Drifting на Mini-z AWD
Движок обычный стоковый!
Ну незнаю все пишут что минут на 60 примерно должно хватать!
И ксати подшипники везде стоят!
где такое пишут???..
нормально 40 минут, особенно дрифт, ведь там почти постоянно газ выжат…
кстати, настройки дрифта - в студию, а то тема-то вообще-то про дрифт 😃
PS Дим, рискуешь не успеть скупить все в автохобби, я туда тоже приеду 😃
Нееее!!!😆 60мин это громко сказано, нет ну конечно можно добиться такого времени если ездить по паркету со скоростью 2км/ч, сильно не газуя и особо не поворачивая😁 Обычно мини-з от полностью заряженых аков до полного издыхания ездит в районе 30мин, 40мин это очень даже много!!!😉
Я первее😆
Понятно спасибо!
Какие у меня настройки?
Изоленту на колеса,взади чють пожоше подвеска,задний диф наглухо заблокирован,передный обычный стоковый диф.
И кстати это не дрифт,тем чем я занимаюсь,а так попытки!
Никак не могу еше многово не знаю не понимаю!
Просто поставил два мотка скотча и вокруг них против часовой стрелки пытаюсь чтото выкатать!
А не подскажити ли вы мне как вокруг какогото предмета в скольжении ехать?Ну никак не получается максимум половину окружности а потом выносит куданить!
Ах да еше,я на полном газу не ежжу,места маловато да и помоему этого не надо,вроди и так чтото получается!
хм. я после перехода на 2.4 Ггц вообще не понимаю как на 27Мгц можно дрифтить, при таком количестве помех… правда, на новой аппе я тоже пока не понимаю как дрифтить ибо сломал приемник 😃
хм ещё раз. вроде то что я читал наоборот, передний диф блочить, а сзади шариковый только слегка подтягивать…??
хм третий раз - почему-то мне кажется что дрифт без скорости… хм, короче говоря, а не дрифт 😃
Дим, если пересечемся - заценишь мои извраты на 2.4Ггц 😃
Ну незнаю!У меня тут плошадочка 1.5 на 2.5 м примерно!И я на маленькой скорости немножко дрифтю,даже получается слегка.А насчет дифоф незнаю я пробавал передний блочить это ваше чтото совсем не управляемое получается!
Алексей, я завтра буду там в районе 7, может и пересечёмсяB-)
ну я тоже не знаю, честно говоря, я пока что теоретик 😃
вот ща починят приемник, буду учиться 😃
кстати, резина - спц для дрифта?
Дим, не-а 😃
Рэндом, OVERLANDER DIMON
Вы только не забудьте написать где-нибудь на форуме какой в том магазине ассортимент)
По теме:
Лично у меня задний диф. затянут но не сильно, а передний - что-то среднее между затянутым и свободным)))
MuXaH1, вот лично мне делать больше нечего переписывать каталог “атомика” 😃 чего нет в наличии - привезут под заказ 😃
про диффы: классно звучит - “один затянут, но несильно, а второй - что-то среднее” 😁
кстати, резина - спц для дрифта?Дим, не-а 😃
Нет не спец резина,а попросту изолента на стоковой резине!Вроде скользко!
Рэндом, ну я имел ввиду примерно ассортимент)))хотя если вы говорите весь каталог, значит много всего)
Про диффы незнаю как по-другому написать)))передний иногда проскальзывает, иногда нет(видимо зависит от его настроения))) Задний непроскальзывает но и несильно трётся
ну значит у меня просто скорости не хватало, чтобы в занос пойти… 😦
MuXaH1, вот это могут привозить
У меня даже на очень маленькой скорости заносит,катаюсь по ковру!
странно. я пробовал на ламинате, он же по идее более скользкий? или нет?..
А че это ламинат?Типо линолиума?
Если да то он очень скользкий!Я по нему даже тронутся норм не могу,а про дрифт и разговора быть не может!Скорей всего изза неопытности!
ненене, я на линолиуме катаюсь, норм получается
а ламинат это типа паркета вроде)))
А заносит как при дрифте или просто разворачивает?
Если разворачивает то нужно дифф затягивать
Именно дрифтовый занос!Бывает канечно и разворачивает,шас вот совсем диф задний разблокировал,особой разници чтото не замечаю!
Кстати заметил такую особенность от настроек не зависит,после упр.заноса авто иногда уводит влево,хотя заноса уже нету еду прямо а она оп и заносит почемуто ее саму без моего вмешательства,как то это напрягает!
Мне видимо на линолиуме сложно,да не то что сложно не магу я ваше по нему,наверно изза того что сразу на ковре начал учится!
Ну нече потом и по линолиуму буду учится!
- посмотри состояние карданов/подшипников(втулок) с левой стороны. такая хрень бывает когда на оси всякая гадость наматывается - вроде снаружи не видно, а снимешь колесо - там офигенный моток возле втулок. ессесно в эту сторону будет заносить 😃
- аппа на 27 МГц? помеху ловить не может?
Да впринципи все новое!А вот волосни от кошака оч много!
Причем тока када с изолентой гоняеш!
Апа да на 27 стоковая!
а её всегда уводит или только после дрифта?
Только после дрифта!
Ну в этом нет не чего страшного, у каждой машины есть какието мелкие огрехи, не может же быть всё идеально!!!☕ Например одна втулка трёт больше чем другая или на заводе при литье втулки, отверстие сместилось на 0,1мм, а то и меньше, и из-за такой мелочи машину может клонить куда угодно -причин море!!!😎
Вооо!
Еше лдин не мало важный ньюанс!Может конечно это не только у меня,но тем неменее не приятно!
Машинка еден криво тримером поправляеш ровно но
l-l -передние колеса
l-l -задние колеса
не знаю как обьяснить!
ой
короче передние колеса чють левее задних
l-l
l-l
ой
l-l
l-l
или наоборот не помню точно!
целиком ось чтоли сместилась?
