Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
Когда включаешь питание серва какая то пищит - это нормально?
На такой вопрос нет однозначного ответа. Какая серва, насколько пищит, пищит ли если несильно подергать за колесые кулаки и тд
а если поставить дифф LSD то это решит проблему?.
Какую проблему ? Центральных дифов LSD не существует. Если с переди поставить- то будет намного лучше рулиться
т.е. мне видится идеальная связка: центр.диф и перед.диф LSD
я прав?.
что то я не врублюсь как ставить заглушку выключателя
я прав?.
…а задний вполне нормально оставить сток
да. Я так и езжу
какую заглушку ? не врубился
во вот эту)www.hobbyforyou.ru/catalog/3462-54180.html
Ну как как.
Берется этот чехол, ндевается на такой выключатель Все это дело вставляется с внутренней стороны крышки радиобокса а снаружи прикручивается винтиками, которые обычноесть в комплекте с выключателем. С выключателем еще обычно идет такая пластинка с надписью ON OFF, она не нужна
Макс спасибо за ответы, что скажешь вот про эту дудку?www.hobbyforyou.ru/catalog/3462-50776.html (не реклама и пост №555 не реклама)
Нормальная дудка, громковатая правда, но это по сравнению с Самбой. И 3я точка крепления есть, ничего колхозить не надо (проста в установке) и моторчик хорошо с ней крутится
Проверенна временем. Держит отлично. От снега по любому отчищать перед застегиванием НО поскольку пеньки жесткие и пластиковые делать это очень просто. Может ты ее и используешь (по фото не понятно). Купить можно в инете ))
сейчас принесли, но чутка ошибся - думал что в 1 метр - это сдвух сторон, а оказалось с одной, т.е. чтобы провести с двух сторон длина скрепления будет по 25см ,в принципе думаю если приклеить между направляюшими, то для начала хватит.
Кстати держит довольно крепко, и более практична чем обычная липучка, так что спасибо за “наводку”
заказал с установленной, как я понял САМБа, а там вроде смотрит по умолчанию вниз - что посоветуете6
- чаще промывать
- надеть удленитель, для ввывода выхлопа вбок
- срезать хоботок, заваривать, высверливать новую дырку и приваривать (самы непонятный в тех.осуществлении вариант)
намбер 3. при наличии сварки самому работы на 10 минут.
а так в любой автосервис заедьтеб дядя Вася или Толя за склянку огненной воды Путинка сделает!
Так сварка то тоже разная бывает и квалификация сварщиков. Если стремно , то можно самому и просто перепаять. Олово и припои современные творят чудеса.
Зураб, эта труба вариться на раздва. поверьте!
Сообщение от Rasmus У-кабель это??
это??
Да ))
Дим, откуда такая уверенность? Ты варил самбу?
виктори - да. на 90проц уверен что и самба такая же.
кстати, в эти выхи будем переваривать самбу. отчет будет воочию.
Про виктори я знаю, а вот про самбу я бы не спешил с такими выводами.
Чью самбу будете варить?
Димкину …
Димкину …
Подтверждаю … будим ))
- чаще промывать
Чаще промывать. Все последние самбы с выхлопом вниз. Специально так стали делать, потомучто на колесо заднее левое меньше масла летит. И боковой выхлоп можно вмять, если кто-то сбоку в выходную дырку впилится
это??
НЕТ. Это прямое питание для сервомашинок.
У-кабель это вот
Самба намного тоньше виктори. Она при своих размерах очень легкая. Но цена этому - маленькая прочность
У-кабель это вот
сам не зная, купил такой же на всякий случай
off.
по вложенному баблу в MCD V4 приближаемся медленно но верно к 100-ке килоРуб.
но оно того стоит, мля! MCD форева!
реально стал ощущать “душевность” бенза 1/5 в сравнении с электричками любого масштаба!
Дохрена ты вкладываешь, Дима ))) Придет Пасов на стоковой тележке и всех нас чпокнет ))
Макс. кто бы говорил)))) У тебя заказ на МСД перманентый, ты просто бухгалтерию еще не провел)
Думаю различие между нами будет баксов 200 макс.))))
