтому ДРХ-ом заниматься уже не так интересно)
mustafa-baba
Давид_Тодуа:
да нифига он не сложнее. больше разве что
ну даже рама по другому расположена, имеется коробка, подвеска посложнее выполнена
8 days later
drumbone
доброго времени суток! есть еще живые в этой теме???
drumbone
Решил обзавестись р/у моделью, остановился как раз на Киошо ДРХ. Опыта нет никакого. Теперь читаю тему с самого начала ее образования. Остались ли еще владельцы ДРХ, модель то старенькая уже. И могу я рассчитывать на помощь, т.к в скором времени уже буду заказывать. Одно плохо живу далеко, Алтайский край.
Давид_Тодуа
поможем чем сможем, у меня у самого ДРХ была первой моделью и о существовании этого ресурса я даже не подозревал
drumbone
пока не понятно про тормоза, по какому принципу они работают?
Давид_Тодуа
на каждую ось идет свой диск. благодаря дифференциалу промежуточному, получается возможность настроить различные усилия для передней и задней осей
drumbone
Давид_Тодуа:
то есть на пульте есть рычаг или кнопка тормоза?
Trofimoff
Рычаг газа -на себя это разгон/газ, от себя тормоз.
Если электро то еще задний ход при втором нажатии курка от себя.
drumbone
Давид_Тодуа:
нормальный заказ, для начала то что нужно
значит остается только его теперь ждать…
mustafa-baba
ну еще отдельно докупи армированный скотч для кузова-становится жестче, циакриновый клей для проклейки резины, а то с завода фуфел-не проклеивают, отвалится при первом же нормальном газе на асфальте. я бы еще ВД-40 посоветовал-после каждой покатушки откручиваю свечу, промываю им двигло затем заливаю обычное масло моторное полусинтетику шприцом. никакие узлы трансмисии и рычаги не смазывай, а то пыль и грязь собирает смазка. не помешал бы термометр, потому как новичку оч сложно будет на глаз поймать те самые 120-130 градусов))с самого начала выстави зазор между шестерней двигателя и шестерней цетродиффа-прокатай через них листок бумаги, затем зафиксируй болты крепления двигателя и дифа фиксатором резьбы, а то у меня было такое что разболтался двигатель и слизал спур (пластиковая шестерня дифа) Удачи! и кстати первое правило моделиста-НИКОГДА НИКОМУ НЕ ДАВАЙ ПОКАТАТЬСЯ на своей модели (исключение - опытные люди или люди которые тебе дадут залог рублей 20))))
drumbone
mustafa-baba:
на счет скотча понятно, а “зазор между шестерней двигателя и шестерней цетродиффа” это где и как???
Johni86
Между шестерни движка и центральным диференциалом, а то заводские шестирни на диффи пластик! Я себе купил железную шестерню после того как движ открутился и слизал все зубья
drumbone
Опишу коротко, то, что собираюсь сделать с машиной, когда впервые возьму ее в руки. Если где ошибусь, просьба поправить и сказать как сделать правильно:
  1. оставляя заводские настройки, завожу двигатель (сначала несколько рывков с зажатым выхлопом, затем без накала и потом уже одев накал свечи), отрабатываю бак “на весу”, если глохнет просто завожу снова;
  2. дать остыть двигателю;
  3. завожу двигатель, регулирую высокие/низкие обороты, холостой ход, потом 2 бака катаю на средних оборотах по кругу;
  4. еще катаю 2 бака уже с увеличением оборотов до полных.
    Можно ли считать двигатель обкатанным?
    Уже после всего этого собираюсь заняться герметизацией двигателя и прочими доработками.
