Mini -Z 2,4 GHz
Erizo
Коллеги,
А пробовал кто нибудь из вас спарить новое шасси МR-02 2,4 gHz с Futaba 3 PK (с модулем 2,4 GHz). Вчера приобрел это чудо, шасси и кузов (Porshe Le Man) выглядят супер! Как работает не знаю поскольку пульт не коннектится. К стати аннонсируются более мощные FET ы, посмотрим…
Lev_S
давай обзор, фотки, впечатления. где и за сколько брал
Duffy
Насколько я знаю, FETы там те же, просто их изначально по два на канал. Сверху и снизу платы. Сам думаю о conversion kit’е для своей AWD’шки, но как-то с ценой пока не смог смериться…
RacingSOUL
Erizo:
Коллеги,
Футаба не будет работать с мр-02 2.4 ггц - нету модуля для пульта подходящего (насколько мне известно). KO PROPO вроде планировало выпустить модуль для EX-10 Helios для мини-з 2.4 ГГц.
Erizo
В 3 - PK стоит модуль PK FSM 2.4G.
фото модели не выкладываю - вот ссылка с подробным описанием в Блоге у ZINO.
rcopen.com/blogs/2016/4264
RacingSOUL
Erizo:
Да, да я знаю. Но тем не менее работать не будет.
www.minizracer.com/forums/showthread.php?t=28345 вот топик на эту тему.
Обратите внимание на пост №3 - http://www.minizracer.com/forums/showpost…amp;postcount=3 Иными словами 3PK официально не поддерживает мини-з 2.4 ГГц, а для КO PROPO скоро выйдет специальный модуль, поддерживающий 2.4 ГГц ASF.
Lev_S
неужели теперь мини з можно будет упарвлять, а не ловить постоянно на помехах и играть в рулетку?
RacingSOUL
У меня ВСЕ машинки косят вправо только на финишной прямой в ХЦ)))
Lev_S
в том то все и дело, что после этого они хорошо входят в стену на полной скорости. второе место у окна на выходе на прямую. если 2.4. решает проблему и колеса больше не дергаются, оно того стоит. только интересно, авд можно такой платой оснастить?
Simex36
Erizo. А сколько она стоит в полной комплектации??
papazov
я правельно понемаю, что с футабой 3pm 2.4 также не будет конектется?
Erizo
Коллеги! все верно, этот приемник будет работать только с родным пультом от Kyosho. А пока их нет в продаже - остается только смотреть на нее (модель) и все. 😵
Для DIMONa: купил за 4980 в ХЦ (без пульта).
mcf1
может тогда ктонибудь знает приемник для минизетки который будет работать с 3PM? ну или хотябы просто компактный но что бы на мини Z подходил
mcf1
он маленький, это хорошо, но у него стандартные разъемы под сервы, т.е не понятно как его подключать к рулевой серве минизетки (там четыре провода) и еще нужно добавлять регулятор для мотора (((
sinii69
там очень много мороки!!! надо брать обычную(если использовать указанный мною приемник, цифровую) микро серву, точнее плату от нее, и припаивать моторчик и потенциометр миниЗетки к соответсвующим контактам на плате сервы, а разъем уже втыкать в приемник
25 days later
SineD
Ну, вот и стал я обладателем сего чуда 😛 . Нормально оттестировать пока нет времени, так что будем ждать выходных. Первые впечатления благоприятные. В квартире помех не замечено. Из особенностей: чуть по другому работает реверс – надо давать небольшую паузу в пол секунды. Немного напугала настройка – калибровка пульта, но во всем разобрался. Читайте инструкцию 😉 .
Erizo
Денис, рассказывай где брал, в комплекте, или по отдельности??
SineD
Erizo:
Брал по отдельности. Модель у нас в хоббицентре, а пульт привезли оказией из германии. Там правда они тоже появились неделю назад. (www.kyosho.de)
SineD
Первые наблюдения:
На модели использована более высокая резина по сравнению с обычным рейсером.
Передние диски имеют меньший диаметр. Можно поставить от макларена, в сочетании с более тонкой резиной выходит как раз один в один. Так что вопрос с резиной и дисками на переднюю ось можно пока решить так.
Задние диски по диаметру такие же как на макларене. При замене резины придется что то мутить так как такой высокой в продаже нет (или не нашел), а исходные размеры хочется соблюсти.
SineD
Сегодня было произведено вскрытие модели.
Плата управления стала меньше и тоньше. Её гораздо удобнее размещать в корпусе.
По обслуживанию- тюнингу проводов гораздо удобнее. Запаяно по 2 фета на канал с двух сторон платы. Феты стоят 3010. Для всех не меганавороченных опционных движков более чем достаточно. 3Racing Ball Bearing Speed Motor for Mini-Z или Kyosho X-Speed Motor Mini-Z можно ставить смело. По замене феты стали удобнее. Правда с одной стороны есть две маленькие детали монтажа расположенные рядом с ножками, поэтому про аккуратность забывать не надо. В верхней крышке моторамы есть решетка- заглушка, судя по всему при замене на металл будет хорошее охлаждение двигателя. В инструкции сей девайс обозван как Воздушный Впуск.
и фото
SineD
Что не очень понравилось в конструкции это то, что при любой манипуляции с двигателем надо постоянно откручивать задний демпфер. В сравнении с другими моторамами стало менее удобно.
SineD
Вес модели без акк. с засечкой 137 грамм. Для сравнения вес моего макларена утяжеленного под правила Хобби и снаряженного под акк. интеллект 138 грамм.
SineD
Итак сегодня на трассе в Хоббицентре были проведены первые ходовые испытания.
Шасси LM показало себя с хорошей стороны. Прекрасно идет по трассе устойчиво к переворотам как впрочем и ММ. Глюков в процессе испытаний установлено не было. Впрочем справедливости ради стоит сказать, что старое шасси на 27 Мгц. тоже не глючило и не кидало. Так что надо проверять в гонке.
А вот новые корпуса сильно расстроили своей хрупкостью. Качество пластика как всегда на высоте, а вот конструкция слаба. Старые корпуса спереди были выполнены монолитно, с фарой накладкой. Новый же корпус Porsche имеет сквозное отверстие под блок-фару и в следствии этого очень тонкую переднюю кромку с площадью сечения около 1.5 кв.мм. Сама блок фара «вклеена» на две точечки клеевого пластика. Надежность этого соединения никакая. Стекло фары просто крепится защелками к блоку. При данной конструкции без доработки вся нагрузка от столкновения с другой машиной или бортом ложиться на передний нижний бортик, который радостно ломается даже от незначительного удара. Рекомендую сразу дорабатывать. Последнее фото это торец кусочка передней кромки.
