Прямое питание серв. Для больших и мощных серв на бензинках - самое то
Народ, а какая самая мощная серва. способная выдержать прямое питание от ЛиПо?
Скорость пофиг, цена не волнует. Главное, что бы была совместима с нашим РУ
Приемник спектрума держит 8 вольт. А дальше нет придела совершенства- любую хай вольтовую машинку. Только деньги плати.
Приемник при прямом питании меня особо не парит…я знаю что он от ЛиПо работает, тем более у меня ЛиФе…
Интересует какие варианты есть от 40кг? Может кто случайно видел что то совсем мощное работающие от ЛиПо-ЛиФе?
Готовое, так что бы не гемороится с установками платы с сервы на более мощные моторы и редуторы.
Это мало? 555 ихних примерно 40 наших кг\см и можно надеятся на точность характеристик, не хоббикинг чай.
есть больше, springrc серийно выпускает 80кг. найду ссылку - скину
Нихрена себе. Куда на нее 80кг? Это вообще для чего такие сервы на моделях?))
Во…самое то.
40 мало. И сороковников полно, хайтеков всяких…
Сервисные функции типа регулировки подвески.
Ну и установка по серве на колесо (с демпфером, но без сервосейвера)
Ну это разве что только на квадрик 😃 Такие сервы для наших моделей большые и весят как чугунный мост
Чувак на лося 96кг поставил
Во…то что нужно! Слушай, а спроси у него что это за чудо и подключается ли она к нашей апе без доработок. А то я читать по аглицки могу. а вот писать…увы 😦
Не-ее, прикидывали уже, на квадр даже 100гк мало…либо надо ставить 2-3шт минимум
Когда искал большую, из стандартных 60*30мм, самая мощная была XQ-POWER XQ-S5650D Brushless Digital Servo. Вроде под 60 кг. На вид обычная, но момент при 8,5V
Была какая-то еще мощнее, но запомнил только, что у нее форма какая-то дурацкая в виде ванны, размеров не помню. Во.
Юр, ну собственно Александр показал уже именно ее
Опять пришел к этой теме. Только уже с другим вопросом. Есть приемыш HPI, серва на 25кг, и бек. Моя задумка такая: БЕК подключаю к пустому каналу, при этом плюс дополнительно кидаю на серву, а серву подключаю к приемышу, вытаскивая красный провод и соединяя с красным кинутым отдельно с БЕКа. Так? Или черный вытаскивать?
Или серву можно кинуть через приемник и в ус не дуть?
нет не так. жёлтый в приёмник, а красный и чёрный через бек, минуя приёмник.
либо жёлтый в приёмник, а красный и чёрный к аккуму, минуя бек.
через приёмник сервы кидать всё ж не стоит - лучше напрямую их питать.
ну кроме газ-тормоз сервы.
А кто юзает эту батарею подскажите на сколько хватает ее?
Друзья, подскажите что может быть с сервой. Встала колом на покатушках в прайнее положение и не реагирует.
Разобрал. Все провода на месте - разрывов нет. Плата и потенциометр гермечены - тоже ок.
В итоге мотор крутится только в одну сторону. Потенциометр реагирует тоже только на одну сторону.
По идее мотор живой, потенциометр тоже. Я чета не пойму в чем может быть косяк…
В свое время был проворот шестерни с похожими последствиями. Если серва китайская, то стоит проверить этот вариант.
Если диагноз подтвердится, надо накернить шестеренку в районе посадочных шлицов вала.
Но если мотор и потенциометр проверялся на разобраной серве а не по движению качалки на собранном устроистве, тогда вариант отпадает.
Все шестерни в отличном состоянии, прочный металл без признаков повреждения или износа. Серва китай.
Такое происходит даже когда я вааще достал плату, потенциометр и мотор из корпуса.
Ерунда какая то… Замыкаю 2 провода от потенциометра на плате из трех - крутится. Другие два - не крутится…
Может че с мотором?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"46d685e43df9550077781688":{"_id":"46d685e43df9550077781688","hid":27513,"name":"Rasmus","nick":"Rasmus","avatar_id":null,"css":""},"483a9ec13df955007777a803":{"_id":"483a9ec13df955007777a803","hid":34893,"name":"Бука666","nick":"Бука666","avatar_id":null,"css":""},"4cf4e6383df95500777594c3":{"_id":"4cf4e6383df95500777594c3","hid":75742,"name":"Alex_R","nick":"Alex_R","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4d4985583df95500777568e7":{"_id":"4d4985583df95500777568e7","hid":80023,"name":"Kiross","nick":"Kiross","avatar_id":null,"css":""},"4e65b4013df955007774eb6c":{"_id":"4e65b4013df955007774eb6c","hid":98507,"name":"n1trog3n","nick":"n1trog3n","avatar_id":null,"css":""},"4ec7dd003df955007774be16":{"_id":"4ec7dd003df955007774be16","hid":105955,"name":"fffet","nick":"fffet","avatar_id":null,"css":""},"4ece5a9c3df955007774baa9":{"_id":"4ece5a9c3df955007774baa9","hid":106502,"name":"Alex_G","nick":"Alex_G","avatar_id":null,"css":""},"4ecf83b73df955007774ba62":{"_id":"4ecf83b73df955007774ba62","hid":106597,"name":"halfer","nick":"halfer","avatar_id":null,"css":""},"4f08dd3d3df955007774a0e1":{"_id":"4f08dd3d3df955007774a0e1","hid":109822,"name":"Antares","nick":"Antares","avatar_id":null,"css":""},"50389c423df95500777409e3":{"_id":"50389c423df95500777409e3","hid":124333,"name":"jekson","nick":"jekson","avatar_id":null,"css":""},"50f3aec53df955007773b8fb":{"_id":"50f3aec53df955007773b8fb","hid":133696,"name":"themaks","nick":"themaks","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71280,"last_post":"675782676bffb2a544a1b637","last_topic":"46ed005c3df9550077b9d241","last_topic_hid":78617,"last_topic_title":"HPI Baja 5B SS Kit","last_ts":"2024-12-09T23:51:03.252Z","last_user":"54cfe2513df9550077720efd"}},"topic":{"_id":"4fbcb4353df95500773677da","hid":279518,"title":"Прямое питание серв. Для больших и мощных серв на бензинках - самое то","views_count":13326,"last_post_counter":112,"cache":{"post_count":112,"first_post":"4fbcb4353df9550077367df5","first_ts":"2012-05-23T09:56:05.000Z","first_user":"46d685e43df9550077781688","last_post":"556ce5ec3df9550077367ed6","last_post_hid":112,"last_ts":"2015-06-01T23:08:28.000Z","last_user":"528286e93df955007772fdb0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":112,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
