HPI Baja 5T
asket777
а как вообще работает эта 2 скоростная коробка кто нибуть разобрался?
Sanek_NV
Евгений777:
А тогда как увеличить максимальную скорость на базовом движке 26 куб.? Я видел их разгоняют до 80 миль!!!
очень просто: играешь количеством зубьев пиньона и спура. чем больше зубов на пиньоне и меньше на спуре, тем больше максималка…
neu770
Увеличивая количество зубов пиньона мы снижаем интенсивнось разгона и увеличиваем нагрузку на двигатель. По поводу принципа работы коробки,похоже что там все аналогично сцепления при достижении определенного количества оборотов под действием центробежной силы замыкается 2-й спур.
Dimitr-VR4
для рэйса наоборот избавляются от коробасов. антитюнинг это имхо.
WRX
а где купить ее? нигде в наличии нету… ты где покупал? я имею ввиду машинку)
glukonarik
лучше тогда уже интеги взять. А лучше всего взять Mecatech для баджи.
asket777
а как скажется на управляемости баджи на асфальте если на перед поставить задние шины таймак чтоб все 4 были ширрокими
glukonarik
Только хуже , уже проводили такой эксперимент.
neu770
Этот компенсаторный бачок нужен чтобы гасить гидравлические удары, там на одной из фоток виден паралон. Оправдывает себя в прыжках с жестким приземлением и башинге. Тоже думаю позже поставить, но не такой а с выносным бачком www.hpibajaforum.com/forum/showthread.php?t=92619
Rasmus
Если не ошибаюсь. Это крышки с компенсационной камерой. Компенсируется изменение внутреннего объема за счет вхождения во внутрь штока. На фото виден черный кусок микропоры- в нем скапливается воздух/или он сам сжимается разжимается. При этом в рабочем цилиндре нету пузырьков воздуха или хотябы больших пустых пространств, следовательно точнее отработка
Игорь опередил 😃
glukonarik
всем спасибо,все понял. Только вот как ини работают в шоссейных моделях? Mecatech делает такие для шоссеек. В чем их смысл?
Sanek_NV
Андрей, если стойки не текут не заморачивайся… при прыжках, да, пробивает и эти “поросята” в тему… ИМХО
R_I_D_E_R
отпишусь в этой теме, как будущий владелец 5т
тут есть люди, которые заказывали 5т из-за бугра?
с какого сайта?
glukonarik
Sanek_NV:
Спасибо за совет, но у меня уже давно нет 5T, это я для общего развития спросил. Только стоек там нет)) там есть штоки, а текут сальники. Для онроуд моделей они регулируемые, можно с одним и тем же маслом делать различный ребаунт и компрессию(отбой) в 12-ти положениях настройки. Причём масло заливается через трубочки, прогоном через шприц, как прокачка гидравлики… www.rc-car-online-shop.de/…/y1193_e.pdf
Sanek_NV
Это я так, на скорую руку … из автосленга… АМОРТИЗАТОРЫ )))
R_I_D_E_R:
с какого сайта?
знакомый заказывал с rc-shop.amocs.ru
asket777
привет всем. сегодня протекли сразу 2 амортизатора с одной стороны. сзади все масло вытекло. разобрал , поменял силиконовые кольца вроде стало держать масло. только заметил что латунные направляющие штока как будто тоже разбило и появился люфт. на остальных тоже он есть но как то меньше. нужно ли их менять или достаточно только кольца поменять. не стал смотреть букварь и залил на пямять 40 масло на задний аморт, потом посмотрел в книге 5 написано. стал аморт тугой очень. отсюда вопрос подскажите КАК и КАКИМ маслом или силиконом правильно залить аморты чтоб и на асфальте не переворачивалась на поворотах, и на бездорожье держало повороты. и еще вопрос кто нить ставил такую штуку в диф какие плюсы и минусы shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/n.1/…/.f
Sanek_NV
как я понял это ставится вместо диффа… для “более высокой проходимости в мягкой грязи, песке”, и еще… ты блокируешь заднюю ось… для асфальта это не вариант по-моему…
vadim_belousow
новичок.приобрел baja 5t управление 2.4ghz.возможно ли укоротить антенну на приемнике?мешок от пылесоса на воздушном фильтре сильно перегружает двигатель? поскриптум:смотрю на нее шестой час.не могу оторваться.вот это ВЕЩЬ!
asket777
glukonarik:
заказал по твоему совету мегатечь. возникли вопросы по установке. просмотрел pdf файл с установкой не очень понятно. дай ссылки или сам отпиши пожалуйста этапы установки, ньюансы. рекомендации при эксплуатации. особенно в зимнее время. не застынет ли тормозная жидкость? пока жду посылку хотелось бы начитаться и знать все уже.
glukonarik
тормозуха не застынет. Установка там простая, будут вопросы, приезжай, поможем с настройкой, если что пиши в личку. Молодец! Тормоза зачетные!
vadim_belousow
никто не пробывал в качестве защиты женские чулки? воду не пропускают,а воздух пройдет.
