Как я строил свой первый 3D самолёт
Дык это исправимо! У меня на первой модели - Метроиде тоже были заусинецы. А потом начал экспериментировать. Вобщем понял, что потолочке нужна металлическая линейка, строительный нож (с широким лезвием, а не канселярский, с узким лезвием) и главное - новые лезвия. Желательно использовать лезвия только для потолочки. Определить лезвие для дерева, чтобы не путать. Т.е. лезать лезвием для потолочки только потолочку. Так рез будет ровным, без заусинец. Даже наждаком обрабатывать не прийдется.
Буду знать! А вобще это мой первый самолет, сделанный мной, да и вообще можно сказать первый самолет😁
Ааа! Ну так это все меняет! Конечно, тогда все прийдет с опытом! А для первого самолета это очень хорошо!
Спасибо!
Вопрос: из чего тяги можно сморганить?😁
У Руси с этим тож была большая проблема!😁
По поводу заусенцев, я не знаю, но у меня с первого раза все тип топ получилось!
Линейка- металическая
Нож- канцелярский широкий
Подкладка под потолочку (на которой резать) - ДВП
Заусенци у меня получаются только тогда, когда лезвие затупляетсяB-)
Спасибо!
Я после нескольких подходов с тягами pull-pull, сделал обычные - купил вилки и пруток углепластиковый 2мм, пруток одной стороной в вилку на циакрине (ее на кабанчик РН и РВ), а второй конец прям как есть в закреплялку на качалку. Сейчас фотки сделаю.
Патрик стар
Молодец, главное, что есть желание заниматься, а не шляться в подворотне. Так держать! Побольше молодёжи в авиамоделизм!
А вот и фотки
И видео
www.youtube.com/watch?v=qEjfvbqRpUg&feature=youtu.…
Сейчас самолет уже сильно по-другому летает. Как видите, вынес аккумулятор в нос (сделал карман за моторамой), сместил приемник. Что еще вперед смещать - не знаю 😃)). Но после смещения ЦТ ближе к лонжерону, ай как летает этот красавчик 😃
РВ и стаб из 3мм - имхо тонкие. В след раз буду что-нить по-другому делать.
На РН пул-пул очень даже неплохо у меня работает. Я использовал леску только.
У меня заусеницы тоже изначально от тупого лезвия были. Первые разы работы с потолочкой. А потом поменял, аж интересно резать стало 😉
ну вот, как говорил, делаю Ультрон 1,5 метровый. Точнее уже сделал.
Вроде удалось вложиться в 1,5 Кг.
А за что Вы шаську приделали, ведь там вроде ничего крепкого нет?
А вот и фотки
И видео
Все, грохнул. Возле земли помеха прошла… Оторвало морду - как срезало…
поставил шпангоуты деревянные, и пустил 4 стрингера через весь фюз.
Площадка для крепления шасси опирается на них и на шпаногут. Если надо могу сфоткать.
Спасибо, примерно понял!😁
Думаю, выкидывать не стоит! Выстругать новый нос и приклеить к оставшейся части самолета, а затем слегка укрепить…)))
Удачи
Как для меня легче новый самолет сделать. Но с такой аппой долго не возитесь. Так как нормально с нней полетать не получится.
Удачи
Ну что ж выкидывать. К тому времени как я вечером вернусь с работы, на нем уже снова можно будет летать. 😃 Только вот какой смысл летать с такими глюками… Надо проблему искать.
rcopen.com/forum/f87/topic192647 - буду искать. Сегодня вечером погоняю на балконе - высажу полный аккумулятор. Дальше пока не знаю что…
Надо новую аппу искать 2,4Ггц, а с этой вы намучаетесь…
Мой вариант этот
Я просто отказываюсь в это верить… У меня такая: www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC8351/
Вы насчет цены? Она реальная, можете даже потом ценник пощупать 😁😎
2.4 GHz не панацея.
MaJleK попробуйте перейти на 40 МГц. У меня на 35 МГц были тоже проблемы с помехами. Оказалось - только в моей локации. На самом деле под помехами может скрываться всё что угодно. И интермодуляция, и зеркальные и каналы приёма, и в том числе индустриальный шум. Интермод вообще штука прикольная.
Нет, насчет того, что новая аппаратура может выкидывать такие фокусы…
В таком случае это точно не помехи, летали в поле, двигатель не коллекторный, искрится не будет… Мне кажется все дело в приемике. Стоит его разобрать, и посмотреть не отвалилось ли что из-за вибраций:)
2.4 GHz не панацея.
Боюсь спросить - а откуда вы знаете что я на 35 МГц? Не знаю откуда, но у меня было ощущение что у меня именно 40Мгц.
И что такое интермод?
что на кварце написано? вообще 35 мгц сильно засаренный, 40 менее засорен. а 2.4 вообще чистый!=)
Саня, 2,4 у меня в локации использовать можно только далеко за городом: в городе вышка обставлена радиорелейками, от них и лезут помехи на 2,4.
Дальше 50-70 метров не улететь на 2,4. Для меня наилучший вариант - 40 МГц. Для кого-то наоборот - 2,4. Вот так вот.
Андрей, хм, не помню честно говоря, может вы писали тут, может, но мне почему то казалось что у вас именно 35 МГц. Возможно еще что по ссылке на магазин, которую вы давали, было написано 35 МГц поэтому у меня и привязалось, что у вас 35 МГц. Ну честно - не помню точно.
Интермод - это интермодуляция. Продуки сложения двух несущих на разных частотах. Например, примитивно обьясняя: есть две частоты 50 и 10 МГц. Обе они излучаются в эфир. В приёмнике происходит детектирование обоих, и возникает комбинационная помеха. Вот тут лучше почитайте. Я могу неточно обьяснить:
ru.wikipedia.org/wiki/Интермодуляция
