Drifting на Mini-z AWD
Astro
ну можно было просто сказать что розетки помехи дают на 27 Мгц
Рэндом
На 27Мгц дает помехи все чему не лень 😃
А розетки и проводка в стенах чаще всего оказываются ближайшими к машинке источниками этих самых помех. Я переделал все машинки на 2.4, потому что ездить по квартире на 27Мгц не получалось в принципе (кроме мееедленного триала на оверленде, когда пульт постоянно был в пределах пары метров от машины) 😦 Могу только пожелать удачи в этом нелегком деле 😃
Astro
а как можно переделать авд на 2,4 кроме покупки всей её электроники за 100 баксов?
2 months later
tuna
никак, и сто баксов плюс пульт кт 18
tuna
мне кажется это некрасиво:)
Рэндом
а под кузовом не пофигу ли? 0_о
Впрочем согласен, бета-версия выглядела как франкенштейн. Если хотите, могу выложить фотки версии 2.0 - приемник и регулятор удалось упихать в штатный отсек для батарей, и к тому же сделать все разборным, на обычных разъемах. Сверху теперь только аккум лежит.
tuna
давай выкладывай конечно!
24 days later
Simex36
Да да!! Ещё кучу разных запчастюшек и свет!!😒😃 Ждите фоток оригинала!!😉
Astro
ну все теперь вы настоящие дрифтеры)) кстати вопрос, корпус MR-02 RM (NISSAN FAIRLADY 350Z CALSONIC IMPUL Z JGTC 2004) отлично садится на мою АВД, это означает что все корпуса MR-02 RM подайдут ?
Simex36
Astro:
Осталось научиться дрифтить, потом видео можно будет снять и на конкурс отправить!..😁
Нет, не все! Те которые низкие не будут нормально садиться из-за торчащего кварца, хотя это можно решить покупкой переходника для кварца!😉
tuna
даааа кузова отменные, ща жду такую же ае86 и собираюсь заказывать сильвию в другой раскраске белую! так же придет плата на 2.4.
Astro
с кузовами все понятно, а вот плата это интересно…
передатчик тоже заказал или другой? ведь к этим платам тока родные вроде подходят и несколько моделей сторонних производителей через модуль какойто
Simex36
Я побоялся брать 2.4 посколько слышал, что проблемы какието на томожне, вроде как всё что касается 2.4 застривает!!😃
Почти к любому цифровому передатчику продаются модули на 2.4 для Мини-З;)
7 days later
4uKuTa
<DiMoN>, там не то чтобы проблема, а просто отклик на реверс (задний ход) идёт более запоздалый.
tuna
я брал в атомикмодз точка ком, 2 кузова и плата на 2.4 - проблем с таможней никаких. и не будет если к вам едет товара менее чем на 10 000р. если больше придется заплатить просто 30 процентовот суммы превышения 10 000.
пульт брал у себя в хобби центре perfex kt 18. а отклик на задний ход - решается настройкой аппаратуры, привычкой и проводом для настройки с компа.
кстати - вопрос - заметил что при повороте колес - начинает клинить токолесо в сторону которого поворачивает. путем экспериментов пришел к выводу что причина либов карданах - либо в чашках которые соединяют карданы с дифом. у кого то наблюдается подобный эффект?
bkmz666
Клинит при вывешеных колесах или на ходу?
Рэндом
2 tuna - у меня такая хрень вылезла при попытке сборки с 3-рейсинговыми карданами. Как я понял, получается слишком маленький зазор на стыке кардана с дифом, и при повороте его вжимает в чашку и клинит 😦 Плюнул пока, оставил родные пластиковые карданы - полет нормальный. Удачи 😃
tuna
проблема была решена - подточил карданы в том месте гле они вставляются в диф/ проблемв была в зазоре.
машина отлично дрифтует - стоит задняя рейка +2градуса. кулачки спереди 1 градус, сзади 2 градуса. на дифах стоят шестеренки с разным количеством зубов. сзади сплошной диф, спереди обгонная муфта. аппаратура на 2.4 - никахих помех!😈
Simex36
А кузов какой!? Тюнинг 3рэсинг или Атомик?
tuna
порш отлично налазит - тока колеса на пару мм в арки назад уходят.
тюнинг три рейсинг, тока крышки дифовот от киоши
9 days later
Рэндом
Дим, мне со стороны так кажется, или у твоей 86ой зад слишком заносит на виражах?
Simex36
Ну этож ДРИФТ! Машинка у меня полностью стандартная и я пока только учусь!😃
Рэндом
хм. мне со стороны критиковать легко, но я обещаю в это воскресенье сам выбраться впервые попробовать подрифтить =) тогда и устроим совместный “разбор полетов” 😃
