Трак и раллийка от Team Losi в масштабе 1:24
amethan
где нибудь по россии соревнования для хоть каких нибудь микро лосей проводятся ?
amethan
колёса от миниз и лося имеют разное крепление и посадочные места ?
GreenDi
amethan:
Абсолютно разные - диаметры; посадочные места…
erzurum
получил своего лося. Впечатления не самые лучшие. Качество сборки отстой. Достал машинку из коробки - на переднем левом амортизаторе отсутствует нижний ограничитель пружины, как результат она просто болтается на нем.
GreenDi
erzurum:
Вы первый кто об этом говорит. 😃 У меня их два, а ещё продукции этой фирмы 3 модели разных масштабов. 😃
Рекомендую с этим отзывами в магазин обратиться, ибо сам Лось собирают хорошо. (ни разу не возникало таких проблем)
Немного Флуда:
-Гавно ваш Шаляпин! Мне Васька, Хромой, напевал его… Голоса нет, слуха нет… 😃
2 months later
DimIv
всем привет.
взял себе трагги, т.к. хотелось самому в БК конвертнуть с движком 4200 или 5300kv. в общем весь комплект новой коллекторной системы свободен )). наката конечно нет. отодвинул мотор вообще чтобы пиньон не касался спура, накат появился…диффы тугие - колеса на одной оси тяжело вращаются друг против друга (посоветуйте забить или разбирать редуктор?).
а на thetoyz появились наборы пиньонов)…
Fuckname
Прирабатывать надо дифы, и регулировать шайбами
DimIv
всем привет. небольшой отчет по конверсии трагги в бк+exotek. опишу только нестандартные моменты:
  1. мотор 5300kv с HK (попался под руку первым – тем не менее быстроват для дома , есть еще 4200kv) - пришлось нарезать бОльшую резьбу крепления под болтики exotek
  2. у моторамы exotek круглым надфилем продолжил отверстия крепления мотора поближе к центру и закрепил мотор как и полагается на 2 болтика
  3. основание моторамы exotek уменьшил по толщине чтобы низ мотора не мешал прикрепить мотораму к этому основанию
  4. у сервы hxt900 надфилем (делается очень быстро) обточил выходную пластиковую шестерню под шестигранник стандартного сервосейвера
  5. акки zippy 2s 350ma 40*15*20 с европейского склада HK – international склад сейчас дороже, хотя выбор там больше
  6. рулевые тяги сделал из стяжки, чтобы схождение было получше
  7. укрепил спойлер кусочками стяжки
  8. прижимная планка батарейки с одной стороны прижимается пружинкой (гвоздик с нарезанной резьбой 1,6мм, шайбочкой и пружинкой от авторучки) и немного подпилена, чтобы не упираться в фигурное крепление электроники, т.е. теперь батарейка вставляется / вынимается без отвертки и одним недостатком exotek меньше.
  9. рег HK 10a в алюминии и компаунде к7 - без кнопки включения((
  10. вес машинки без акка = 170г.
13 days later
DimIv
коллеге был куплен еще brushless sct 1/24… у sct оказался 1 амморт бракованный - заедает в среднем положении, было у кого-нить такое?
еще в диффы sct добавлял силикон 300к (ну совсем густой) - есть иллюзия что сателлиты дольше проживут. передний дифф отказывался крутиться, пришлось вынимать сателлиты и заново вставлять в белую редукторную шестерню. первая ось с сателлитами встала легко, а вторую пришлось вставлять с нажимом - так и должно быть или лучше перебрать еще раз и должны входить без нажима? может сателлиты нужно вставлять с какой-то определенной стороны редукторной шестерни?
DimIv
отвечаю себе же - оси с сателлитами встают каждая со своей стороны редукторной шестерни, из-за наличия ограничителей… нечего с силой пихать с одной стороны…
на мотор поставил радиатор Lynx Heli Blade 130 X Motor Heat Sink (Red) , дорого, блин . по диаметру все ОК, но пришлось со стороны центрального вала ломать на нем 2 из 5 мелких ребер охлаждения.
DimIv
еще вопрос уважаемым коллегам: есть ли на стандартном брушлес реге-приемнике 2,4ггц (LOSB9524) разъем под 3 проводную серву? там есть похожий разъем на 3 согнутых штырька…
на сайте losi для данного артикула LOSB9524 написано : ESC is compatible with 5-wire and 3-wire servos.
Хочется услышать мнение практиков.
GreenDi
DimIv:
есть ли на стандартном реге-приемнике 2,4ггц разъем под 3 проводную серву?
Есть и даже есть переходник для с б/к двигателя на коллекторный (он идет в поставке с Лосём).
2 months later
GreenDi
omx:
Покатался на краулере 1:24,
Только это для другой ветки, про трофийку от лося. 😉
omx
Извиняюсь, не нашел сразу правильную ветку )
ВиНи
Приветствую всех! Парни подскажите пожалуйста,приобрёл Losi Micro Truggy с аппой AM 27 Mhz. Так она ездит только в радиусе метра.Это значит кварц накрылся ? И возможно на неё электронику от краулера поставить?
GreenDi
Смотри антенну, причина в ней.
Электронику от краулера нельзя поставить, другие настройки регуля. Для него есть родная плата на 2,4Ггц и аппа или смотри начало темы про переделки модели.
ВиНи
GreenDi:
На пульте или приемнике?
GreenDi
И там и там, может банально отвалиться провод…
Просто хоть и 27Мгц, но метр… это даже для игрушек мало.
Из личного опыта, аппа на 27Мгц работала метров на 200, а в квартире ( с учетом помех от розеток) в пределе видимости проблем не было.
ВиНи
GreenDi:
Смотри антенну
Точно! отпаялась на шаське. Могу использовать проводок от приёмника 2,4?(он помягче).
Slavius_ru
ВиНи:
Нет. Он экранированый.
DimIv
omx:
Покатался на краулере 1:24, на удивление проходимый и выглядит круто, особенно если на 120 fps снимать )
тоже вот купил с рук с “пару заездов в песочнице” )) раздатку заклинило. чистил от песка.
ps открытой темы про краулер на форуме не нашел. хотя чего о нем писать и так все понятно)
fancy
Стал владельцем этой модели. Взял brushless версию sct все в стоке. Брал с рук, но в хорошем состоянии.
После одной из первых перезарядок аккумулятора, при подсоединении его к модели прямо в руках расплавился разьем питания от регулятора. Дальнейшее исследование показало что отпаялся средний кабель на мотор(белого цвета), сплавились вместе изоляции на кабеле к батареи. Температура подскачила так, что капельки олова с регулятора капали, несмотря на то что довольно быстро выдернул батарейку. Каких то повреждений конденсаторов, вспученых дорожек или еще чего то отпаявшевогося пока не заметил. Что нибудь подобное случалось у кого то на форуме? (дошел пока до 20 страници и ни одного упоминания подобного)
Вопрос каков шанс что регулятор с мотором выжили и как это можно проверить? Паяльника чтобы все припаять обратно пока нет. Поэтому хотелось бы вариант который можно было использовать в текущем состоянии. Есть конечно вариант попробовать разъеденить кабели питания и попробовать все подключить к батарейке еще раз. Либо догорит либо заработает.
Вопрос второй можно ли в москве где то купить запчасти или придеться все заказывать из штатов? Нашел несколько вариантов на ebay, но ценник за доставку из штатов сопоставим с новой моделькой в магазине. Подскажите, где можно посмотреть запчасти с бесплатной или довольно дешевой доставкой?
Вопрос третий какую комбинацию сторонних регуляторов/приемников/моторов можно подобрать чтобы не перепиливать весь корпус, желательно сохранить штатную аппаратуру и можно было все спрятать под стандартный корпус sct/rally? Машину покупал для сына, поэтому сохранение внешнего вида и умеренные характеристики в приоритете.
