Baja 5B не от HPI
sledsk
max160878:
P.S. Не из мира фантастики
верю, но уже поздно передумывать… взял изначально по глупости. но думаю по грязи или зимой катать оно пойдёт, а для лета нужно будет открытое брать…
но и это не совсем закрытое, там спереди и сзади прорези есть, хотя думаю они сильно не помогут))
масла в бензин чуть больше положенного налил, проблем из-за этого не возникнет?
немного уродства… это движку не навредит? просто всё из глушака летит на задний бампер и т.д. замучился драить зад(
John_87
Подскажите, кто как борется с разбиванием отверстий под оси рычагов? думаю попробовать сделать из стали и посадку с натягом
max160878
Я менял все три на нержавейку,у нас делает человек такие 4 мм
А оси в рычагах фиксировал,износа небыло
John_87
а оси на горячую в пластины? или же они там свободно вращались
SPIRITUS
John_87:
Капролон идеален.
Выдержал все что только можно, натяг сделать много проще чем в стали, на порядок легче по весу и бережет оси. Так что рекомендую.
max160878
SPIRITUS:
Капролон идеален.
Это при толщине 4 мм капралон выдержал все что можно?
SPIRITUS
John_87:
Что бы не вращались в кронштейнах, можно капнуть клея ЦА. Вращаться не будет. Вынимать конечно сложнее будет но не на много. Обычно ось после легкого ударчика выходит.
John_87
SPIRITUS:
Капролон идеален.
где только его раздобыть?!
какая толщина получилась?
SPIRITUS
max160878:
У меня посадка оси в капролон примерно на 7мм. Толщина детали 10мм
Он свободно продается причем не только листами но и кусочками. Ищите в гугле магаз ближе к дому.
max160878
Задняя на бадже 4мм больше не влазит,или я не прав?
Насчет остальных двух,такая же хренатень
Здесь не лось обсуждается а баджа
John_87
SPIRITUS:
либо если делать толще(в моем случае толще 4 мм, иначе ось корочп будет), надо брать шпильку и стягивать болтами
SPIRITUS
max160878:
Влазит, только там выборка делается под крепеж пластика.
John_87
max160878:
Все 3 ?
сильно раздолбились задние нижние, но и передние на подходе
SPIRITUS
max160878:
Все 3 ?
Ну я вообще все перевожу на капролон))) там еще кронштейны амортов например…
max160878
Они все под замену!
SPIRITUS:
При наличии капролона и оборудования можно весь пластик в капролон перевести;)
А за не имением ни того ,ни того ,что делать?
SPIRITUS
John_87:
Перед лучше более радикально заменить))) 1 деталь вместо десятка. Сломать можно только если танком наехать 😉 Зазоры 0. крепеж только 4 винта…
Работы не многим больше, а эффект!!! И кстати можно организовать что бы как раз рычаг сидел на оси неподвижно(на ЦА) а ось вращалась именно в капролоне. Его всеравно и за 10 лет не перетереть если даже каждый день катать 😃 Он кабы для этого предназначен в отличии от материала рычагов
max160878:
Весь не эффективно. Но все что плоское и простое по форме и не требует литья очень даже стоит.
А за не имением я топаю в магаз, а когда нет возможности на станке пилить беру в руки болгарку дрель и вперед…в наших моделька дикая точность не нужна.
cheeeter
SPIRITUS:
Выпили мне такую деталь) Готов заплатить)
SPIRITUS
cheeeter:
Это не спортивно, получишь слишком большое преимущество)))) Баха должна ломаться у всех одинаково и часто, уравнивая шансы и заодно тем самым кормить семьи сотрудников ХПИ(и не ХПИ)…они так старались при проектировании что бы доход был хорошим и стабильным 😉
Если серьезно, то пока геометрия не отработана, а она сильно изменена поскольку это все для проекта трофи трака(обрати внимание на расположение рычагов и амортов).
А если все окажется лучше стока и на трассе а не только в плане прочности, то такие детали после тестов будут раздаваться например в качестве призов тем кто гоняет сам знаешь где 😃 Если конечно будет кому раздавать))))) Продажами не занимаюсь. Когда займусь, уйду из хобби и с форума… таковы правила, а я законопослушный гражданин.
cheeeter
Тоесть как только ты запустил деталь в массы сразу удалишься на форуме и сожжешь тачки? )))))) и всё? Юрадавайдосвидания?
SPIRITUS
Сжечь такие тачки? Ты че…с ума сошел?
Мы с ребятами занимаемся интереснейшими вещами и ездим на тачках которых нет ни у кого в мире)))) И ты хочешь что бы я променял это на скушный бизнес? Я не на столько беден что бы так меняться… не настолько “наигрался в модельки” что бы стать просто барыгой 😃
И давай закончим с этой темой. Когда придет время я сообщу 😉
Вадим_080
как всегда очередной ответ(только для сэбэ), а ещё у кого нибудь есть такие штучки-дрючки как у тебя,не считая конечно Майкла Джексона))))))))
