HPI Baja 5SC 4x4 Flux
сегодня погонял на 4 с и на 6 с мне хватит. для двора самое то. во всяком случае пока точно хватит
к томуже если ставить регуль 200+ то и мотор просится 6-8s
Всем привет! Заказал нового слона,(в стоке) скажите, надо что-то сразу докупить, может выносной бек, или что-то ещё, что быстро может выйдет из строя на первых покатушках? Тему почитал, но может что-то и пропустил. Заранее спасибо!
Новый тип 2014 года доработаный?
Ой! Даже не в курсе, вот именно этот rcmotors.ru/…/model-short-kors-traka-hpi-super-5sc…(не реклама)
загерметить нужно в первую очередь. а далее по обстоятельсвам. бэк поставить тоже желательно.
если гонять на 6с рекомендуют перепаять ( не помню что))))) кондеры или тп).
я остановился на 4s . купил 4 акка поп 5 ампер- поставлю парами на емкость.
будет 10ампер. щас гермечу регуль и делаю боксы под акки из алюминия
Это имеется в виду в регуляторе перепаять?
да. могу узнать что выпаять и что впаять если надо
Спасибо, тогда пока тоже остановлюсь на 4s, думаю для начала хватит, чтобы разобраться что да как!😃
Доброго времени суток. Тоже в больших планах купить данный 1/5 агрегат! Для начала,так же покатаю на двух двухбаночных акках,скорость говорят мала,но глянем. Серву как я понял желательно сменить сразу же, подскажите,какую лучше из этих - www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=1… www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=1… !НЕ РЕКЛАМА! И вроде как последний вопрос,на данный момент,много ли переделак при установки Castle Creations 2028 800kV ?
Я на своего буду брать серву savox 0236 mg
А зачем 0236? Есть стандартного размера савоксы с почти таким же усилием на валу.
Да пол машины переделать в кастом придется, не советую я это делать. Максимум что стоит в него запихнуть - это 1717
Этот мотор очень злой)))) Его нельзя ставить на Саваж пусть и растянутый до масштаба 1/5. И потом он весит очень много и жрет энергии столько, что высасывает даже очень емпкие паки очень быстро 😉
так у меня просто от саважа остался центродиф рычаги нижние и булки, все остальное сборная солянка, поэтому и серва будет большая
Двиг я понял какой,видел я этот 1717,подобный на ХО-1 стоит, а рег родной то потянет этот двиг? И всё таки,какая из серв больше подойдёт,из предложенных мной? Просто савок нет возможности у меня купить.
Это как это так? Если все остальное можно купить, то и савокс тоже;)
1717 - это как раз и есть то что на ХО-1, а родного зеленого кастла больше не делают. Мамба потянет можно просто комбо с ХО-1 взять на разборке и не париться.
Это как это так?
Мне просто из этих двух надо,по скольку и модель от туда же,откуда и сервы на ссылках. Ну а если савок,то лучше то какой?
Двиг я понял какой,видел я этот 1717,подобный на ХО-1 стоит, а рег родной то потянет этот двиг?.
Если залить КПТД еще и в алюминивый саркофаг то потянет однозначно. Если чистый сток то конечно нагрузка возрастет, но у народа вроде ездят.
А что, много лишних денег, с микромашины заказывать? Выгодней тогда уж со штатов и выбор больше.
Савокс я бы поставил 1231, его за глаза.
Модель заказываю с микромашины,потому что на сайтах в штатах её уже нет,вот по этому и думал чтоб сразу в одном всё пришло.
Этот совакс мне выйдет ни сильно то и меньше чем предложенные мной на ссылках. И всё же,подскажите,какую лучше из этих двух? С микро всё сразу придёт,реальней просто удобнее получается.
сделал боксы под акумы из нержавейки поставил 2х5а турниги 4с-ки на емкость- стало хватать больше чем на час точно, а вот на сколько не проверял, точнее газ в пол постоянно не проверял. и поставил шоссейку от 5б
стала медленнее на 20 процентов изза размера колес. пролил серву power hd на 25кг пластик 70 на всяк случай и регуль в кок убрал. под дождем норм чувствует.
есть ли смысл рычаги из алюминия делать или и сток норм.
на 6s отговорили гонять- сказали регуль может не выдержать или у мотора магниты отслоиться-- кто , что по этому поводу скажет
да , поставил свет от 3с ки
То есть,как я понял, сейчас на двух,в общем 14.8v, общей ёмкостью 10000 mAh, так ? А токоотдача какая?
А зачем так долго? Неужель прям такая потребность часть катать непрерывно? Проще мне кажется раз в пол часа паки менять…и машине легче.
А нержавейка сколько весит то?
В весе прибавила без а кузов 400 грамм с актами больше. Удобно поставил раз. В чехол ее одел и не лазить больше. 2*25с
винт м3х10 под шестигранник, с еbay брал 100штук 3 бакса.
