HPI WR8 Flux
Всем привет. Везде искал, но не нашел ответ на вопрос, тему создавать не хочу. Что посоветуете приобрести, HPI WR8 Flux или Kyosho DRX VE? Какая лучше?
И еще один вопрос. HPI 1/8, ширина 227, база 30, а Kyosho 1/9, ширина 260, база 316. Как так?
Kyosho привлекает бо’льшими габаритами и меньшей ценой.
у койшо короткая база получается относительно масштаба у ХПИ вытянутей, на счёт масштаба не скажу, надо аналогии проводить с реальными моделями
К земе брать Кен блока стало не актуально , не интересно на нем по сугробам гонять .
А к лету следующему будет в самый раз может и цена упадет баксов до 400 , уже падает .( вобщем не удачное время выбрали HPi для выпуска )
это конечно не ХПИ а трахас и размерчик у него поменьше, но меня видео пропёрло:)
Акки
если максимально раздвинуть бокс под акки то www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
влезают но со скрипом, на крайняк можно немного подрезать бокс
к нимже можно сразу прикупить переходник
и ничего не паять
эти влазять ваще без проблем но они 2С hobbyking.com/…/__15518__Turnigy_6000mAh_2S2P_7_4v…
а 2С разве мало для нее?
да тут каждому своё…
могу аналогию с саважем хс провести, ктото на 3с дубасит а ктото на 2с ход газа ограничивает:)))
а какой размер у батарейного отсека?
и как быть с центром тяжести если добавить еще одну батарею?
я правильно понимаю, что увеличивая емкость батареи я увеличиваю время ее работы (при неизменной величине напряжения)?
а смысл тебе 2 акка ставить? на одном из приведённых мной, можно смело 30-40 мин катать? увеличивая ёмкость, увеличиваешь время
не всегда. иногда емкость меньше, чем вес акка:) тем самым, увеличивая емкость, увеличиваешь весь и уменьшаешь время
ну эт при условии что шаська сама по себе очень лёгкая, но тут то нифига…
ничего не понимаю, легкая или не легкая шаська?
нет, не лёгкая, поэтому пофиг
а какой там разъем для батареи?
T dins
взял пару вот таких
были еще варианты, но не было в наличии, думаю для начала хватит
теперь бы зарядник нормальный многоканальный прикупить т.к. имеющийся IMAX B6 не устраивает ни мощностью, ни временем заряда
NIMH 3000mah от ревы заряжает за один час 3мя амперами (+второй так же)
спаял тройник для последовательного подключения батареий - выставил 5А - при зарядке ток не поднимается больше 2,7 А, по времени заряжает 120 минут, но отрубается на 3000
а хочется побыстрее + сейчас идут www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ну и плюс для WR8 парочка вышеуказанных
что можете посоветовать, на какое ЗУ глаз положить?
у самого аймакс б6 со встроенным адаптером, последовательно не заряжаю всё устраивает… быстрее чем за 1 час ты любым зарядником по определению не зарядишь!
ну где то попадалась информация что можно и за полчаса заряжать…
но если зарядник с несколькими отдельными каналами - время сократится кратно кол-ву каналов ведь?
hobbyking.com/…/__18812__Turnigy_4x6S_400W_Lithium…
hobbyking.com/…/__21826__Turnigy_10XC_10S_400W_10A…
hobbyking.com/…/__20613__Turnigy_MEGA_400Wx2_Batte…
нельзя, у тебя например батарейка 3000 мах махи это микро амперы в час, то есть у тебя батарейка выдаёт 3 ампера в час, соответственно заряжать её можно только 3 амперами, соответственно в идеале она у тебя будет заряжаться с нуля за 1 час, на практике мин 70
хз, я параллельно не заряжаю, спроси лучше об этом в разделе зарядки
заряжать то можно и током в десять раз превышающим емкость батареи(10с), но акк умрет намного быстрее. У меня зарядка 10 ампер выдает, пробовал заряжать акки 5А током в 10А, заряжается быстрее, но вливает процентов на 20-30 меньше, чем если заряжать током 5А…
Ну я под нельзя и имел ввиду что быстро сдохнет пак
На 3с недурственно…
явно не хватает блокировок заднего дифа…
Зачем? Ее тогда вертеть будет как в дрифте, но это ведь не дрифт, а ралли. С такой блокировкой потом по грунту/гравию не покатаешь.
ну хз, надо на гравие попробовать, но на сколько помню на гравие бензинку не шибко носило
