Трак и раллийка от Team Losi в масштабе 1:24
Народ, случайно нашёл такой сайт, и впал в замешательство… Вроде ЛОсь, а вроде нет…
www.nitrorcx.com/1rcelca5.html не реклама
Вроде все заппы на Лося 1/1, но какой выбор корпусов и всякого… 😃
Не, не лось. Шасси вообще не похожа. Это просто клон китайский. Колесики вроде интересные, но что-то все не в стоке:(
платку лаком для ногтей обработать,для защиты от влаги
А ещё лучше, спец лаком “Цапонлак”, "Изотемп! и прочие радио лаки для защиты электроники. 😃
Однажды, в интернетах я увидел ролик про 1:24 rally, загорелся, закупил на другой стороне света и долго ждал.
И вот она пришла, маленькая, совершенно игрушечная, но с громкой фразой - я могу ездить на 3s, а значит ездить очень быстро.
На практике на 3s машинка ездит не больше 30 секунд, потом перегревается движок и/или регуль. И это просто ОГРОМНАЯ проблема данной модельки.
Но, руки мне даны свыше, чтобы ими пользоваться, и я родил план - как сделать из 1:24 rally brushless - настоящего 3s зверя.
Итак.
- Был припаян другой разъем на батарейку и прикуплена батарейка 11.1 * 400
0.5) Были установлены расширители колеи и перевернуты колеса.
- Регулятор был залит КПТД-1/3Т-15,0 (К7) - самым теплопроводящим, за за всю историю мироздания, компаундом, по версии производителя 😉
По краям я запечатал слои клеевым пистолетом, а то компаунд довольно легко отрывается от поверхности.
2) Сбоку было вырезано отверстие для батарейки, на каких либо конструктивных моментах это не сказалось.
- Шестерни были заменены на металл, а пластиковая моторама на люминиевую, что повысило теплоотток от мотора
- Сверху был установлен приточный вентилятор, питающийся с разъема сервы
- Аккумулятор установлен как можно ниже
- Арки корпуса были расширены и проклеены клеевым пистолетом чтобы не растрескались
В итоге получился нереально управляемый зверек, не имеющий склонности к кувыркам при резком повороте и большой стабильностью на скорости.
Мотор и регулятор перестали греться даже при отжиге на мягком грунте.
Благодаря заливке регулятора - теперь можно кататься по воде и снегу 😉
Теперь это именно то, что я ожидал получить в посылке!😃
А еще у меня есть корпус имени товарища Вейдера 😉
рожденный из, разломанного посредством бетонной стены, родного корпуса 😉
Планирую заказать микро лося.Поэтому нужен совет владельцев.
Могли бы рассказать о тюнинге и необходимых расходниках которые следует взять сразу?И правильно ли я понял что разница между шортом и ралли только в корках?
Бампера разные. 😃
А про тюн, он больше для фетиша, машинка в стоке не уступает тюну. Берите сразу б/к версию, там аппа на 2,4Ггц сразу идёт.
На башне и амайне нет Бк версий. Где еще заказать можно?
banned link Как вариант…
Стоит брать комбо с мотором 10250 kv?
Стоит брать композиции с мотором 10250 kv?
Не-а, лучше 8750Kv.
И не ленитесь, почитайте тему, страниц не много, а все вопросы уже не раз обсуждались.
вообщим решил выбрать для “indoor” покатух раллийную версию лося, так как хочется “дрифта” )
Перечитав ветку - возникло несколько вопросов
Основной вопрос - возможно ли прикупив деталек конвертировать раллийку в SCT ? или Трагу?
или же там очень кардинальное отличие?
и может кто подскажет, где на западе можно прикупить лося с хорошей скидкой… а то на башне их нету, на амейне как-то маленькая скидка)
спасибо!
Перечитав ветку
А точно ветку перечитывали?
Я как понял “конвертировали” SCT в Трагу… а вот о раллийке вроде ничего не видел (
пересмотрел еще раз… ралли можно в шорт конвертнуть
посмотрел конструкцию SCT - ралли в него вроде тоже можно перевести
а вот по траге не понял до конца - там просто боковые “подушки” убраны, а так тоже
итого все модели имеют одну основу, кроме бамперов и крепления корки… (ну и колеса разные 😃 )
Верно ли я понял?)
Перечитав ветку
Видать плохо читали, ответ на этот вопрос давался не один раз.
Переделать можно, нужны кузова, бамперы и колеса. Для раллийки еще нужна задняя стойка кузова.
Никаких скидок на них нет. Лучший вариант на амейне, за 149$
Вообщил решил выбрать БК раллийку и к ней прикупить корку, бампера, колеса от шорта
- еще колеса для раллийки про запас (или дрифтовыми вторые сделать ) )
в ветке прочитал, что моделька довольно крепкая и обычно запчасти лежат кучкой… FAQ решили не делать так как нечего писать в него )
иногда меняют серву, но почему то у меня звездочки вместо ссылок на сервы в основном (
Возможно сейчас полетят помидоры, но спрошу )
Что все же знатоки посоветуете прикупить про запас по запчастям? так как доставка запчастей все же отдельно накладно
Катать по улице его не буду думаю)
И какой посоветуете магазин - горизонхобби (там скидка 10% сейчас) или емейн
по доставке мне одинаково что оттуда, что оттуда…
спасибо!
Рулевые тяги (те что прозрачные)
Подшипники
Спур/пиньон
посоветуете магазин
Тут сам выбирай, есть ещё по запчастям www.thetoyz.com/losi/micro-4wd-rally/1600/
GreenDi, спасибо за ответ
Вот это имеется ввиду ?
losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB1744 -
Подшипники
Такой вот набор?
losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB1730
или по отдельности какие-то -
Спур/пиньон
тут я разтерялся - эти?
losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB1752
losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB1760
спасибо!
интересно. сам хочу что нибудь 24-го масштаба, но никак не могу определится с классом. наверное сделаю аналогичное с раллийкой.
Это дифф.
Это как раз спур (большая) пиньон (маленькая) шестеренка.
На игрушках (сайт) есть (бывают) стальные пиньоны.
Остальное все правильно.
Правда у меня за 3 года ни одна деталь не поменяна (если не считать эксперименты по переделке 27Ам с коллекторным на 2,4Ггц с б/к мотором).
Замену бамперов для переделки из шорта в ралли и наоборот не считаю заменой деталей.
а такие разьемы подойдут ли на липо?
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
спасибо
Пойдут, но учтите их размер, они немногим меньше аккума. (сам пользуюсь такими, только на трофийке от Лося) 😃
Подскажите можно ли эти модели использовать на трассе hobbystar.ru/goods.php?id=4984. Как они себя зарекомендовали по качеству?Просто почитал про KYOSHO что то у них проблем море да и цена считаю очень завышена.
Можно, но не вместе с МиниЗедками. Неравно получается. Этой трамплины нужны, а Кошкам гладкое и с зацепом.
