HPI Baja 5B SS Kit
Лондонский_Бродяга
внутри этих штук типа поролона. намокая в масле этот поролон всё равно оставляет внутри себя воздушные шарики. они компенсируют объём вдаленного в аморт штока за счёт сжатия эт ого самого воздуха.
думаю бесполезная штука тк если правильно собирать амо и правильно заливать то ничё компенсировать не нужно. имхо только красота или нет даже не красота а вес и больше вариантов сломать аммо. пробовал такие штуки на саваже. толку было ноль. снял продал.
ps с темже успехом можно просто внутрь амо засунуть цилиндрики из материала типа между паралоном и туристическим ковриком. эфект думаю будет гараздо интересней. главное чтобы объём этого паралона был равен объёму штока. или чуть побольше.
Romashka5
по своему опыту общения с данными девайса могу только присоединиться к выше сказаному вещ бесполезная …только паралона в компенсаторах небыло у меня туда заливали тупо масло… у баджи особенно СС идут отличные аморты которых хватет за глаза главнео заправить их правельно…
vidis
  • Доработка рулевого механизма,сильно облегчает жизнь сервы,а также уменьшает люфты в рулевой.
Kentiy
Если можно поточнее каким образом она помогает?! А то честно говоря я не совсем понял
vidis
Идея сделать такую приблуду пришла после того как сломался вал сервы futaba5050,погнулся вал,лопнули подшипники и корпус на hitec5745MG.Эта штуковина как бы принимает боковые нагрузки,тем самим разгружая серву.Всем известно что рулевая серва крепиться к радиобоксу,который на четырёх шпильках к раме модели.Вся эта конструкция со временем разшатываеться и в рулевой появляеться люфт,запаздывает поворот,не держит центра,а с применением этого девайса радиобокс вместе с сервой стоят на месте как вкопанные.Вот как то так.
Romashka5
в руле должен быть лювт обязательно для самотабилизации модели на скорости…
vidis
А кто говорит что его нет,он есть.Может и для покатух и не так критично,но в гонках это сильно облегчает жизнь,да и прыгать через трамплины тоже как то на душе спокойней.
Byraman
ну это некое укрепление оси сервы, как я понял. а в стоке - большие боковые нагрузки получаются… вопрос только - куда “смотрит” сервосейвер в этом случае… обычно в нем компенсируются паразитыне силы от ударов, приземлений то…
как может люфт стабилизировать - чот не вкурил…
vidis
Согласен что все удары и перегрузки должен брать на себя сервосейвер,но не всегда это так.
Byraman
ну , когда "с 5того этажа летишь - угла, на который он отклоняется может и не хватить, ага… а жесткость не регулируется там?
colinn
Получается что в корпусе этой опоры стоит подшипник? И через подшипник притягивается качалка. Надо будет сделать на своей так-же.
А люфтов там и так хватает, в наконечниках рулевых тяг, да и в ступицах.
vidis
Да,там втулка которая как бы продолжает вал сервы,прикручиваеться вместе с качалкой к валу,а опора с подшипником свободно одеваеться на неё и прикручиваеться к раме.Опора от центрального дифа двски 1/8 масштаба.
Kentiy
При сборке сски, ниукого небыло проблем с прикручиванием стабилизатора поперечной устойчивости? А то у меня он как то даже на резьбу ну ооочень туго садился
glukonarik
Всё,собрал! Завтра выкладываю фоты! Только один вопрос есть: тормоз клинет , и он остаётся в том же положении при возврате сервы назад,как это вылечить?
glukonarik
Народ,ни у кого не завалялся случайно шток от заднего амморта на Baja 5b ss ?
glukonarik
Потекла крышечка бензобака,как это лечить?
USB
У меня тоже такое бывает если бак под горлышко заливаю. Попробуй лить меньше.
glukonarik
USB:
Ок, мож резиновое колечко подобрать под крышку?
USB
Там в крышке клапан стоит, который позволяет выравниваться давлению внутри бака, чтоб не создавалось разряжение при снижении уровня топлива. Поэтому если совсем плотно закроешь то через какое-то время бензин хуже в карб будет поступать.
TurboJam
glukonarik:
Лечится это только заменой резинового клапана в крышечке - а его отдельно не продают, значит замена крышки только спасет… пробывали делать самопальный клапон но не получилось - давление не выравнивалось и мотор через какое-то время глохнет в самый не подходящий момент…
glukonarik
Мне приедет скоро DDMовская крышечка,может она эту проблему исправит…
USB
Не, скорее всего не решит. У меня тоже резинка в клапане крошиться начинает, и я хотел заменить крышку на алюминиевую, но полазив по сайтам пришёл к выводу что эти крышки идут пустые, без резинок. Поэтому собираюсь заказывать обычную, стоковую, но с резинками.
