HPI Baja 5T
Romantsoof
ну мало ли кто нибудь делал чертежи. вот наткнулся на такой. только в размерах не могу разобраться
я так предполагаю эта наши единицы измерения в мм?
Вадим_080
а может быть и в футах надо прикинуть
но похоже что в (см) всё таки.
Вадим_080
мм если быть точным. в сантиметрах только плотники меряют.
когда гробы строгают😈
Romantsoof
я просто владелец не бахи а мутанта савы который в себя всосал от всех по чуть чуть. вот в планах рол кейдж по подобию кракена. вот хотел поинтересоваться делал кто, и если да какие материалы использовали
Вадим_080
кто из тонкой пустотельной нержавейки делает, кто из алюмишки.Вес только большой получается если из металла.
Romantsoof
ну я тоже это в голове прикинул, была идейка сделать комбинированный. те части где нужны изгибы гнуть и варить из нержавейки либо другой пустотелой трубки прямые части из стеклопластиковой арматуры, соединения на эпоксидку сажать
Вадим_080
такое не выдержит нагрузки, на соединениях по трескается.
13 days later
ady
koss:
Ну почему от комьев грязи помогает, а от снега НУЛЬ!
100% согласен с вами
SPIRITUS
Romantsoof:
Делаем… например из капролона.
Romantsoof
Слышал про капролон. Режете его на сегменты и собираете? Есть ли изображения? Фото
SPIRITUS
Romantsoof:
Да, режем и собираем, но сегментов стараемся делать минимум поскольку без литья места сопряжений делать сложнее. Обычно это 1-2 хребтины над декой и что то типа шпангоутов как у самолетов или подводных лодок. Их штуки 3-5. Иногда на боках отростки “скелета” ну и вперед\назад торчат бампера. Ну и усилители по вкусу …точнее от назначения баш, прыжки или просто понты…
Если есть дизайнерские задумки, то сегменты не просто дуги, а формообразующие элементы. Например рамка стекол как у авто или каркас в форме кузова пикапа и т.п.
Фото мало. Что то старенькое если только…Не любим мы понтоваться и фоткаться))))
Вот с таких простеньких элементов все начиналось пару лет назад. Это так сказать был публичный проект.
Тут были просто некоторые элементы, а потом погонял, попрыгал и понял что материал для каркаса вполне подходит и стстали делать и каркасы целиком и локальные усилители…Теперь все развили в объеме и сложности аж самому страшно иногда становится)))))😈
16 days later
Romantsoof
Кому не сложно, измерте расстояние от передней стойки кузова до задней
28 days later
10 days later
Holodilnik
Привет всем! Кому не трудно, подскажите!
HPI 85467 деталь. Нужно узнать диаметр шара и диаметр резьбы на этом шаре.
ALEXSEI
Holodilnik:
Шар 6,5мм резьба М3
Немного ошибся мерил китайский .
Вот HPI шный 6,8мм шар .www.rcdrive.ru/unit.php?unit=5042
ALEXSEI
Holodilnik:
А соединяет их тяга с резьбой м4 или м5?
Тяга М4х16мм
25 days later
MythSmile
Прошу совета по замене родных валов привода колес вместе с чашками на 5Т
max160878
FLM комплект с чашками на DDM есть и кулаки от ск
MythSmile
Если я правильно понял, то кулаки от ск не дают изменить угол схождения в отличии от 5В и 5Т.
И если их менять то не лучше ли будет сразу взять алюминиевые кулаки, например такие?
max160878
MythSmile:
Там угол меняется вставками,куда вставляется нижняя ось
MythSmile
В чем принципиальное отличие кулаков 5Т и SC. В описании комплекта приводов FLM есть пояснение о возможности доработки родных кулаков от 5Т (For installation on the 5B/5T it is recommended to use the 5SC Rear Hub Carriers (item 104781) or modification to your stock hub carriers will be required.). Может кто-нибудь знает в чем оно заключается и тогда не придется вообще кулаки менять, а только доработать?
