Трак и раллийка от Team Losi в масштабе 1:24
Fuckname
Не будет, он тоже не из ткани сделан и имеет свою жесткость. При желании можно сделать закраину из подручных материалов, убивающую небольшую семью зайцев: скрывают торчащие ниже линии кузова потроха, дают дополнительную жесткость при боковом ударе и служат носителем велкро для крепления кузова (чтобы не мучиться с клипсами). У себя планирую сделать такие из карбона.
Народ, а у всех схождение передних колес такое фиговое? Создается впечатление что тяги короткие.
Кто хотел поставить колеса от Раминатора, учтите, что придется покупать еще задние оси от МикроТ, лучше естественно с гайками, например вот такие (не реклама) и немного их доработать: диск ставить через небольшую шайбу (чтоб не задевал за элементы подвески и немного (прим. на 0,5мм укоротить чашку (куда вал входит)
Ufir
Стоковое рулевое вообще не шедевр, можно либо изготавливать самому разной длины из подручных материалов или купить готовые регулируемые от 3racing для МикроТ (не реклама… может смайлик какой завести для этого слова 😃 ), которых давно нигде в наличии нет или собрать свои тяги из комплектующих для маленьких вертолетов…
У меня да, передние колеса смотрят чуток в стороны :?
Как с луминевыми кулаками пока не пробовал
А подшипники в кулаки от micro t подойдут для micro sct?
EXOTek засветил свою шаську для Micro SCT/Rally
А где такой пиньёон можно найти? Пластик через пару минут плавиться и ни что его не спасает.
Со стоковым мотором не так уж и скоро он плавиться, можно поставить радиатор на двигатель, а с бк конечно да.
На ебее, есть (набор из 4 пиньенов)
На стоковый двиг у меня без клея, просто с усилием встал, а на бк с клеем
Начал по-тихому собирать с 1/18 движком.
Двигатель поставил HXT 2030 (130S) 4300kv Brushless Inrunner (не реклама) и сразу обломился с заказанными пиньенами Losi LOSB1261 (не реклама), т.к. они на вал 2 мм, а двиг с валом 2,3 мм (расхождение в описании двигателя на ХК и моя невнимательность). Пришлось пока поставить найденный в загашнике пиньен 18Т на вал 2,3 от миниРевы. Для начала пусть будет, дальше посмотрим. И на вале нет упорной площадки для стопорящего пина - надо будет смотреть как поведет себя пиньен (не будет ли проворотов).
Продолжаем 😃
Установил вторую палубу и рулевое:
Серва - Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec (не реклама) поворачивает колеса даже под нагрузкой.
Тяги - 3racing для Losi MicroT (не реклама) - использовано две коротких и одна длинная.
Дополнительная качалка от какой-то Валкерии на двух подшипниках.
Вся эта система собрана в трапецию и дает более четкое и внятное руление.
Короче, один американец хочет продать этого шорта. Говорит что проблемы с радиусом, где-то 40-50 футов. Стоит ли брать?
С радиусом чего? Поворота?
Смотря какая цена. И почему радиус большой? Возможные причины: серва, зажатые кулаки, брак литья в районе хода рулевой рейки, брак литья рейки, проблемы с передатчиком - это то, что сразу в голову пришло. Все конечно лечится, только какова будет конечная цена? Решать вам.
Радиус поворота врядли будет 13-17 метров 😃 Скорее всего имелся ввиду радиус работы аппаратуры.
У меня в офисе примерно такой же - куча мониторов, ВиФи, силовые кабеля…
Мне хватает. Изначально был 5-6 метров. Выпрямил антенну на машине - стало в 2-3 раза лучше.
Продолжаем
Класс! 😃
Сам жду эту шаську, про трапеции хорошо, я об пока не задумывался, но наверное так тоже сделаю. 😃
Лучше переделать, т.к. если оставлять серву в классическом варианте, то придется её сажать на 2-х сторонний скотч или клеить - на что уже жаловался производителю забугорный народ.
Немного пришлось доработать рулевое - подрезать передний дифф, чтобы качалки при поворотах не упирались в него.
А вариант небольшого дюралевого уголка или хомутом и к днищу на паре болтов?
Конечно так тоже можно, я имел ввиду, что производитель не предусмотрел спецального крепежа сервы.
Подсмотрел у заграничных пользователей:
Можно вместо стокового коллекторного двигателя поставить коллекторный движок от Валкерии - HM-4#3AB-Z-26 - он мощнее, длиннее, но помещается в штатное место и вроде без проблем держит 2S липо. Ничего в электронике менять для такого апгрейда не нужно, пиньены тоже должны штатные подойти.
А что с электроникой будет от 2S коллеги не пишут?
Ну раз ездят, то наверно нормально все. Я на 2S только движок спалил 😃 Ляктроника выжила 😃 На ней же написано 4,8-7,4 V - только отсечки липо нет (или пищалку ставить, или родной лосевский акум со встроенной отсечкой).
Естественно это не инструкция к действию - каждый сам решает чего ему вкрячить 😃
Кстати люди и стоковый конфиг катают на 2S и нормально у них все, даже в этой теме кто-то отмечался 😃
Проверял лично, на 2S гоняет и за почти месяц использования как на улице, так и дома.
Главное за пиньонами следить, в помещении, на трассе для 1/18, за 3 минуты начал плавится.😃
Приветствую.
Наконец и мне пришла рама, только где теперь взять крепление мотора к раме?
“Вот что можно сделать из простой швейной машинки Зингера!” (с) 😃
Ну вот как-то так меня сфонтанировало установить бортовую электронику 😃
Реглятор встал на торец, под него вырезано углубление в шаське (чтобы не ёрзал), рядом разместился приемник, провода от регуля и сервы укорочены и вынуты из колодок (не входили по высоте), двиг припаян к регулятору, сделаны боковые планки из карбона для защиты и эстетики. На двигатель одет подрезанный радиатор.
Батарея будет жить сверху.
Вот как выглядит все в сборе ( колеса пока родные, т.к. удлиненные оси под раминаторские еще в дороге)
Ходовые испытания оставили двоякое впечатление. С одной стороны все хорошо: и скорость (особенно на 3S), и мощность, и управляемость, и охлаждение, и тормоза. С другой - едет немного странно, буду подбирать более оптимальную пару спур/пиньен, и осталось впечатление, что модель какая-то “тугая” (особенно после Ревы 1/16), накат плохой - буду с этим разбираться.
Определилась цена на конверсионную шаську EXOTEK. На Игрушках вывесили анонс - $49,99 (не реклама)
