Хочу Mini-z AWD
Забыл еще один вопрос, как обкатывать мотор? Не пинайте не встречал на форуме)))) надо ли этим заморачиваться?
- Треск возникает (скорее всего) из-за небольших подергиваний в серве. Это нормально.
- Не вы первые, не вы последние 😉
- Не совсем понял о чём речь. Если можно, сфотографируйте “поломку”.
- Всё таки посоветую взять набор подшипников (например от Kyosho). Стоит не очень много, но там уже идут подшипники не только в кулаки, но и на центральный вал.
- Для домашних покатушек обкатывать не надо. Если будет не хватать скорости, рекомендую поставить мотор Kyosho X-Speed AWD. Самый подходящий движок для дома.
Спасибо, Максим.
То есть в стоке в центральном валу нет подшипников? Странно, в файрлапе есть)
Вечером сфотографирую поломку, вывешу фото…
Подшипники внешний и внутренний кулака идентичны? Почему тогда на кость не налазит внутрь те которые я поставил снаружи?
Насколько я помню там стоят втулки.
Ок, ждем.
Честно говоря, я не знаю. Давно не менял подшипники на AWD.
Филипп, поздравляю с покупкой!
На центральном валу точно стоят втулки в стоке. Может у атомика продаются отдельно.
Максим, Алексей - спасибо!
Вот вверху я показал что у меня лопнуло.)
Вчера выявил еще несколько проблем:
- почему-то отсегнулся карданчик (кость) на заднем приводе, просто пополам отстегнулся, решил поставить от Файрлапа и заказать стальные Кийоши.
- не понял почему задний дифференциал не жестко блокирует привода. В какой-то момент он просто перестал крутить левое колесо, разобрал, вытащил чашки из него с приводами, вставил обратно, стало вроде пожестче, но мне хочется чтобы нельзя было пальцем остановить вращение любого из колес, чтобы жестко срабатывал, либо оба крутятся либо оба стоят, ну и желательно чтобы от не большого усилия не останавливались. Что купить алюминиевый дифф, с возможностью блокирования жесткого? Есть такой? ссылкой не поделитесь?
- что такое обгонка? как она выглядит? Она называется one way … так? Я знаю, что она нужна для более длительного вращения переднего привода, по инерции, даже после остановки мотора, так?
Спасибо.
- Эту простаку можно просто приклеить циакрином и поставить обратно. На ней нет больших нагрузок, так что проблем не должно возникнуть.
- Пластиковые карданы, к сожалению, обладают весьма маленьким ресурсом. Стальные ставятся практически пожизненно.
- Это нормально для стандартного диффа. Можно взять что-то вроде этого (не реклама).
- Вроде так, но реального смысла от неё не заметил.
А! Эти втулки у меня тоже лопались. Менял на алюминиевые от Kyosho MDW105.
Йоу…мне тож пришла Тойотка МА-015 😃
Аааще прелесть блин…первая мини-зэдка моя, мечтал года 4 наверное 😃)))
Пока боюсь из коробки достать…неделю уже лежит…аккумов ААА нет 😃)))
А есть какой-нибудь графический фак с колесами и кузовами, чтоб понимать какие колеса по ширине покупать и какой кузов на них можно будет одеть?
Хочу алюминиевые ТЕ-37 на неё…
блиин…детализация аааще порадовала 😃
Сфотаю вечерком…
P.S. Купил её с perfex kt-18, думаю мне хватит для начала 😃
Красота! Вопрос по корпусу. У него в фарах есть места для установки светодиодов?
Сложно сказать, ибо я первый раз держу в руках корпус от mini-z.
Есть какие-то точки на месте задних фонарей внутри корпуса, возможно поможет дырок просверлить.
Передние фары являются отдельным элементом, приклеены изнутри в 3 точках, логичного места для светодиодов я не вижу.
но ведь делают 😃
Вообще там видно сразу посадочные места для светодиодов. В них, как правило, стоят затычки похожие на светодиод. На фото с установленными диодами:
www.egrracing.com/shop/index.php?main_page=product… не реклама.
Добрый день всем, этот мотор подойдет на АВД? Он лучше или хуже X speed? Мощнее?
С перепайкой фетов. Мощнее.
Только один вопрос. Зачем?
Для дома X speed вполне достаточно. Даже слишком. Имхо.
Понял, заморачиваться не буду) куплю X speed
На самом деле можно и у Атомика подобрать аналог X speed, который не требует перепайки фетов.
😃 Поздно, уже купил на ебее X speed. Еще нашел сайт, вернее я знал о нем, но не думал, что там есть запы на миниЗ. www.asiatees.com/model?Kyosho-Mini-Z-AWD-Upgrades-… не реклама, напокупал там на 100 с лишнем баксов подшей, дисков, обгонку, привода и еще что-то алюминиевое, там дешево. А регулируемый дифференциал тоже на ебее нашел недорого. С бесплатной доставкой… www.ebay.com/itm/151094775938 не реклама.
Ждем фотографий в алюминии.
А пока похвалюсь своими 😎
Алексей, Супер!))) Но такое ощущение, что они у тебя даже не ездят)))) Резина новая))))))
Это прошлогоднее фото. Резину специально для фото новую надел 😃 И по киошевской трассе её очень трудно поцарапать 😉
кстати по поводу трассы, вот нашел не дорого, с бесплатной доставкой!! www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… не реклама
На ебей правда еще дешевле нашел трассы, но там уже не Атомик…
