Overlendы всех стран обьединяйтесь!
Нет я просто спрашываю за сколько вы его покупали в магазине. 😋
ААА… понял 😊 В магазине я его ваобще не покупал, купил б\у оверлендик за 2500, к нему был обычный старенький и потрепанный куров пажеро, вот из него я это чудо и сотворил 😃 😃 😃
я как раз про эти язычки. циакрин не держит
А я от их отсутствия не испытываю проблем, если удар сильный кузов и с язычками отвалится а просто ездить и без них можно!!! 😃 А как сделать, можно попробовать наживить на циакрин а с внешней стороны на поксипол приклеить пластинку можно их металла тонкого, так чтобы она заходила на мясистую часть крепления, должно держаться 😕
Спасибо за информацию! ❗ Да прикольно вы его заделали! 😃
Ну куда все пропали???
Джипики строите??? 😲
вчера на паджерик кенгурятник сделал… сегодня вечером сфоткаю
Блин начитался вашу тему… Прям ностальгия… 😃
А ведь мой овер тоже где-то в ящике валяется… Когда то был очень быстрым…
ЗЫ: Мож восстановить его? 😃
ЗЫ2: когда будет полноприводный овер неизвестно? 😋
Вот и мой OL. Изначально установлены подшипники, шарики из полированной нержавейки, заменена вся проводка на более существенную. Мотор пока сток. 2 кузова – Лэндрузер 100 и Гелендваген. Диски – сток.
Использую пока одно шасси в двух версиях.
- Для триала:
–кузов Гелендваген (обладает лучшей геометрической проходимостью, выше посажен);
- штатные амортизаторы и пружины с максимально вывернутым штоком или без штока (NSSM - No Screw Shock Mod по буржуйской классификации), планирую сделать более длинные штоки (так называемый LSSM - Long Screw Shock Mod),
- установлена пластина блокировки дифференциала;
- более зубастая резина Kyosho High Grip MT Tire Type-B (4pcs) Overland, есть возможность посадки на диски от мини-з-рейсера разной резины от ЛЕГО;
- ведущая шестерня 9 зубьев.
- Для ровной трассы, дрифта:
- кузов Лэндкрузер 100 (меньше гремит при дрифте 😃
- маслянные амортизаторы с алюминиевыми корпусами 3racing (короткий ход, отлично «глотают» мелкие неровности, малые крены). Эти амортизаторы идут в комплекте с пружинами разной степени жесткости (по 4 штуки аж 3 комплекта) и кольцами, еще более замиающими пружины. Эти амортизаторы абсолютно не подходят для триала!
- свободный дифференциал;
- штатная резина, планируется более широкая, жесткая;
- шестерня 10-11 зубьев.
А чего тут думать конечно востанавливай!! 😃
А что планировались полноприводные оверленды??? 😃 Никогда не слышал!!! 😕
А былобы неплохо 😁
Собираюсь свой покрасить ☕ , покрашу выложу фоты! 😉
Ну вот опять все пропали! 😦
А у меня проблемы с покраской,пытался красить краской для моделей(которые из пласмассы надо склеивать) чтото плохо получается краска не ровно ложится и местами и местами матовая получается!! 😕
Кто что посоветует чем красить, может из балончика попробовать??? 😃
Точно не посоверую, но когда красил бампера (лаком для ногтей) результат был не очень… точнее очень не))) Думаю если буду делать ещё обвес, буду красить балончиками.
Я себе взял www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=5837… и красил из балончика,
получилось отлично.
Если кому нужен оверлэнд хочу продать за 2600р. (хаммер) (тема есть в барахолке).
Ребят подскажите насчет смазки в овере - что , как и чем смазывается ?
И почему то люфт жуткий в задней подвеске со стороны дифера , как его моно убрать?
У мну по ламинату овером ваапще управлять нереально - чуть газанешь сразу в юз , ето нормально ? Или стоит поменять резину ?
Зы: Овер у мну полный сток.
Вопервых, смазывать не нужно НИЧЕГО! В крайнем случае амортизаторы, но только в крайнем. Раз на заводе ничего не смазали, значит всё расчитано на “сухую” работу. ☕
Вовторых, что значит “со стороны диффа”? По его оси, слева, или как? 😃
И последнее, Если тебя устраивает такой “жучёк” то можешь не менять резину, а я вот жду стипендии и закажу себе мягкую. 😉
Желаю приятных покатушек! 😃
И последнее, Если тебя устраивает такой “жучёк” то можешь не менять резину, а я вот жду стипендии и закажу себе мягкую. 😉Желаю приятных покатушек! 😃
А двиг не надо смазывать ? вот тут читал www.rcdesign.ru/articles/auto/car_run_in , в разделе электомотор.
По напрвлению движения вперед - с левой стороны, где находица паз для блокировки дифера. Насчет резины - а сколько ща резина стоит самая дешевая ?
Кто какими аккумуляторами пользуецо ?
Здраствуйте!
Дилетантский вопрос: а у овера 24ый масштаб?
Где взять в Москве мягкую резину на овер?
Здраствуйте!
Да 24
Насчет резины - в Х моделс и в ХЦ стопудова есть )
Да 24
Господа, неправда! У оверленда масштаб не 1:24, а 1:27-1:28 (так называемый Autoscale - то-есь, все мини-зетки имеют “плавающий” масштаб, но никак не 1:24, а меньше), посмотрите, хотя бы на офиальном Киошевском сайте.
Насчет резины - если не хотите, чтобы скользила по ламинату, и для лучшей проходимости (разница со стоком очень существенная), берите вот эту:
Kyosho High Grip MT Tire Type-B (4pcs) Overland, стоит рублей 300. Мягкая, зубастая.
Насчет акков - в шасси NiMH GP 1000 mAh, в передатчике NiMH Philips 2450 mAh. GP очень доволен, с ними машинка очень велело пуляет даже со стоковым дрыгателем, и что немаловажно, чувствуется побольше крутящего момента на низких оборотах. Хватает на-а-а-много дольше, чем батареек. В планах пробрести шасси AWD и запитать его от Li-POL акков.
Вот, кстати, пример буржуйского (японского) тюнинха - экстерьер, подвеска:
Да ? хм ну я тож дилетант в этом деле (покачто)
Пчм люфт у меня ? кто знает ?
Вот еще:
[attachment=623
76:attachment][attachm
ent=62379:attachment][
attachment=62382:attachment]
У тебя ось дифференциала болтается?
Гайки колесные закручены?
Втулки (если нет подшипников) не изношены, не потеряны? Посмотри по инструкции - все ли на месте.
Шестерня не изношена?
У меня, н абсолютно исправном шасси поперечный люфт сзади (если дергать колеса вправо-влево) - около 1,5 мм, это нормально. Люфт дифференциала - около 0,5-0,7 мм, остальное - из-за рычагов подвески.
Шестерня не изношена?У меня, н абсолютно исправном шасси поперечный люфт сзади (если дергать колеса вправо-влево) - около 1,5 мм, это нормально. Люфт дифференциала - около 0,5-0,7 мм, остальное - из-за рычагов подвески.
Да ось дифференциала , втулка херовая - надо менять на подшипник )
Шестерня какая , на валу или промежуточная ?
Полтора см ? 😃 Нефига се , у меня где то наверно 1 см …
Но все равно думаю диф поменять на шариковый.
Да , еще видел в продаже вот такие аморты - http://www.overair.ru/item/9267 , какая разница от стоковых ? Ход ?
Но все равно думаю диф поменять на шариковый.Да , еще видел в продаже вот такие аморты - http://www.overair.ru/item/9267 , какая разница от стоковых ? Ход ?
САНТИМЕТР? я вообще-то в милиметрах писал 😁 . Промежуточная, втулки промежуточной, могут давать и продольный люфт.
Тебя обманули, это цена только за пружины…
Эти аммортизаторы - для занижения клиренса, ход у них меньше стоковых. Лучше взять маслянный от 3racing, писал про них вот тут: rcopen.com/forum/f34/topic58353/32
Последние 3 фотки - мой OL на них.
гггг 😂
Спсб за инфу , оч помог )
А для триала - сток нормал ?
Если триалить компакт-диски, не очень толстые книжки, по кровати, там, кататься, то норм. А вообще, отвинти аммы, посмотри на максимально возможные ходы подвески, сам поймешь.
Очень интересное видео: похоже на полноприводный оверленд!!! 😲
s39.photobucket.com/albums/e186/jaeneke/?action=vi…
[quote=PasHtet;435817]
Вот еще:
[attachment=623
Афигеть, моему до этих еще долеко 😕
Народ кто знает где взять такие колеса rcopen.com/files/45bbca1f9970730077fe4d0f Очень захотелось!!!
