Хочу Mini-z AWD
Petrokl
Максим_Лавёрычев:
Ну это уже по желанию, а так для дома и обычной АВД будет вполне достаточно.
Это понятно. Но если захочеться еще больше оранжевости…
Touring
вот здесь есть оранжевая краска по пластику Тамия, очень хорошая, можете подетально покрасить её
Rem_S
гы, юмор оценил)))
ну да, наверное надо было сначала цели и задачи озвучить…
ездить модель будет дома, заточить хочу под дрифт.
соревнования - возможно в перспективе…
про подшипники - понял что лучше их иметь…
про все остальное - понял что лучше забить…
и колеса - какие под дрифт посоветуете?
Assetsin
Rem_S:
Если имеете ввиду резину, то только такую (узкую или широкую в зависимости от ширины дисков - в комплекте шасси обычно идут узкие диски). А если имеются ввиду диски, то выбирайте по вылету относительно кузова.
ссылки не реклама.
Кучер
Rem_S:
чтобы получить из черной оранжевую
что бы не красить, как Денис советует 😉 , можно купить такой наборчик. Будет всё оранжевенько 😃 😃 😃
ariel
Наконец то приехали аккумуляторы, решил запустить авд но не могу скрутить колеса со стенда. есть что то хитрое?
Misha234
ariel:
Если вы имеете в виду стандартную упаковку, то просто надо тянуть за диски в разные стороны. Там нет резьбы.
ariel
Misha234:
Спасибо, так просто что я не ожидал такого, все же пока присутствует страх сделать что то не так и сломать все.
Misha234
Правильно!!! Лучше подстраховаться и внимательно изучить инструкцию. Плюс, можно приехать на специальную для mini-z трассу и попробовать как управляется Ваша модель. Информацию о трассе можно найти в соседней ветке “Кубок осеннего листа 2012”. На трассе всегда много увлеченных людей, которые с удовольствием помогут.
Touring
ariel:
А более точная информация Олег о трассе и графике её работы вот здесь
как говориться welcome 😃 всегда рады новым людям 😃
Assetsin
А особенно дрифтерам! Возобновим класс… 😃
3 months later
alexey_rom
Добрый день!
Помогите новичку. Купил по запчастям Mini-Z AWD, просто поиграть дома, нравится ее разбирать собирать, в общем - новичок-любитель.
Собрал, вроде поехала. Но, минут через пять, слетает шестерня с кардана. Я пробовал разные, есть алюминиевые фирменные от Кайохо, есть они же, но стоковые из черного пластика. Та же беда с обоими. Кардан, есть титановый, есть стоковый…
Сама шестерня как-то легко надевается на ось кардана, а болтика крепежного у нее нет. Да и ось кардана имеет большой ход вперед-назад, так что мне понятно почему она слетает. Но полистав форум я не нашел описания подобной проблемы на AWD. Стоят не родные шариковые дифференциалы с белой шестерней, написано из “дерлинга”. Такие
gpmracing.com.hk/catalog/product_info.php?products…
У меня есть подозрение, что это из-за того, что дифференциалы эти не имеют выступа, сразу за шестеренкой, что позволяет кардану смещаться вперед-назад. У родных диффов этот выступ есть
www.kyosho.com/eng/products/rc/detail.html?product…
и видимо шестерня кардана упирается в него и не слетает.
Я прав? Как с этим бороться? Или покупать новые, нормальные, дифференциалы?
Petrokl
Там сидит все очень плотно. Пластик поплотнее, конечно, чем алюминий, но и алюминиевый спур не слетал. Может вы не до конца одеваете? Там на кардане на конце часть сточена, а на спуре есть выступ во внутр. отверстии. Их нужно сопоставить. Диффы у меня стандартные киошевские и атомик. Проблем не было.
alexey_rom
У меня спур сидит совсем не плотно (и эти детали все родные, Киошевсие). Алюминиевая шестерня может соскочить просто под собственным весом, если наклонить ее вниз. Пластиковая сидит плотнее, но тоже легко снимается. Я имел ввиду другое. Но фото видно, что на оригинальных диффах есть технологический выступ, за зубцами шестерни:
В результате, кардан, с обоих сторон упирается шестернями в эти выступы и не может сильно смещаться вперед-назад. Это и удерживает спур от самовольного слетания.
На диффах же марки GPM
этих выступов нет и если спур сидит не 100% жестко, то он может легко смещаться и слетает.
Пока я вижу два варианта: заказать новые диффы или как-то клеить спур на ось? Второй вариант мне не нравиться, не технологично это. Но если проблема не в диффах, а в том что спур сидит не прочно, то выходит, что новые диффы мне не помогут и нужно решать вопрос как-то по другому…
Petrokl
У меня кардан, спур и диффы от Atomic. Ни в какие технологические выступы ничего не упирается. Спур сидит достаточно крепко. Чтобы его снять, нужно плоской отверткой слегка поддевать. Сам не слетает. На счет алюм. спура не знаю. Надо попробовать. Возможно он легко одевается/снимается.
slasёnok
Доброго времечка суток) Приобрел тут пародию на мини z awd, а именно Firelap awd. Вопрос, какой выбрать мотор в мое корыто? А то со стоковым вообще не едет, ибо тяжелая и мощи катастрофически не хватает.
Максим_Лавёрычев
Стандартная электроника потянет Kyosho X-Speed. Если ставить ещё более мощнее, скорее всего сгорит электроника.
slasёnok
Спасибо, надеюсь это даст немного скорости)
alexey_rom
Пришли родные диффы, установил, как и ожидал, проблема соскальзывания шестерни исчезла. Виноваты были диффы GPM
Не берите эти GPM диффы, в них конструктивный просчет!
10 days later
fil77
Подскажите, где можно купить Mini-Z AWD, во всех вышеуказаных ссылках в наличие нет, что-то случилось? Перестали выпускать или что?
Petrokl
Видимо закончилось везде. На rcmini-z.com нашел одну МА-010. Но у них доставка только EMS. Ну а так, я думаю, к осени что-нибудь появиться.
Petrokl
В барахолке еще посмотрите или сами объявление повесьте.
15 days later
fil77
Всем доброго дня! Пришла мне наконец-то Мини-z AWD, вот такая красавица:
Это на родных дисках, я еще и диски заказал, но они оказались широковаты, на зад нормально, а перед не поворачивается толком, зато красивые))))):
А сегодня утром, как по заказу еду на работу и передо мной моя машина 1:1)))))
Извиняюсь за качество фото…
Вчера надел дрифтовую резину и попробовал - очень понравилось как дрифтит!!! Лучше Firelap точно! Вообще общее впечатление от изделия очень положительные в сравнении с тем же китайцем детализация кузова и общее качество пластика на высоте, плюс шасси иное, с амортами… Пожалел, что не взял сразу Киошо, а пришлось пройти через Firelap…
Правда есть несколько вопросов:
  1. что постоянно трещит во включенной машине, в состоянии покоя, такое ощущение, что гироскоп, но понимаю что его там вроде нет…
  2. была проблема с привязкой пульта KT 18, но это в силу моего слабого английского, в инструкции все есть.
  3. прикручивал рычаг заднего колеса и приложил слишком большое усилие по меркам модели, лопнула маленькая пластмассовая вставка в рычаг, которая между рычагом и хабом, в комплекте запчастей ее не было, где ее взять, или заменить чем-то?
  4. купил набор подшипников, установил их, но блин не догадался, что их оказывается надо 8 штук (по аналогии с Файрлапом думал 4). Установил их во внешние отверстия кулаков. Попытался поставить один внутрь, так он не одевается на кость, кость толще. Вот думаю, что делать, какие заказать для внутрянки, или забить? Комплекты не предлагать))))
    Еще, может быть показалось, но вроде как он медленнее Файрлапа, не такой мощный мотор или заблуждаюсь? Файрлап сейчас не на ходу сравнить не могу(((
