Хочу Mini-z AWD
Есть проблемка - там в наличии его нет.
Хотя, все равно пока приглядываюсь, а там может и появится…
Ну или как вариант брать серую Dws-ку и прикупить подшипники и Xspeed.
А что за серая DWS-ка? - которая черная, или еще какая-то есть. Она с пультом, а пульт не хочу
Да, которая черная.
Там должна быть версия без пульта. Сейчас поищу…
Да я так понял черной DWS без пульта не бывает. Вот три варианта:
- No.30530 MINI-Z AWD MA-015 Chassis Set ASF2.4GHz
- No.30531 MINI-Z AWD MA-015 DWS Chase Mode SP Chassis Set Orange Limited
- No.30538 MINI-Z AWD MA-015 DWS Chassis / Transmitter set ASF2.4GHz
Есть ещё
DWS Chassis set ASF 2.4GHz No.30590B
Вот 30590 нашел. Тоже оранжевый, только МА-010 и тоже в свободном доступе нет. На этом сайте 30590В не нашел. Поищу в других местах
На атомике есть такой (тоже оранжевый), но out of stock. Короче, как говорил Влад выше, на ебее надо такие отлавливать…
ура! пришла мне оранжевая авд)
Качество и детализация очень нравится
Поставил диски, шины и кузов Здорово!
Вот теперь на пульт буду копить Эх
Вопрос
Для дрифта только пластмассовые колеса ставятся?
Да, только пластиковые.
чтоб работала функция тикитики нужен гироскоп докупать?
Нет. Тики-тики работает только на трассах оборудованных засечкой. Гироскоп абсолютно никак не связан с тики-тики. Недавно на форуме уже подробно рассказывали про принцип работы этой функции.
Макс, подправлю тебя …
Tiki-Tiki никаким образом не зависит от засечки. Принцип прост: с компьютера вы задаёте лишь количество раз, когда вы можете увеличивать скорость машины до 100%. Данная функция активизируется после включения электроники машины и счётчик сбрасывается при выключении.
Подскажите какой пульт подойдет для мини-z оранжевой?
www.rcmini-z.com/index.php?main_page=product_info&…
И в чем разница в них?
Для шасси с электроникой 2.4Ghz подойдет только последняя аппа с модулем 902SM на 2.4 Ghz. Первые две тоже подойдут, но… нужен будет еще модуль 901SM на 2.4 Ghz. Посмотри здесь.
Разница этих конкретных экземляров, во-первых в модели (Helios, Eurus), во-вторых в модулях. В первых двух - модули для 27Mhz, в последней на 2.4Ghz.
Помимо этого для Mini-z нужна электроника 2.4Ghz с технологией ASF. Почитай здесь.
ЗдОрово! У задних колёс вылет не большеват?
Это так пока просто для красоты)
Взял несколько штук для примерки
Тогда может поменьше вылет назад поставить.
Ну да поменьше)
Пришла и моя MA-015 AWS DWS, которая черная с пультом. Заказывал на www.rcmini-z.com. Очень доволен: заказал 4 июля, 11 уже первое знакомство с моделькой.
Выполнил обкатку машины на стандартном моторе, после чего решил поставить X-speed. И тут встретился, видимо, с основной проблемой AWD-шки: косточки, то есть карданчики, начали вылетать один за другим. Не ломаться, а именно вылетать. Подойдут ли косточки от Iwawer-а, вот такие. Также, хочу приобрести подшипники: подойдут ли такие и такие. Не хочу заказывать из-за бугра ради нескольких мелочей.
Надо ли еще что нибудь менять сразу?..
Все ссылки - не реклама.
Теодор, поздравляю! Мы тоже стали обладателями двух MA-015 AWD DWS SP Chassis Set Limited Edition.
С косточками странная проблема, т.к. не на моей старой AWD, не на FireLap, не на других машинах такой проблемы не было. От Iwawer скорее всего подойдут, но стоит проверить.
Подшипники нужны только в кулаки, т.к. в дифференциале они уже должны стоять. А в ссылке на маленькие “подшипники” показаны, по моему, металлические втулки. Лучше все таки купить нормальные подшипники. Впринципе, можно ещё взять набор (пластиковые, киошевские) рулевые рейки, алюминиевые проставки для мотора, для отвода тепла. Дрифтовую резину, засечку и вперед на трассу.
Теодор, косточки вылетают, если ездить по кафельной плитке или паркету с явными стыками. В других случаях косточки остаются на месте.
По абсолютно ровному коврику из Декатлона ездил - материал тот же что и обратная сторона нашей трассы. Вчера, правда, катался и ничего не вылетало уже. На всякий случай прикуплю металлические косточки. Алюминиевые проставки для мотора тоже обязательны - X-speed быстро нагревается…
П.С. Макс, взаимные поздравления!
