Как я строил свой первый 3D самолёт
lookeech
3s, возможно, пропеллер чуть уменьшить (9x4.7), надо пробовать.
igor84
Вобщем я не спец но ULTRON построил летает класс на ноже идет прекрасно на сколь могу судить на других не получалось, висеть еще неумею но тяги хватает чуть больше половины газа,на полном газу свечой прет не остановиш, летаю винт 9-6 пробовал9-4.7 тож хорошо но помедленей идет ,аки 2s 1000ма и 860 полет 5-6 минут с пилотажем.Мотор FC2826-9T 1820kw 45г.Фото есть но немогу вставить.Вес точно незнаю но примерно 450гр.
Вобщем я не спец но ULTRON построил летает класс на ноже идет прекрасно на сколь могу судить на других не получалось, висеть еще неумею но тяги хватает чуть больше половины газа,на полном газу свечой прет не остановиш, летаю винт 9-6 пробовал9-4.7 тож хорошо но помедленей идет ,аки 2s 1000ма и 860 полет 5-6 минут с пилотажем.Мотор FC2826-9T 1820kw 45г…Вес точно незнаю но примерно 450гр.
Чот я напортачил пут с писаниной.
Armin
с винтом 9 дюймов о висении на Ультроне забудьте. Хотя, может у кого и получится. Можно и 6х6 винт поставить ))
igor84
Какой тогда оптимальный винт надо?
upshifting
igor84:
У нас народ летает - 9х4.7, 10х4.7, 11х4.7 - аккумуляторы у всех 3S, моторы от 924 до 1100 kV.
Те кто способен летать 3D используют 10х4.7 и 11х4.7(преимущественно).
Armin
ну вот и я про то же. На девятке крутить 3D невозможно: самолёт очень неустойчив, вываливается из висения сам, хоть на 4 ручках и сидишь постоянно.
Для 3D надо поменьше обороты, побольше диаметр винта, и шаг -> 0 вот тогда вобще супер будет ))) Жалко нету винтов типа 10х2 или 11х2, наверное незря их нету, нерационально видать их использовать, но просто попробовать было бы интересно.
igor84
Понятно есть у меня парочка 11-4.7 попробую что получится.
Armin
закажите SF 11x3.8 на hobbycity. Гарантирую кучу положительных эмоций от лёгкости 3D 😆
igor84
Armin:
Есть у меня винты APS 11-3.8 11-4.7 но вот думаю мотор не помрет, лопаты такие солидные хотя с другой стороны шаг меньше. Как думаете?
igor84
Модель: FC2826-9T
KV (rpm/v): 1820
IO(A): 1.1
Ni-Mh Ni-Cd батареи: 6-8.
Lipo батареи: 2
Максимальный ток (A): 16
Рабочий ток (A): 13
Вес (g): 45
Диаметр оси (mm): 3.175
Тяга: 950 г
Armin
kv большой слишком для винтов 10 и 11 дюймов. Не потянет. Советую ставить 1000 kv.
igor84
Armin:
Вот и я так примерно думал,вообще получается чем меньше kv тем больше винт можно пришпандорить?
sashok17
да, тем больше диаметр винта может быть
Molotov
igor84:
Не всегда.
Еще нужно смотреть на размер железа двигателя.
По простому на его вес.
Armin
дело в том, что когда у винта совсем уж маленький шаг, и винт большого диаметра, то тут уже начинает сказываться на нагрузке двигателя не шаг, а физическая масса винта, которая с ростом диаметра тоже прилично растёт. Вот она то и нагружает мотор.
sashok17
так поэтому вы и не найдете нигде винта размером к примеру 10*2
Armin
хм, интересное оформление 😃
Я вот кстати не вырезаю кругляки в деталях из потолочки - она и так легкая, не думаю, что получится сэкономить на массе.
Патрик_стар
Делал по чертежам, поэтому и дырочки😁. А в “полу”, мне кажется, они нужны для церкуляции воздуха, поэтому их следует там оставить;)
Armin:
Просто так вроде еще никто на форуме не делал (Лично не видел), вот и решил не повторяться, а сделать что-то оригенальненькое))))))))))))))))
RuSlan=
О_о а что это с передней кромкой крыла? Что она такая … эээмм… кривая?
Патрик_стар
Она ровная;), просто когда крыло гнул на плите там 2 трещинки маленькие образовались, я их клеем залил и пилкой обработал. На самом деле , неровности не видно, это просто камера глазастая. Думаю на полет это не повлияет, тем более переднюю кромку крыла укрепил широким скотчем;)
Вот и РН на готове (решил все рулевые плоскости с пузырьками сделать😁)
Потом неровности сами отвалятся, когда все полностью высохнет - ТЕХНОЛОГИЯ как ни как)))))))
RuSlan=
А ты что не под линейку режишь? Я вот например не могу, я все вырезал: и элероны и РВ и РН и даж фюзеляж под линейку, в тех местах, где можно.
Патрик_стар
Я когда с линейкой режу, у меня остаются заусенцы глубокие на потолочки (режу канцелярским ножом). А по фюзу я потом пройдусь наждачкой да пилкой…
Работы еще много!😁
