Baja 5B не от HPI
Сальники не менял, ему всего 3 месяца, что их менять. И вы скажите раз так уверенны, почему подсасывать воздух начинает только через некоторое время?
Прогрев двигателя
Ахаха все с вами ясно, разрешите ваши ответы больше не принимать во внимание. (Прогреваю я его перед катаниями, а когда это начинается можно на него спокойно руку держать, тк при котаниях все снегом засыпает)
посмотри вставку пластиковую между карбом и головкой движка!!!может разболталась
ну если ты такой профи,так какого х…а ты спрашиваешь совета у нас то??? вот дает ааа!!!
Ну если не воздух, и вы мне не верите
то выслушайте другие предположения с заменой всего навесного оборуоования двига, зажигания, карбюратора, выхлопной системыа может это и правда аппа барахлит
я когда в чем то не уверен задаю здесь вопрос, и после первого ответа иду проверять неисправность, а не прошу доказать почему именно это влияет на поломку
удачи в поиске проблемы
как устранишь отпишись
Вчера снимал карб, все проверял и затянул, думал проблема изчезнет, но увы. Я просто не знаю что думать, поэтому и решил спросить, чувство что такое у меня одного.
+100000000
Так иди и проверь герметичность всех соединений двига
и будет тебе счастье
ну да не смеши мои тапки
на сальники тоже снег попадает, ржу не могу
причем здесь та часть на которую ты руку ложешь
Я не говорил, что я профи. Просто когда человек говорит полнейший бред, то лучше просто не засорять ветку.
ты можешь по порядку объяснить все как происходит?
Друг мой любезный
за то время , что ты здесь перепись ведешь, ужеб двиг разобрал и собрал
+100000000
и будет тебе счастьену да не смеши мои тапки
Двигатель гермитичен! Когда машина стоит на морозе -20, с неработающим двиглом после катаний, и снова заводишь ее минут через 5, прям сальники не остывают? А проблема не исчезает.
убери файл сейф, и просто заведи движок пусть работает( не катай) посмотри произойдет что-то или нет! Потом отключи пульт опять подожди! Просто как-то странное дело у тебя происходит!
Полнейший бред, что подразумевается под этой надписью
не нравятся ответы, ты их сначало оправергни, скзав что , герметичность двигателя в идеале, а сальники поставил новые
вы наверное знаете как сальник проверить на годность
напишу сразу, на пальцах не объясняю
а на месте стоя так делает она?
Конечно будет делать
или я не прав?
сделай видео будет более понятно…
ну ты проверь хоть!!! чтобы выяснить это аппа или нет все-таки
как у тебя может давать полный газ если ты говоришь что заслонка на холостых стоит? значит трещина может быть в пластиковой вставке между карбом и головкой
при нагреве расширяется и пропускает воздух!!!
Так попробую ответить почти всем и сразу. Это не аппа точно, если при катаниях это началось, то происходит это уже и при охлажденном движке и всем остальном, и при нагретых, и при закрытой заслонке и при открытой. И если стоит на месте и если катается. Двигатель гермитичен! Видео попробую сделать. Проблема в этом и заключается что заслонка на холостых, а газ сам по себе полный.
Евгений интересно такое утверждение, двиг гермечен
как проверяли
ведь герметичность заключается не только в прокладках между картерами и головкой, но и в сальниках и вставке карба
не утруждайте себя и не заморачивайтесь с видео, а лучше проверь вставку карба и сальники
сальники можно проверить, сняв голову сцепу и зажигание, залить в картер керосина или бензина до верху и посмотреть не просачивается ли жидкость залитая через сальники
но я бы лучше и легче выковырнул старые и запресовал новые предварительно смазав посадочное место сальника и коленвала маслом
как проверяли
Тоесть вас возмущает, то что я прошу обьяснить как это может произойти вместо того чтобы проверить, а сами же задаете вопросы, я сказал гермитичен, значит гермитичен, что пристовать с этим?
ребятки, давайте дождёмся от Евгения видео, а затем с новой силой примимся за обсуждение Уникального(без кавычек) случая.
а как ты видишь заслонку интересно? там же еще одна впереди стоит ручная которая!
Ну тогда поменяй для начала зажигание, если у тебя карб рабочий, а двиг герметичен
только без помидор
где ему взять новое зажигание??? оно здесь ни причём(100%)
всё, ждём видео.воду в ступе хватит толочь.
Ничего Уникального
просто объеснять почему двиг набирает обороты при закрытых заслонках очень долго
а в двух словах не возможно
давайте подождем видео и потом растяним тему еще страниц так на парачку
как говорится
дело было не в бабини и т.д и т.п
