Losi Desert Buggy XL
lees_silves
extra555:
Да Алексей, бизнеса с дилерскими аккаунтами тебе похоже сделать не получится ; )
Если честно, звучит обидно. Никакого бизнеса никто делать не собирался. Аккаунт не мой и мне его дали что бы помочь людям сэкономить деньги и время. Больше чем стоимость на сайте я ни с кого никогда не брал.
Otvertkin
extra555:
да вы остряк, мистер))) (это не комплимент)
он мало кому отказывает в помощи, так что ваш юмор вызывает отрицательные эмоции (но думаю я это значительно грубее чем написал!)
Rasmus
Почему все автомоделисты такие злые ?)))
Вадим_080
так они дорогами общего пользования тоже пользуются.
просто когда больше не чего сказать, начинаются такие перепалки.
iccotta
Сегодня купил маслице MOTUL, канистру, шприц, воронку подходящую, вобщем подготовился к обкатке. Подскажите воздушный фильтр надо чем нибудь обрабатывать как в нитро двигах? (чехла пока нет на фильтре). Если ткнете пальцем где его можно заказать,буду благодарен. Куда нибудь еще надо чехлы? Собираюсь еще подключить питание сервы на прямую, на этой неделе. Вобщем стараюсь сделать все, чтоб не упороть двиг и электронику. Буду благодарен любым советам, так до этого катал на электричках ,там все просто-зегерметил ,зарядил и гоняй.
Вадим_080
фильтр обрабатывают как и на нитро движках(маслом пропитывают), фильтр(сетка) на воздухан это для песка и не более, уже писали про подключение серв на прямую(бесполезное занятие)
РоманБ
iccotta:
да маслом для фильтров,
iccotta:
Допустим здесь www.davesmotors.com (не реклама)
iccotta:
На двигатель снизу и на пуллстарт,ну и на амморты носки.
iccotta
Вадим_080:
Вадим подскажи каким маслом надо пропитать фильтр? и еще вопрос пропитывать внешний паролон или внутрений ,или оба?
Вадим_080
в комплекте наверное была пропитка для фильтра?, а так касторка помогает очень хорошо(правда до -20 градусов)
внутрянку только пропитывают.
iccotta
Вадим_080:
в комплекте только масло для двига. пропитку куплю.
SPIRITUS
lees_silves:
Лех не бери в голову. Уже не первый десяток моделистов тебе реально благодарны 😃
Если честно, то я не верил что кто то может вот так взяться за это на постоянной основе…Так что… что бы там не придумали чинуши и какие бы палки в колеса не втыкали…тебе уже огромное человеческое спасибо.
Вадим_080:
Да по большому счету за неимением специального, зимой по снежку можно любым маслом)))) Некоторые просто топливной смеси плескают и выжимают…
iccotta:
  1. закрыть окошки от снега чем либо…и вывести выхлопную трубу за кузов(как минимум во время обкатки)
  2. проверить гермитичность радиобокса
  3. обкатать движок поддерживая температуру не ниже 40-50 град.(актуально для сегодняшних морозов)
  4. на качалку серв надеть фетровое колечко с пропиткой маслом если нет возможности загерметить серву
iccotta
SPIRITUS:
Пропитку приобрел кашерную MOTUL.
SPIRITUS:
ОКошки заклею скотчем.Для трубы купил шланг в автомаге (шланг обычный черный армированный) ХЗ будет ли держать температуру у него параметр тольк по давлению 25 атмосфер. Если подкинете идею получше буду благодарен.
SPIRITUS:
радиобокс вроде герметичный (снизу отверстий нет). Завтра приемник промажу лаком.
SPIRITUS:
  1. обкатать движок поддерживая температуру не ниже 40-50 град.(актуально для сегодняшних морозов)
а у нас -7 всего. как именно поддерживать? не давать остывать до 40 градусов?
SPIRITUS:
  1. на качалку серв надеть фетровое колечко с пропиткой маслом если нет возможности загерметить серву
Сервы собираюсь зегерметить, но и колечки надо одеть.
SPIRITUS
iccotta:
Если выбран метод обкатки тарахтением на холостых хотя бы бака, то важно что бы этот час-полтора мотор не переохлаждался.
Народ закрывает тряпкой или пленкой отверстия для охлаждения в крышке пулстарта. Если движок всеравно не нагревается, заклеивают скотчем ребра в районе выхода воздуха для охлаждения.
Кто имеет возможность, тарахтит гденить в теплом гараже выведя выхлоп на улицу.
Единственное что, уменьшая эффективность охлаждения, желательно контролировать температуру либо по телеметрии либо просто пальцем почаще. И не забыть все убрать перед началом движения!
themaks
lees_silves:
Очень неплохой обзор
Очень-очень неплохой 😉.
Просматривая этот видео обзор из Лехиного поста , обратил внимание , что снизу отсутствуют овальные проставочные шайбы винтов крепления двигателя к деке 😉 (как на Лосе , под 18й , 19й , или 20й пиньен , кот. регулируют зазор в главной паре) , хотя , как и должно быть , четыре посадочные гнезда для этих шайб в деке сделаны. Т.е. крепежные винты никак не фиксируются и соотв. двигатель может от ударов смещаться.
Вопрос - это у всех DBXL такой косяк или кокретно парням из RC Adventures не повезло ???
Пы.Сы. Смотреть на 8й минуте.
lees_silves
iccotta:
На зиму фильтр можно ничем не пропитывать вообще (если фильтр защен от попадания воды), пропитка обязательна только летом от пыли. Пропитывать можно тем же матюлем (хоть подсолнечным маслом 😃, смылс этой пропитки только в том чтоб задерживать пыль) только внутреннюю часть. В комплекте масла для фильтра нет, только для бензина.
Вот чехлы:
largescalerc.com/outerwearspre-filters-fitslosi5iv… я думаю от большого брата чехол спокойно налезет.
largescalerc.com/15scalecrankcaseandflywheelcoverf…
largescalerc.com/15scalepullstartercoverforallcyze…
На мой взгляд лучше наличие всех трех, многие не ставят на двигатель снизу, но летом он задерживает весь крупный мусор от попадания в лепестки.
С питанием серв можно не парится. Сервы и приемник там хайвольтовые, так что липоху 2s можно втыкать прямо в приемник www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SP….
Для 100% герметичности я заменил радио бокс вот на этот www.largescalerc.com/5624boxreceiverslash.aspx его можно просто топить в воде.
От брызг сервы там защищены, а больше на них и не попадет. На эту тему тоже можно особо не парится. Я с рулевой сервой на своем звере ничего не делал и брызги на нее попадали частенько как минимум при мытье под душем, прямо на серву естесно лить не надо 😃
themaks:
Я если честно сомневаюсь что лоси могли так накосячить, надеюсь что это просто китайцы не до прикртутили 😦
iccotta
lees_silves:
Вот чехлы: www.largescalerc.com/outerwea...34filters.aspx я думаю от большого брата чехол спокойно налезет. www.largescalerc.com/15scalec...oahmotors.aspx www.largescalerc.com/15scalep...echmotors.aspx
Спасибо за ссылки. А на родине у нас таких не купить?
SPIRITUS:
Планирую в не отапливаемом гараже обкатку. Термометр лазерный имеется. Короче к обкатке я готов, надо еще чехлы прикупить, которые Алексей посоветовал.
lees_silves
iccotta:
продаются 😃 только может быть затруднительно найти.
SPIRITUS
lees_silves:
На эту тему тоже можно особо не парится. Я с рулевой сервой на своем звере ничего не делал и брызги на нее попадали частенько как минимум при мытье под душем, прямо на серву естесно лить не надо 😃(
Ох зря ты так))))) Не было тебя на последнем этапе 😉 Даже с защитой с твоего лосика стекло литра 3 воды от оттаявшего льда. Сейчас снег такой что он проникает полюбому в шась. Причем тамтает и превращается то в воду то в лед…Так что лишней защита не бывает 😃
Эти сервы защищены формально и по сути только небольшое количество смазки препятствует проникновению воды в редуктор. В нормальных условиях может этого и достаточно…но в если катать не по сухому и зимой, а особенно весной, желательно загерметить
lees_silves
SPIRITUS:
Ну загерметить то всегда полезно, я согласен. Но моя серва и без гермечения живет уже больше чем полтора года.
SPIRITUS
lees_silves:
Ну посмотрим…пережила ли она этот этап)))))
lees_silves
Прошлой зимой в -20 откатал бак около дома и рулевая вместе с сервой превратилась в кусок льда по конец, дома феном оттаивал и ниче, работает.
iccotta
lees_silves:
Я лучше загермечу. делов на два часа. Зато потом спокойней. да и все равно до выходных не выкачу.
