Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
возник такой вопрос: насколько я знаю, на спорте передние и задние кости и полуоси одинаковые, и при этом они взаимозаменяемые с задними костями и полуосями от компетишна. это ведь так?.
если так, то, по идеи, на компетишн на зад можно поставить передние шрусы. что это даст?.
Где бы такой кузовок найти то
Он на mcd подходит
Он на mcd подходит
Это вопрос или утверждение?
Это вопрос
Это вопрос
Вроде знаки препинания никто не отменял (они вверху на клавиатуре, с “шифтом” на циферках). Это не наезд, просто видел несколько ваших сообщений, из которых трудно что-то вообще понять…
Урок русского языка я усвоил. Теперь я могу получить ответ на вопрос.
Это вопрос
На сайте написано, что кузов для HPI Baja 5B. Можно либо написать Дейву и спросить, либо сравнить габаритные размеры и колесную базу и немного поколхозить.
нет, не подойдет. Баха длиннее
так кто нибудь сможет мне ответить?. очень уж интересно стало.
если турки специально выпустили недавно задний шрус, значит передний точно не подходит.
Кости могут быть одинаковые, но все дело в передних чашках, которые разные на спорте (чашка) и компетишне (часть ШРУСа). Их длины и глубина, куда вставляется кость могут быть разные. Из за этого передний шрус может оказаться или длинней или короче, чем нужно.
А вообще в чем проблема взять и самому проверить, откручивать там не много.
проблема в том, что у меня передние чашки сломались и уже в помойке валяются.а где про шрусы задние инфу найти?.
Максим, если не ошибаюсь, то ты где-то писал как надо качалки ставить на сервах газ и ещё рисунок прикладывал. нарисовать я не смогу, но на словах такой вопрос:нсколько я помню, если сервы через 2 канала подключены, то их качалки строго напротив должны быть, а если через У-кабель, то качалки задними краями должы быть в одну линию. вот как-то так я смог описать рисунок.там ещё 2 вида было нарисованно, но я не помню.проясни в чём разница?.
Насколько я понял, то если на 1 и 3 канал повесить сервы, то их можно тримерами выставить в параллель. Если через Y-кабель - то с большой долей вероятности не получится…
Вот картинка
да. это та самая картинка.
а почему через У-кабель качалки должны стоять не строго напротив, а по другому?. т.е. почему п2 правильный только для разных каналов на сервах?. у меня, например, через У-кабель сервы встали как в п2. т.е. значит они неправильно стоят?. если можно, то проясните поподробнее.
В картинке под положением 3 подпись. Не у всех получается через Y в параллель. У Вас получилось. Это хорошо. В п2 стоят они отлично для всех вариантов подключения. Если бы они так не стали при Y подключении, тогда нужно было бы их ставить в положение 3.
Привет все вопрос по колесам , багийные что все такие слабые или кто что с ними делают чтобы они так не ломались( варят или четам?)
и еще с largescalerc.com/180mmblockstudwhitespot-15spokewh… колеса и диски парами продают или по штучно ? и доставка сколько стоит у них?
Привет! Да ничего с ними не сделаешь, но они лучшие. Как альтернатива установка колес от HPI но для этого необходима покупка переходников или расточка существующих хексов на пару миллиметров.
По ссылке колеса продаются в сборе парами, но их сейчас нет в наличии, сколько стоит доставка, можно узнать при оформлении заказа
Всем привет ! Купил отдельно диски и резину багги. Клеить на циакрин?
Привет!! помогите нужна вилка амортизатора
Макс ты ошибаешься все подходит, он у меня уже есть
ну ты на в5 мерил ? раллийка ведь еще и более узкая
возникла такая задумка:1. купить передний LSD диф, и старый остаётся2. купить в бывший передний диф выходные полуоси для того что б поставить его в центр.это реально?.p.s.: Максим, а не подскажешь, где задний шрус найти?.
Например вот
Передниий/задний дифф нельзя поставить в центр так как разные коронки и диметры самих коронок и корпусов.
