Трак и раллийка от Team Losi в масштабе 1:24
Нужно считать исходя из того, какой диод приобретете. www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Ищете диод, вбиваете параметры в ссылку и покупаете резистор.
вот такой www.chipdip.ru/product/bl-fl7644uyc.aspx подойдет? 900 мКд будет также светить как на фото?
900мкд = 0,9 Кд ~= 1 свечка. Могу ошибаться но на фото помоему чуть ярче. Хотя там и не желтые.
Я бы тоже как-нить выбрался покатать туда, только вот договориться бы надо…
Судя по расписанию работы трассы на ветке “Трасса на севере Москвы (RC Garage 713)” в апреле погонять там не получится. Надо дождаться расписания на май
выключатель скольки контактный нужен ? резистор какой формы?
у меня получилось Точное значение резистора: 30 Ом Стандартное значение резистора: 33 Ом
я правильно расчитал резистор для этого диода? www.chipdip.ru/product/bl-fl7680uwc.aspx
Напряжение питания: 3.6 вольт, Параллельное соединение
яркость 6000мКд достаточная?
В плане новостей 😃
GPM (не реклама) подтянулся с люминевыми детальками на микролося. Цвета: серебристый, красный, оранжевый, голубой и зеленый, короче какой душе угодно 😃 Все не сверял, но показалось, что цены чуть ниже аналогичной продукции от HR и Losi. Пока в продаже видел только рычаги и передние хабы, но думаю будет весь ассортимент 😃
Сможешь фотку выложить схему подключения света? У тебя 2 или 4 контакта на диоде?
4 контакта у каждого диода, но контакты параллельны друг другу. Соединял оба диода параллельно без резисторов. Сами диоды очень яркие и греются, но кузов не плавят. Машинку давно продал.
Люди, кому не надо/сделал конверсию, продайте пожалуйста крышку отсека батареи. Да, я знаю что ее продают - продают с дополнительными частями шасси (LOSB1740). Но зачем они мне?
Выключатель любой малогабаритный. Они обычно 3-х контактные. Но двух контактные тоже подойдут.
У меня получилось 22-70 Ом. Питание борта - 4,8В. Данные диода по даташиту - Номинальное прямое диода - 2,7В. Ток - 30-70 мА. Меньше сопротивление, больше ток, ярче свет, меньше жизни диода.
6 свечей. Помоему будет хорошо светить.
Но зачем они мне?
Могу продать к ней ещё аккумы 1 липолька и 1 гидрид.
подскажите-ка где можно приобрести алюминий (1мм) и карбон (1 мм) для изготовления своей шасси?
еще вопросы такого плана - кто где алюминий для SCT покупал по разумным ценам?
как купить тюнинх из люминия для SCT на HR или на атомике? корзинки там как таковой нет на сколько я понял.
Люминь посмотреть в Москве (например хозмаги большие), карбон на ХоббиКинге (не реклама).
Цены примерно везде одинаковы, разумных нет 😃 магазины все в теме пробегали. Если надо напишу в личку, чтобы здесь не сочли рекламой.
А смысл? Цены такие же как и у дилеров, иногда даже дороже. На HR написано - берите у дилеров. Про Атомик не знаю.
на счет люминия в общем-то наверное слегка поспешил, на тойзе полный ассортимент тойза, гпм и ХР. на всякий случай не реклама будь она не ладна.
в общем-то имею SCT в количестве двух штук пользователя Жека2, в общем-то машинками доволен, но двигатель мешает жить спокойно, точнее отличный шанс пустить дымок.
есть конечно минусы, но терпимо. один из таких дикие помехи по всей квартире. электрика, вайфай причем окружили сволочи со всех сторон, телефон находит порядка 6-7 сигналов от соседей. сервы порой гудят, иногда наблюдается легкое подергивание рулевой сервы.
кроме этих двух SCT есть один проэктик под переделку, который отнимает часть финансов и времени. почитав данную тему руки зачесались чего нибудь исполнить.
в связи с траблами моторчика и помехами внутри хаты наметил кое какие переделки:
на одном из SCT, назову его квартирным, замена моторчика на более надежный, менее оборотистый, не угасающий под напряжением от двух банок ЛиПо;
замена регулятора
замена на этой же модельке приемника на 2,4 ГГц, благо передатчик GT3B уже в пути. заказан был под тот самый неосвещенный проэкт переделки раритета.
понравилась статейка с пошаговым переходом на 2,4 bigsquidrc.com/converting-the-losi-micro-sct-to-2-… (не реклама) -
переход на люминь и освещение под вопросом.
далее второй экземпляр SCT, пусть будет уличный, замена моторчика на более оборотистый и скоростной, может быть безколекторный.
замена регулятора
переход на 2,4 ГГц
раз уж возрастают скорости, то думаю на счет установки люминия.
попытка реализации габаритных огней
попытка изготовления новой рамы с целью установки АКБ большей емкости.
ну в общем план будущей пятилетки выглядит как-то так… =)
uGJsF
Приведённая тачка сейчас у меня живёт.
Схема плохая, диоды сдохли уже на 10-ом аке, первый на 8-ом
У меня еть несколько контроллеров RLD1-2 и куча 3w светодиодов ES-3W White 220Lm 6000K. Вот это думаю будет тема! Но конечно с отдельным питанием и радиатором размером с внутреннее пространство кузова ).
(ссылки не рекламные).
Коллеги, приглашаю Вас 7 мая на покатушки и 8 мая на соревнования … объявление здесь
Вот макет машинки с центральным дифом:
Шаська будет алюминиевая своей разработки. Двиг от 1/18.
Если оставаться на 12 мм-овом движке, то есть решение компактней - можно использовать коробку от микро-Т, получаем 4-в-одном: коробку, мотораму, продольное расположение двигателя и компактность при невысокой цене.
маньяк, не иначе! =)
Вить, подскажи по материалам - для нижней палубы алюминий 1 мм будет достаточно? интересует так же мнение по поводу карбона - какую толщину листов посоветуешь для изготовления нижней и верхней палубы? оправдано ли применение карбона для изготовления нижней палубы?
ну и так вопросик по алюминию - где раму резал? дорого выходит?
с моторчиком чего-то никак не могу определиться для квартирных покатушек… ((
По идее да, но используя 2мм я добиваюсь двух целей - прочность и понижение центра тяжести. Увеличение общей массы, на мой взгляд, покрывается избыточной мощностью двигателя.
Нижнюю 1,5 мм (хотя и 1мм используют), верхнюю 1мм или тоньше. Применение карбона оправдано в целях снижения массы при высокой прочности и если очень хочется 😃 Тут уж как говорится “кому чего” 😃
Перепробовал алюминий, карбон и пластик, остановился на алюминии, т.к. при понижении центра тяжести машинка хоть и не в разы, но все-таки устойчивей при боковых нагрузках (меньше кувыркается). Также батарею лучше размещать внизу, т.к. она самый тяжелый элемент электроники (если брать с большой емкостью), даже в ущерб эстетики и эргономики 😃
Новая шаська пока в разработке, старую мне знакомый резал бесплатно, во сколько новая обойдется пока не знаю…
Для квартиры лучше брать что-то типа такого (не реклама). Как уже писал, на мой взгляд оптимальный вариант тяги/скорости/цены. Если захочется скорости, то при наличии нормального регуля можно запускать его на 3s ЛиПо - будет скорость… 😃
смотрел я на этот моторчик… так он собака в бэк ордере…
mummykbf
Ну дык не вечно же он там будет. Добавьте в вишлист и когда он появится в наличии на почту письмо придет…
ездить-то сейчас хочется =)
ладно, как у этого моторчика с нагревом от липо 2s?
кому удалось найти радиаторы на стоковый или предложенный выше моторчики поделитесь ссылками.
Никак. Не греется он 😃
Вить, подскажи что необходимо докупить для установки колес от раминатора? я так понял что держаться они там не за счет выточки на осях? если не трудно кинь сцылко с игрушек, решился кой че там заказать…
а и чуть не забыл - ширина колеи после установки колес в сборе от раминатора остался прежним или увеличился? как дела обстоят с колесными арками в этом случае? подрезал или корпус встал без переделок?
Нужно купить оси от Микро-Т, которые под крепление гайками, например такие (не реклама) в комплекте 2 штуки, соответственно надо 2 комплекта. И понадобятся еще шайбочки небольшие, их надо будет поставить под гайки. Места куда входят усы кардана надо будет незначительно расширить (прим. 0,5 мм), чтобы не было закусываний.
Специально не замерял, но расширяется за счет более широкой резины. Корпус нужно будет подрезать.
