Как я строил свой первый 3D самолёт
MaJleK
sashok17:
что на кварце написано? вообще 35 мгц сильно засаренный, 40 менее засорен. а 2.4 вообще чистый!=)
под кварцем написано 40МГц
sashok17
Есть вариант заменить приемник на более качественный…
rcFrol
Armin:
Саня, 2,4 у меня в локации использовать можно только далеко за городом: в городе вышка обставлена радиорелейками, от них и лезут помехи на 2,4.
Дальше 50-70 метров не улететь на 2,4. Для меня наилучший вариант - 40 МГц. Для кого-то наоборот - 2,4. Вот так вот.
[/url]
Разрешите поинтересоваться, вы по собственному опыту отказались от 2.4 из-за помех? Просто впервые слышу, что на 2.4 шанс поймать помеху выше, чем на 40мгц.
Я по своему опыту ни разу не видел помех после перехода на 2.4 (тьфу тьфу тьфу). Летаю как и в городе, так и за его пределами.
sashok17
Даже елси у вас стоят вышки на 2.4, у них разая модуляция, поэтому друг другу они попросту могут и не мешать.
Armin
господа, блажен, кто верует 😃
Как пример: про технологию CDMA в своё время тоже говорили, что никакие помехи ей не страшны, якобы спектр - почти Гауссовский шум и кодовое разделение каналов итд итп. А на практике оказалось, что простая несущая, поставленная внутри спектра CDMA, способна разрушить канал.
rcFrol
Понимаете, есть такое понятие как общая зашумлённость диапазона. Представьте, что шум в данном диапазоне находится на уровне -60 дБм. Чувствительность приёмников находится где-то в пределах -113 – -126 дБм, то есть она, чувствительность, намного выше уровня шумов. Только толку от этого никакого - чтобы принимать полезный сигнал, он ЯВНО должен быть по уровню больше, чем уровень зашумлённости диапазона.
Зашумлённостью может быть что угодно - те же релейки, ВиФи, куча мед. оборудования итд итп, и всё это между собой взаимодействует, складывается - вычитается, и получается так же, как когда вы проходите рядом с музыкальной школой в разгар учебного дня, желательно жаркого - чтобы все окна были открыты. Одним словом какофония. Всё в перемешку и ничего не понять. Так что 2,4 не панацея. Но это разговор для другой темы.
Я вот сегодня свой 1,5 метровый Ультрон запустил, первая посадка нормально, а вторая - выломал площадку для крепления шасси - ослепило солнце, и пузом самолёт в землю. Вобщем то ремонтировать немного, но сам факт угнетает. Клей добавит веса. А его и так в избытке. 😦
Armin
Санёк, теперь придётся потерпеть - как только восстановлю, так и смогу что-то записать. Но кстати летал с винтом 10х5 и мотором Дуалскай 990 kv. Скажу что винт тянет этот самолет, и токи до 25 А в статике. Но ни о каком 3D конечно и речи быть не может, при полном газе отпускаю самолёт с руки держа вертикально - он медленно опускается вниз - конечно с таким винтом тяги хватать не будет. С ХС идут винты 12, 13 и 14 дюймов с разными шагами, с ними будет вообще шоколадно. Как только - так сразу. Ремонтировать тут не так уж и много, хоть и капитально - потолочку тоже помяло и кое где треснуло…
RuSlan=
А кто нибудь проверял теорию о носике закипевшего чайника и о помятой потолочке? Я вот все никак недойду до этого, что бы проверить, исправится ли вмятина…
RuSlan=
“подержи вмятину над носиком кипящего чайника, в трёх сантиметрах, вмятина выправится” (с)
А вот она, думал в этой ветке писали, нет, в “Как я строил свой второй 3Д” - в соседней.
Не желаете ли проверить? 😁
Armin
хорошо, возьму кусок потолочки, специально его помну и поломаю в одном месте а потом подержу над паром чайника. Потом расскажу
RuSlan=
Ок, ждем результатов! Я сам не знаю, почему я до сих пор не проверил это, но…
11 days later
Armin
Ru$lan
технология супер! Спасибо тому человеку, который открыл такое свойство пара!
Выпрямляет невыпрямляемое! Потолочка становится девственно ровной. Советую попробовать! 😃
Андрей24
Armin:
Потолочка становится девственно ровной 😃
ровной и под скотчем тоже, не спрашиваю, говорю:), и крепше так сказать закаляется
sashok17
А что именно её выравнивает. Водяной пар или тепло?
sashok17
Тогда почему бы просто над феном не подержать?
RuSlan=
Тебе ж сказали: “именно температура кипения воды.” Т.е. около (около потому что пар все таки успевает остыть) 100 градусов по цельсию. Значит это именна та температура, которая и влияет так на потолочку.
С таким методом ты не перепутаеш температуру, никак, потому что больше 100 градусов никак не выйдет.
А у фена с этим гемор. Т.е. чуть ближе - чуть дальше = меняется температура, да и вообще не известно какая температура потока у фена.
Armin
я думаю, что влага пара играет тоже невторостепенную роль в этом деле.
Во первых, да, как тут сказали - она играет роль своеобразного “стабилизатора” температуры, ну плюс влага.
ЗЫ. Я тут винты Turnigy вишневые 12, 13 и 14 дюймов получил от ХС. Как раз поставлю на полуторку. Отпуск скоро 😃 Так что и видео полуторки будет.
Mininc
Уважаемые "Любители “Ультрона” подскажите пожалуйста: если я поставлю мотор 35-30 1100kV и аккум 3S 2200mA как он летать будет ??? Как истребитель ??? 😃😃
Mininc
lookeech:
томагавком 😃
т.е. 3Д самолет врядли получится ? Сильно тяжелый будет? Получается около 600гр…😃
sashok17
Оч тяжелый будет, будет летающий скоростной камень…
Mininc
sashok17:
А аккум 3S 1300mA и мотор Turnigy 2830 1050kV подойдет ???
Armin
Mininc
для ультрона хватит мотора 200 ватт. Я на предыдущей странице писал, чт оу меня установлено на самолёте - полистайте назад. Там и винт какой, было написано. И мотор.
