HPI Baja 5B SS Kit
Gigabyte
Нашел тут целую статейку, может будет полезно banned link
ALEXSEI
Gigabyte:
Подобную кидал статью давно , надо русское подробное видео снять по настройки карба .
Gigabyte
ALEXSEI:
  • и в FAQ засунуть
Astvats
Да, кстати, было бы очень не плохо:)
А кто подскажет, за, что конкретно отвечают иглы?
Вроде бы “L” (низкие)- подача воздуха, а “H” (высокие), за что?
Нужно ведь понимать, что крутишь!
Gigabyte
Astvats:
Они обе регулируют подачу топлива
rusGo
Вопрос. Никто не задавался проблемой пыльников на корпусе диффа? Там огромные зазоры в местах выхода чашек из диффа и вала привода от двигателя. Вся пыль (а ведь корпус диффа открыт всем невзгодам) летит на подши и на шестерни трансмиссии. Чем защитить?
garikstreett
rusGo:
да кстати зазоры там действительно огромные,я думал может туда поролон какой нибуть засунуть?
Вадим_080
Паралон не пойдет , его быстро об резинку сотрет.
Да и щели там частично прикрыты мотором. Страдают в основном колесные подши, но для них сделаны щитки, я вчера тестил , результат очень положительный.
Gigabyte
Вопрос к знатокам-купил смазку castrol lmx li komplexfett, но не обратил внимания-оказывается есть castrol li komplexfett 2. В чем отличие? В инете поискал, они вроде как одинаковые… Обычная castrol li komplexfett пойдет для смазки шестерен и подшей?
ALEXSEI
Gigabyte:
Отличная смазка , липкая и температуру держит . Отличии навряд ли есть , из одной тары их набивают .
Сделай такой шприц с иглой на конце , подши хорошо набивать .
Игла правда от капельницы .
Axial
Astvats:
мотор пытается стабильно глохнуть, и все равно, после минут 7, обороты идут на снижение, после того, как газану, поднимаются на место.
Точно такая же проблема на лосе, хотя двиг у меня не до конца обкатан, может и действительно проблема в этом…
themaks
Axial:
Двиг недогретый!!! и свечу закидывает маслом , почисть и продуй свечу , обмотай двиг так , чтобы он крыльчаткой не тянул холодный воздух , лучше укутать полностью , совсем чуток добавь холостых для устойчивой работы , прогазуй его немного , чтобы просрался маслом и после обкатки можешь смело давать ему под хвоста.
Astvats
Мужики, масло, что на фото, нормальное? Использовать можно? Ествественно я читал, про масла, но про Motul не встречал отзывов. Выбирал из того, что есть. Знаю что ликвид хорошее, не нашел в магазинах.
Axial:
Мой двиг начал идеально работать, как мне кажется. По крайней мере глохнуть перестал. Боюсь теперь иглы трогать, после моей тонкой настройки.
Axial
themaks:
после обкатки
я имел ввиду полную обкатку, начальную я делал точь в точь как вы описали.
Astvats:
я такое же использую.
Вадим_080
голимый Китай, чел писал, что отломилась у основания.
ALEXSEI
AlexVol:
Есть у кого опыт использования такой трубы?
Думаю от неё нет никакого толка , да и быстро отвалится от флянца , так как нет гибкого соединения .
Я бы попробовал такую , но пока денег жалко , думаю по конструкции и производительности должна быть не плохая ?
www.ebay.com/itm/…/251220203462
Gigabyte
В тему трубок, можно ли металл трубу стяжкой к пластиковому каркасу притянуть? Я думаю что проплавить может, или не так. Трубка идет от банки стоковой если что, алюминевая
Вадим_080
ALEXSEI:
у неё есть тупик, газ будет упираться и противодействовать .
ALEXSEI
Вадим_080:
у неё есть тупик,
Думаешь конец трубы не эффективно сделан , я имею в виду выход .
Gigabyte:
Да сделай такое крепление трубки и ничего плавится не будет , и закрепи эту пружинку на штатное место , оно там есть .davesmotors.com/hpi-87457-exhaust-pipe-mount.html
Вадим_080
ну я только предполагать могу в силу своих мозгов.
ALEXSEI
Вадим_080:
Думаю нутрянка так же как и у Милки сделана , эта труба должна быть резонансная .
AlexVol
Gigabyte:
Думаю, можно еще высокотемпературным герметиком - образователем прокладок обработать место соединения, сам сейчас экспериментирую с подобным.
