Losi Desert Buggy XL
Так и опять доброго времени суток.
Назрел очередной вопрос от новичка - как с Вашей точки зрения имеет ли право на существование такой отвод выхлопных газов - использован патрубок от системы отопления Волги с внутренним диаметром 18мм. Волнуют несколко моментов - не будет-ли срывать, не увиличит-ли сопротивление на выходе, что приведет к потере мощности?
Увеличит сопротивление, нужно выхлоп делать по прямой без всяких колен например вот так это от той же волги всё : )
Масло вообще вроде как под условия подбирают, что не устраивает я не понял, стоковое масло что залито вроде нормально гасит езду по колдобинам. А если прям вообще серьезно говорить, то толком пока никто не может знать так уж вышло что межсезонье наступило никто толком не катался да -же
Моя стоит три недели как без движения, жду пока высохнет в Раменках
Будет желание подъезжайте в субботу на трассу со всеми вопросами разберемся:)
Доброго времени!
Господа, ни у кого случаем нет чехла на фильтр и пулстартер за вознаграждение ������? А то мне заказ еще две недели ехать будет, а покатать очень хочется… Да и фильтр всего один… Или забить и пока так покататься?
П.С. касательно стоек - в них был недолив - по сантиметру в каждой. Также карбер был сильно отклонен от заводских настроек - примерно 1/2 оборота на каждой игле.
Доброго времени!
Не парься вообще насчет пула и фильтра пока
На пулл стартер есть способ избежать этих дебильных чехольчиков
А что за способ если не секрет? Да и тогда вопрос - чем мыть фильтр и главное как часто - фэри или вайтспирит, после каждоно дня заездов или реже? Простите, что так много вопросов, просто бенз и большой масштаб у меня первый…
Фильтр желательно мыть после 1-2 баков( я лично после каждого мою, если по трассе грунтовой катаю), фери отлично отмывает , пару тройку раз намылив.
Хотя в инструкции все расписано😁 как и когда обслуживать модель.
Это амортизаторы? И что ты их долил до верху? Если да то сильно ошибся!!!
Почему? Да и в мануале написано, что доливать нужно до верху - недолив 1мм?
Скорее всего я ошибся в конструкции - значит они у вас с мембраной!
не секрет, сегодня отдельно отфоткаю выложу здесь
ОК спасибо! Буду ждать! Касательно стоек - туда походу и впрямь масло от дифов можно только заливать - больно велики дырки на клапанах…
Вот вариант защищающий пулл стартер от попадания, песка, травы, камней и всякого мелкого мусора, материал мелкая латунная сетка, продается магазинах всяких радиодеталей
Клеится с обратной стороны на каучуковый герметик
Ну и конечно добавлю, что установка Zenoah g290 преображает поведение этой модели на трассе. Стоковый мотор никуда не годится, да и пружина на 8000 то -же
Ну к старшему брату все, выше перечисленное, то же применимо, просто там разница менее ощутимая.
Обратите внимание на следующий крепёж:
-бензобак откручивается сам причем быстро, от вибрации срывает хилую резьбу мелкого диаметра в пластике
И самое опасное, -тарелка фильтра по аналогичной причине выкручивается сама, будьте внимательны, можно очень быстро попасть на ремонт мотора!
Оба косяка легко решаются установкой саморезов на место никчемных винтов
Кстати стоковой батареи хватает ровно на два бака, про установку радиобокса для батареи высокой емкости напишу на неделе, как только все установлю
Ну теперь ППЦ трансмисии 😃 Там металл…ну скажем так (что б нецензурщиной не выражаться) близок по качеству к винтам)))) Есдинственное что может спасти, так это то, что ты не наваливаешь по полной.
Какой длины саморез на креплении бака? Там же снизу соосно стоят винты. Я эти винты выкрутил и поставил длинее, сверху на них бак и гайку с шайбой.
А вот тарелку фильтра не смотрел. Воздушного?.
Ага! воздушного
Ну теперь ППЦ трансмисии Там металл…ну скажем так (что б нецензурщиной не выражаться) близок по качеству к винтам)))) Есдинственное что может спасти, так это то, что ты не наваливаешь по полной.
Юра, да у тебя все плохо, после вашего мега обзора никто так и не дождался отчета о том как оно едет со стоковым мотором,
у тебя какие нибудь идеи есть? мне просто любопытно (вводные такие это 13 кг и полный привод)
У меня Лось, так что наоборот все хорошо😈
Думаю его не будет. Машина стала не интересна на фоне большого брата.
Да какие идеи…- пока альтернативы большому Лосю нет. А что бы 13кг(а можно и меньше)с Лосем надо поступить так же как ты с бахой;) Ну или продолжать эксплуатировать МСД4
Ну стендовые модели вообще не ломаются 😉
Ну дык не надо было покупать стендовую модель 😃 Купил бы Лося и гемора не знал бы, а теперь наслаждайся стендовой у которой вот видишь даже бак отваливается))))
А ты темой не ошибся часом? 😉
Да и тут нет смысла сравнивать. Прочный но при этом легкий Лось на порядок лучше недоношенного и кстати он уже 12кг всего)))) Так что даже легче …Впрочем если не веришь, приезжай сравним на трассе, но боюсь что тебе результат очень сильно не понравится😈
И вообще, ДБХЛ надо сравнивать пожалуй только с китайцами, максимум с турецкими моделями 😦 как это не прискорбно.
Юра, мне говорили что недоносок в режиме говна, но неужели настолько ?
Смотря с чем сравнивать. По общей концепции он относительно прогрессивен особенно в трансмиссии, по качеству исполнения и деталям с Лосем сравнивать даже не имеет смысла. Он чуть хуже МСД4… я бы его сравнил с ФС.
Вот только пластик подвески у него явно получше, но это собственно и не мудрено поскольку машинка новее лет на 10 😃))
Но вот по крепежу и электронике такого г… еще поискать надо в данном масштабе.
Видимо это делает какойто новый китайский производитель которого хоризоновцы взяли под свое крыло и лепят бренд для завоевания ниши бюджетных моделей на рынке.
Юра, не знаю у кого там сервы горели я разбирал, не было там такого калхоза… загермечены ок были
Ну аккумулятор да гавно, но чем он хуже пафосной FG помнишь как он там интересно крепится.
По ходовым качествам машина на порядок лучше MCD ничем не чиркает перевернуть ее сложно, кочки проглатывает.Я MCD4 считаю очень хорошей, и могу сравнивать, она не лучше, во всяком случае знак равно поставить можно легко. У меня была мысль купить RR-V5 но она не пользуется популярностью хоть и появилась больше чем полгода как
Сам ты
По ходовым качествам машина на порядок лучше MCD ничем не чиркает перевернуть ее сложно, кочки проглатывает. Я MCD4 считаю очень хорошей, и могу сравнивать, она не лучше, во всяком случае знак равно поставить можно легко.
Как-то противоречиво, то “на порядок лучше”, то “знак равно”.
Давайте только для порядка отметим, что MCD V4 - телега пятилетней давности. И то, даже турки и пять лет назад смогли сделать так, чтобы из деки снизу ни спур, ни даже шляпки винтов не выступали.
Другое дело, что за ту цену, которую установили на DBXL она может выпереть с рынка и китайцев и HPI и MCD. Несмотря на все то, что написано в этом топике )))
