Losi Desert Buggy XL 1/5 обзор конструктива и доработок.
Вот именно, на 3м канале висит свет, я его просто включаю и выключаю с аппы, и больше ничего, на свет у меня стоит отдельное питание. Жаль, придется мудрить свет без управления с аппы.
А чем не устраивает килл со светом одновременно включаются? Довольно информативно. Свет включен, значит мотор может работать. Глушишь движок, гаснет свет.
То есть можно сделать все на один канал?
Я в электрике не силен, у меня аппа 3х канальная такая FS-GT3C, на третьем канале свет с кнопки, вкл выкл.
А как это замутить, чтоб свет питался от ДВС. заглушил Двс и погас свет, у меня свет работает от дополнительного аккума, пока его не отключишь, он работает, ну или выкл с аппы, но суть не в том. Подключил КиллСвитч, не смог завести, отключаю аккум, работает, подключаю аккум сразу же глохнет. Жду совета.
Инвертируй канал на который настроен фэилсейв и подключен килсвич. И настрой фэилсейв если он не настроен.
Это ж написано в инструкции к киллсвичу.
А подключить что бы свет гас на глушение двигателя без введения доп компонентов не получится. Реле на килсвиче нормально-замкнутое.
Хорошо, попробую…если бензин найду, неохота ехать 15км на заправку. Ну на крайняк завтра.
Инструкция к моему свитчу, просто листик а4 и на нем 2 картинки. И как я понял из инструкции фэилсейв в моей аппе, FS-GT3C, настраивается только на газ/томоз, имею в виду этот канал. А как он сработает если у меня отрубится аккум. И как проверить какое реле замкнутое /не замкнутое.
Для этого нужен не бензин а мультиметр, нафиг двиг заливать впустую.
На отдельный АКБ свет надо подключить через дистанционник типа этого
ru.aliexpress.com/item/…/32627612351.html
Или этого
ru.aliexpress.com/item/…/32717993034.html
ru.aliexpress.com/item/…/32440120831.html
Подключить параллельно килсвитчу. Килсвитч будет отрубать движок а эта штука свет.
ссылка просто для примера их куча разных. Для понимания ситуации надо знать что за свет, сколько его.
Как вариант просто повесить на канал со свитчем любую серву что есть под рукой и микрик который будет отключать свет.
Есть вариант запитать свет от магнето, но я не помню довели до ума схему или нет…тут на форуме проскакивало несколько лет назад.
Я бы попробовал аэродинамический вариант)))) Когда двиг работает, то воздушный поток принудительного охлаждения вполне способен замыкать контакт. Для этого надо поставить 2 контакта и пластинку которая будет от воздуха их замыкать.
Или этого
ru.aliexpress.com/item/…/32717993034.htmlru.aliexpress.com/item/…/32440120831.html
ссылка просто для примера их куча разных. Для понимания ситуации надо знать что за свет, сколько его.Как вариант просто повесить на канал со свитчем любую серву что есть под рукой и микрик который будет отключать свет.
Двухконтурное моп реле, и не надо городить огород. Серва, микрик - это вообще механика. Зачем такие сложности если у нас есть нормально-замкнутый контур, при работе килсвича контур разомкнут.
Это просто варианты на выбор. Может еще кто накидает чего…Там уж автор вопроса сам решит что ему проще именно ему 😉
ВЧ генератор теслы портативный и подключить свет по воздуху. Тоже вариант. Эффектно.
Мне бы с киллсвитчем разобраться. Ситуация следующая, пробовал инвертировать канал и крайние точки для канала ставил на 50%, так как были на 0%
При включенном зажигании завожу модель, она начинает давать полный газ, нажимаю на тормоз/газ на аппе модель сразу же глохнет. На Свитче была обнаружена небольшая кнопка, хз для чего, ещет на нем два диода один синий, моргает когда работает аппа, (вернее когда нажимаеш газ/тормоз лево/право) а второй горит красным.
Крайние точки на канале должны быть на 100%. Канал чаво, с кнопкой, с крутилкой.
Что за свич, есть ли к нему инструкция.
Читаешь инструкцию к аппе по работе канала, потом к свичу.
По кофейной гуще че гадать то.
the reset button
вы можете reseet систему от текущего рабочего состояния, нажав кнопку сброса в любое время после 3s мощности до инициализации времени
LED status
Зеленый светодиодной вспышкой: система инициализационные в пределах 3S с после включения питания
оба светодиода моргают: система работает в нормальном состоянии, мониторинг сигнала
красный свет СИД: Сработала защита, газовый двигатель остановлен
flexibilities гибкие
Убей газовый двигатель, если не остановится радиосигналов
Убей газового двигателя в то время как радиосигнал ненормальное найден
Приемник канала AUX совместимый
зеленый и красный светодиоды мигают индикации рабочего состояния
features функции
Входная мощность 3-6,2 v 7mA типичный 100мА макс
имеют очень безопасную и надежную изоляцию HV с использованием оптико-переходник
шумовые фильтры и формирование сигнала
низкое энергопотребление, очень низкий резервный ток
application заявление
газовый двигатель убийца R/ C модели
Одноканальный помощник для Р/С модели
совместим с обычными системами 2/3 CH R / C и Futaba сигнала PPM
Инструкция по сборке
1 снятия крышки двигателя, изменить первоначальную линию выключателя. Следуйте на рисунке ниже (фиксируя крышку двигателя, мы предлагаем полировку линии на крышке)
2 Крепление управления платы на соответствующем положении батарейного шкафа с помощью двусторонней клейкой. Тем временем вставки сигнальной линии к любому каналу приемника (см рисунок ниже)
внимание во время работы, пожалуйста, держите передатчик “на” после возникновения пламени защиты из / пожалуйста, выключите ресивер и перезапустить его. вспылить защита будет выпущен
вот инструкция, у меня моргает красный, значит сработала защита, где то что то делаю не так
А канал с кнопкой.
Вообщем так я и не добился толку, инвертировал каналы то да се. Ситуация следующая, завожу модель, на холостых работает нормально, даю газ, все нормально, только газ отпускаю сразу же глохнет. Напомню киллсвитч в 3 канале, я его и так и эдак (инвертировал) ни че не помогло, мультиметра нет.
А фары у меня такие как на 2й ссылке у Юрия ru.aliexpress.com/item/…/32717993034.html
:(Эххх жаль, погода отличная, а модель стоит
А фары у меня такие как на 2й ссылке у Юрия ru.aliexpress.com/item/…/32717993034.html:(Эххх жаль, погода отличная, а модель стоит
Может канал микширован с газом.
Расход на м канале должен быть 100 процентов.
А ты одновременно с фарами включаешь?
Нет я включаю один киллсвитч, микширован хм, нет вроде отдельно. расходы на 100% на всех каналах.
Ну так гадать вечно можно. Может настройка стоит на 3м канале на включение на 50%.
Это с аппой глюки, см настройки внимательнее.
Микшер, может сабтриммер.
А об этом поподробнее. Расходы стоят на 100% сходил в гараж проверил.
Виктор, вы бы инструкцию к аппе изучили. И вообще основные принципы использования. Все несколько сложнее, чем нажатие курка газа.
Вы не понимаете, что делаете, и хотите что бы мы догадались.
Проблемы нет, есть не понимание функционирования аппаратуры пока.
Пока нет утвердительных ответов на все вопросы - гадать по интернету безполезно.
Аппа не спектрум с авц?
Килл свич который?
Видео продавцу отправили с работой кс? Что говорит?
По кнопке с третьего канала глушит двс?
Или пробовали только газовать?
Некоторые аппы имеют не полное включение по кнопке канала. Например канал поделен на 0, 50 и 100 процентов. И нажатие может аключать только 50.
Ищите коаыряйте настройки. С инструкцией. Где описаны логические алгоритмы работы каналов.
В конце концов - борт акум заряжен? Килсвич на какое напрядение борт сети рассчитан? Нет просадки по напряжению? Связь не теряется? Контакт везде есть хороший?
Я согласен что есть непонимание, проблема в том что в радиусе 80 км я такой один, некому подсказать и посоветовать. Киллсвитч решил поставить после того как мой лось ломанулся через парк пролетел 2 полосы интенсивного автомобильного движения и рванул по направлению к озеру, но благо перевернулся к верху брюхом и я отделался небольшой кучкой кирпичей и коркой, вернее панелями каркаса. Аппа FS-GT3C, мануал читал до дыр, там только коротенько о том за что какая функция отвечает, еще нашел мануал для пере прошитой аппы, но у меня сток, аккум Липо 2s показывает 7,9в Киллсвитч рассчитан на 3-6,2в на входе. Но все подключено через БЭК на 6в. Связь не теряется, да и контакт нормальный. Все настройки на аппе имеют шаг в единицу. А насчет продавца, это неплохая идея.
Вообщем вы правы, с третьего канала модель не глушится. Получается что он/она путает каналы.
Анатолию огромное спасибо за помощь, но все дело в аппе, так как третий канал не трех диапазонный, в нем нет среднего положения, или аппу шить или менять.
Виктор,
Откуда выяснилось?
Сложный килл какой то, для адекватной работы нужны то 0 и 100 (в моем понимании). Или 50 и 100.
Канал же можно тримировать (наверное, я не знаю аппу) на 50 и будет в выкл 50 а вкл 100.
Килл китайский? Была схожая стуация с накалом свечи от 3 канала, включался в режим подкала для самолётов 50%, решилось тремированием.
Подумай ещё, наверняка решаемо.
Вместо килл можно реле включения от ардуино использовать, стоит 40р на али. Паять не надо. Главное выбрать на цепь зажигание нормально замкнутый контур.
Лежит такое в машине в бардачке уже пару месяцев, не проверял в работе, но, нет причин по которым оно бы не работало. Ардуино управляется такими же сигналами как и рц аппаратура, на выходе усиление сигнала транзистором с управленением реле. Можно выбрать НО и НЗ контур.
Двигатель глушится при замыкании контактов, работает при разомкнутом контуре (наоборот, не как привычно при обрыве) - т.е. надо выбрать нормально замкнутый контур, который размыкается при наличии питания. Все элементарно.
Минус этого модуля - размеры реле. Но оно оттуда элементарно извлекается, и меняется на компактное от омрон с нз контуром без потери функционала.
Мне оно не нужно, у меня аппа спектрум DX4S (я единственный в мире хрен, у которого работает и AVC и килсвич), и вопрос килсвича я решил иначе. Моп-реле и вся любовь.
Рекомендаций по конкретной аппаратуре я дать не могу, ввиду того что не изучаю аппаратуры, которые не пользую.
Но, принцип работы у всех одинаковый, решаются задачи так же одинаково.
P.S. Ардуино - конструктор электронных компонентов, с готовыми решениями.
