Трак и раллийка от Team Losi в масштабе 1:24
Можно, но не вместе с МиниЗедками. Неравно получается. Этой трамплины нужны, а Кошкам гладкое и с зацепом.
раллийка тоже ? кстати говоря, раллийку под дрифт переделать можно ?
Переделать можно, но у Мини Зедки задний привод, а полный привод проигрывает в таких масштабах.
не понял. под дрифт вроде переделывают только миниз авд, которые полноприводные. лось, на сколько я понимаю, полноприводный изначально.
ну и? 2WD минизед, 4WD минизед и лось. 2WD минизед быстрее своих полноприводных сородичей и быстрее Лося. (если нужны тонкости, то смотрите профильные ветки, их уже не раз сравнивали и обсуждали)
Подскажите можно ли эти модели использовать на трассе hobbystar.ru/goods.php?id=4984.
Пробывал шорта лосёвого катать по минизеточной трассе. Радиуса поворота не хватает даже с подпиленными кулаками, резина трассу не держит вообще.
Ветка микро лося давно замёрзла, поэтому спрошу здесь, установил на лося мотор hobbyking.com/…/__9068__Turnigy_1220_Brushless_Inr… и регуль hobbyking.com/…/__23766__HobbyKing_Brushless_Car_E…. Когда держишь машинку на весу и жмёшь газ колёса крутятся, только опустишь на землю не едет, или чуть подёргивается. Регуль настраивал картой, пиньён приклеен, контакты норм спаял, в чём проблема -регуль или мотор бракованный?
Мотор слишком оборотистый, а мощи не хватает. 😦 Надо было в 2, а то в 3 раза меньше кВ брать.
Да, и регуль слабоват. Ему офигенно подходит регуль на 18А от Тракстара. (сам на таком от 1/24 до 1/18 катаю. И на трагге 1/18, и на шорте 1/24, и на трофийке 1/24)
Какая передатка? Скорей всего ему просто не хватает момента чтобы тронуться. Если подтолкнете поедет. Кв слишком высокий.
Так лось 1\36, туда такой рег вместе с приёмником и не затолкать:)
Подтолкнуть пробовал и настройки менял, не помогло. Передатка: спур сток, пиньон самый большой(другой недостаёт). Была лосёвая раллийка 1/24, на неё ставил такой рег и мотор 4200кв с хобей, всё работало.Короче мотор походу гуано, закажу с меньшим кв, посмотрю как будет.
Так в раллийке небось и спур больше был, и пиньон меньше 😃
Лось 1/24. Верхнюю крышку по любому пилить.
Вот вам и ответ. На такой передатке только с коллектором можно ездить. Если недостает (что странно, у меня все достает, с 8 пином) - пилите;)
П.С. Ну и моторы мелкие у китайцев - г-но. Через раз - брак.
Возможно, но дело не в передатке, ибо даже с самой дикой передаткой с места должен поехать …или взлететь:)
Лось 1/24.
Так речь про десерт трак 1/36.
Вот эта мысль мне кажется самой правильной, просто повезло видимо:)
Не совсем так. Движок высокооборотистый, момент маленький. А на старте совсем его нету. Нужен спец контроллер с поддержкой плавного старта или как то так.
Или как раз увеличить редукцию, это тоже поднимает момент. Я бы еще убедился что ничто нигде не перетянуто и шестерни вращаются свободно. Для такой мелочи всякая потеря - существенна.
Нужен спец контроллер с поддержкой плавного старта или как то так. Или как раз увеличить редукцию, это тоже поднимает момент.
Это космос для такой модельки , заказал уже мотор другой.
Зазоры шестерен проверили уже? У меня когда то из за перетяга Раллийка не могла стартануть 😃
Да проверял, норм всё.
минизёвые корпуса совсем на раллийку не встанут ?
Вам решать, а так были уже характеристики этих моделей : rcopen.com/forum/f34/topic197593/868
Двумя сообщениями позже есть фотки . 😃
Startup protection может срабатывать.
Регуль настраивали - start force на максимум ставить пробовали?
Друзья, заказал сыну сей аппарат бк шорт корс. Тему всю не осилил, а поиск ничего не дал. Мож криво искал. Вопрос простой, сразу хотел бы прикупить липо. Есть ли отсечка на регуле? И подойдет ли эта? hobbyhobby.com/…/"7.4V-250mAh-LiPo%3A-Micro-Rally%… (не реклама, магаз в Россию не доставляет даже)
Отсечка есть, лосевый акк не берите. Берите мелкие с кинга, рино или зиппи, на 350-360маh
Спасибо за совет! А чем лосевские плохи? Не хочется из Америки заказ ждать, да и за доставку платить.
Лосевые дорогие и мелкие очень;) С хобикинга рино или зиппи по 2-3 бакса за шт. Если с европейского склада брать, чуть дороже, то доставка довольно быстрая.
Ко мне в Канаду из штатов быстрей доставят;) жалко, что в местных хоббийных магазах этих производителей нет.
Да в Канаду и из Китая быстро доставят, не то что к нам;)
Да и должны быть они в местных магазинах, уж на штатовскомм ибее точно были, только дороже раза в 2-3, но все равно выгодней чем лосевый.
