Kyosho DRX
спасибо))))
яхуууу! пришли цифро сервы. Буду ставить сегодня. Ну что? когда покатушки будем закатывать? пора снова в бой!
Нашел вот статейку занятную. Думаю наделать конусов 😃 Есть у кого остатки линолеума?
Толmrj пришли? Ты же заказывал вроде раньше, чем я? Я уже успел их протестировать во всех режимах)))
вот такая вот лотерея - эта доставка 😃
я получится протестирую новую аппу и с аналоговыми стоковыми (кстати все без проблем на frame rate =16мс) и с суперцифрокачалками 😃
Владельцы, а резина запасная к этой машине есть в наличие? или откатал комплект и все? аналогов то особо нет…
аналоги надо искать среди резины 1/10 - это то не проблема😒
мои поиски пока были безуспешны. я правда искал на дисках. Диски на 1:10 по посадочному месту мелки. Вроде от 1:8 подходят. Но еще пока не пробовал устанавливать, по размерам может все равно быть небольшое отклонение. Шасси вообще ведь используется то же на DST и DBX которые 1:8 считаются.
кстати - дошли руки сфотографировать сумочку, которую я себе заказывал -DRX там правда не живет))
сверху BLITZ , под ним CYBER 10b по бокам весь инструмент, жидкости и прочая мелочевка. Очень удобная, правда мягковатая, но функйии переноски и хранения выполняет на отлично
дно мягкое или пластина есть?
две машины что ли помещаются, это сколько ж она в высоту?
замки надежные или китай, который через год начнет расходиться?
почему DRX не живет?
а я под аппу оригинальный кейс заказал 😃 круть, хранится теперь пульт прям как яйца золотые
в дне картон вроде бы запрятан - не провисает
в высоту 30 см ( лист а4 приложил - как раз), внизу шась от Блитца, на нем Кибер в сборе, с сверху корпус блитца. Хотя можно и по отдельности даже компоновать - пробовал))
Я честно говоря китай по внешнему виду не отличаю)) - у меня курточка с кофтой есть из англии - сам в бутике покупал - черезз год молнии и там и там разошлись))
DRX стоит помытая под продажу в коробочке - пока катаюсь на электричках
от обычной спортивной сумки чем отличается не пойму тогда. Есть опции?
ну обычную спортивную сумку таких размеров подходящих я не видел - примерялся, в них модль летает))
Внутри куча сетчатых карманчиков нашито по всем сторонам - для мелочевки, есть отделение для бутылки (кола/нитруха). Ну и в общем прикольная вся такая
Всем привет!
У меня проблема с двигателем, очень сильно нагревается даже на холостом ходу.
Температуру не знаю так как нет термометра, он перегрева даже синий цвет у радиатора(я думаю так называется синяя штука куда свеча вкручивается, может и не прав) стал темно темно синий почти черный!
что делать?
подскажите пожалуйста!
причем когда катал первые баков 5-6 все нормально было, а потом начал перегреваться .(5-6 баков не за один раз откатал, обычно по 2 бака за раз гоняю и мне хватает)
80% температуры отводится топливом. сделай смесь богаче. Выкрути иглу высоких оборотов, та которая над топливным шлангом. Нормально должно быть 2.5 полных оборота от полностью закрученного состояния. Сделай три оборота для безопасности 😃 правда ты заметишь что ехать стала хуже, задумчивость в наборе оборотов, зато перегреваться не будет.
на сколько должна быть выкручена игла низких оборотов?
я двигатель завожу, он начинает работать в течении 30 секунд потом набирает обороты, потом их постепенно снижает и глохнет((((
топливо кончилось 😃 других предположений по данным симптомам нет. Игла низких выкручивается “заподлицо” с фаской колечка. Примерно 4 оборота получается.
Извините за оффтоп, а можно ссылку на данную сумку.
у меня такая же фигня с перегревом))))) свечку другую поставил вроде все в норме))))) но еще беда прогорела прокладка между двидком и глушителем((((( вырезал новую завтра побывать буду))))))
прокладку кстати видел в прайсе какого-то магазина. Лично я при герметизации автомобильным высокотемпературным герметиком заделал - стало даже лучше, чем та бумажка.
Кстати на счет свечей - не забываем с зимней свечи слазить. Я вот лично залил ее недавно, отметив что тяга пропадает, когда двиг нагревается. Поставил стоковую - стало лучше. Надо будет прикупить летних. Вот думаю А5 или А7.
я горячую поставил номер не помню))) посмотрю напишу)))
прокладку вырезал из текстолита и на герметик посадил)))) гуд получилось)))
все на самом деле просто - где-то сосет воздух и из-за этого беднит смесь, что выражается в наборе оборотов. Герметизируй двигло
я же вроде в личку скинул ссылочку
Ребята, когда вы соберетесь в толпу, и отозжете с фото и видео отчетом? Или киошо (или как говорят у нас в мухосранске “КУЧО”)не подрузомеваает совместные покатухи??? Тачка у нас есть такая, но всего одна. Вот и Мучает вопрос: есть за ней будущее?
откуда будущее за моделью, для которой нет трассы?)) для фана и как первая модель подойдет очень даже, а вот дальше…
как и за любой другой ДВС шоссейкой - будущее в России пока туманно. Но собраться и отжечь я поддерживаю. Пойду покупать метр линолеума и буду резать конусы для трассы. Готовиться принимать активистов.
DXR на DRX кто-нибудь догадается поменять ?
